Компактный капсюлированный корпус для фокусирующей оптики TOP Cleave и TOP Cleave-2 выдерживает ускорение до 2g
Оптические устройства для формирования луча при резке стекла
С нашими элементами для формирования луча серии TOP вы будете готовы к любым задачам в области лазерной обработки материалов. Для резки стекла, сварки прозрачных материалов или пайки оцинкованных металлических листов — TOP Cleave, TOP Cleave-2, TOP Weld и TOP Braze отличаются высоким качеством и скоростью обработки большого количества материалов. При необходимости мы разработаем решение для формирования луча, отвечающее вашим требованиям.
Сварка при помощи TOP Weld позволяет добиться швов с высокой степенью прозрачности. Высокая плотность гарантирует герметизацию жидкостей или газов.
Благодаря отказу от сложных технологических операций и дополнительных материалов серия TOP помогает вам экономить ресурсы и бюджет
TOP Cleave-2 обеспечивает быструю резку высокого качества, после которой не требуется последующая обработка.
Лазер, лазерная обрабатывающая головка, оптические устройства, формирование луча — TRUMPF предлагает решения, подходящие для вашей области применения.
TOP Cleave
TOP Cleave-2
TOP Weld
Параметры лазера | |||
Длина волны | 1030 нм | 1030 нм | 1030 нм |
Макс. энергия импульса | 500 мкДж | 500 мкДж | 500 мкДж |
Конфигурация оптического устройства 1 | |||
Расширения |
1 x
1,5 x 2 x 2,8 x |
0,36 x
0,5 x 0,67 x 1,5 x 2 x 2,8 x |
2 x
2,8 |
Доступные объективы |
10 x (f = 20 мм)
20 x (f = 10 мм) |
f = 20 мм, NA=0,2
f = 10 мм, NA=0,4 | 10 x (f = 20 мм) |
Сконструировано для диаметра несфокусированного луча | - | 5 мм | 5 мм |
Конструкция | |||
Размеры (ш x в x г) | 98 мм x 480 мм x 86 мм | 40 мм x 240 мм x 40 мм (пример конфигурации) | 40 мм x 240 мм x 40 мм (Beispielskonfiguration) |
Вес | < 5 кг | в зависимости от конфигурации, начиная с 0,62 кг | je nach Konfiguration ab 0,62 кг |
Совместимость | |||
Доступные лазеры | TruMicro серии 5000, TruMicro серии 2000 | TruMicro серии 5000, TruMicro серии 2000 | TruMicro серии 5000, TruMicro серии 2000 |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TOP Cleave
Фокусирующее устройство TOP Cleave и TOP Cleave-2 представляет собой оптическое устройство обработки, предназначенное для быстрой резки прозрачных материалов, например стекла или сапфира. Благодаря запатентованной технологии этот процесс обеспечивает гораздо более высокую эффективность, точность и скорость, чем абляционные методы. Кроме того, шероховатость поверхности при резке стекла с помощью технологии TOP Cleave и TOP Cleave-2 столь мала, что дополнительная обработка не требуется.
TOP Cleave-2
Технология TOP Cleave-2 позволяет сократить технологические операции, поскольку на большие стекла покрытие можно нанести сразу, а разделение произвести позднее. Таким способом особенно удобно обрабатывать очень тонкое закаленное стекло. Фокусирующая оптика для высокоскоростной резки распределяет интенсивность лазерного излучения вдоль оси луча, причем фокус вытягивается по длине. В зависимости от своей энергии лазерные импульсы могут всего за один проход преобразовать всю внутреннюю поверхность разделения стекла толщиной, к примеру, 700 мкм. Серия TruMicro позволяет добиться скорости резания до 1000 мм/с; TOP Cleave-2 гарантирует отличное качество кромок.
TOP Weld
TOP Weld — это первая обрабатывающая оптика для сварки прозрачных материалов или прозрачных материалов с полупрозрачными (например, стекла с металлом). Теперь сварка материалов в промышленном окружении может быть такой прочной, как никогда прежде. При этом не обязательно адаптировать свойства материалов друг к другу. Фокусирующее устройство с учетом конкретных особенностей распределяет энергию лазера в зоне швов, при этом допуски положения фокуса максимально увеличиваются. По сравнению с существующими методами появилась возможность сваривать более крупные зазоры до 10 мкм.
TOP Braze
TOP Braze позволяет производить пайку оцинкованного огнем листового металла или алюминиевых деталей для кузова, например для шва крыши или крышки багажника, твердым припоем без образования брызг и пор. Различные материалы можно равномерно и масштабно обрабатывать с высокой производственной скоростью более 4 м/мин. Результат: гладкие поверхности и острые кромки. С серией TruDisk, лазерным оптоволоконным кабелем и обрабатывающей головкой с оптическим устройством для формирования луча TRUMPF вы получаете комплексное решение от одного производителя.
Помимо различной обрабатывающей оптики компания TRUMPF предлагает также соответствующие станки и источники излучения. Таким образом, вы можете найти комбинацию, оптимально соответствующую вашим условиям и требованиям, и получить все из одних рук. В сфере источников излучения компания TRUMPF предлагает все виды промышленных лазеров. Положитесь на наших экспертов и доверьтесь нам. Мы предлагаем подходящее решение для любых задач по производству и всегда проконсультируем вас, какая бы технология вас ни заинтересовала.
Примечания- Другие конфигурации оптики доступны по запросу.
