Выбор страны/региона и языка
TruFiber P
.World Premiere
TruFiber P
Волоконный лазер
TruFiber P
Новые представители линии волоконных лазеров — лазеры TruFiber P
TruFiber P с ПФУ
.World Premiere
TruFiber P с ПФУ
Волоконный лазер
TruFiber P
Оборудование от одного производителя для идеально согласованных комбинаций: лазеры, оптика, системы сенсорных датчиков и сервисные услуги.
TruFiber P, линия продукции
.World Premiere
Волоконный лазер
TruFiber P
Мощность лазера соответствует различным областям применения
TruFiber P — универсальный волоконный лазер для любых процессов сварки и резки
Линия продукции TruFiber P имеет множество функций. В ней представлены волоконные лазеры, в том числе многомодовые мощностью до 6 кВт. Вы можете выбирать различные варианты диаметра и длины волокна и обеспечивать неизменно правильное качество излучения для своей сферы применения. Комбинируя оптику и датчики TRUMPF, вы создадите комплексное решение для своих производственных задач.
Высокая стабильность технологического процесса
Линия TruFiber P обеспечит высокую стабильность технологического процесса. Неизменно высокое качество производства в любое время дня круглый год!
Широкий набор опций управления
Абсолютный контроль процесса в любое время — универсальный программный и аппаратный интерфейс.
Надежное лазерное устройство
Надежная эксплуатация долгие годы практически без технического обслуживания
Комплексное решение от одного производителя
Оптимальное решение с соответствующими оптикой, системой сенсорных датчиков и сервисными услугами — все от одного производителя.
Превосходное соотношение цены и качества
Привлекательный полный пакет со множеством преимуществ — по цене, которая быстро окупится.
Высокие стандарты безопасности
Соответствие строгим стандартам ЕС и США по безопасности и интеграции станков, на которые могут положиться интеграторы и операторы.
Все от одного производителя
Воспользуйтесь преимуществами комплексного решения, состоящего из идеально подобранных компонентов, улучшающих результат технологического процесса и уменьшающих расходы на интеграцию. На выбор представлена продукция из серии сканирующей оптики для дистанционной обработки, серии фокусирующей оптики для сварки и резки, а также продукция из ассортимента систем сенсорных датчиков. Все это позволит сделать ваш технологический процесс надежным как никогда и получить пакет идеально подобранных решений. Для дополнительного повышения надежности вы можете воспользоваться сервисными услугами, которые мы оказываем по всему миру, и комплексной технической поддержкой от ведущего международного поставщика лазеров и лазерных устройств.
Готовность к Индустрии 4.0
Сделайте важный шаг в сторону будущего, где все объединено в одну сеть: лазер можно подключить через OPC/UA и обеспечить таким образом надежное стандартизированное решение. Factory Gate соединит в сеть несколько устройств даже с разных производственных площадок. Кроме того, благодаря мониторингу состояния вы имеете постоянный и полный обзор всех компонентов лазера. Функция Precision Time Protocol обеспечивает точную координацию всех систем сенсорных датчиков. И если вдруг что-то пойдет не по плану, наш сервис в любое время поможет вам решить проблему с помощью удаленного доступа.
Высокое качество результатов технологического процесса
Сложные современные задачи требуют неизменно высоких результатов технологического процесса на протяжении не только многих часов, но и лет. Лазеры TruFiber P с активной регулировкой мощности обеспечат уникальную стабильность технологического процесса — на короткий срок и на долгую перспективу.
TruFiber P, система управления процессом TruControl
Надежность управления процессом
Система TruControl поможет использовать лазер на полную мощность. Точные статистические данные позволяют анализировать и оптимизировать использование лазера. Система сенсорных датчиков сообщает о состоянии лазера. Это гарантирует оптимальное, надежное течение технологического процесса в течение длительного времени.
Сканирующая сварка при помощи ПФУ 3D
Сканирующая сварка в автомобилестроении
Превосходное качество излучения волоконных лазеров высокой мощности в сочетании с нашей сканирующей оптикой, рассчитанной на большие площади, высокое качество обработки и удобный доступ при сварке 3D-деталей.
Лазерная сварка TRUMPF для силовых блоков
Сварка редукторов
Благодаря мощности до 6 кВт и высокому качеству излучения волокон с малым внутренним диаметром лазеры TruFiber P идеальны для глубокой сварки. Требования к современным редукторам ужесточаются — они должны быть более легкими и компактными, при этом не теряя мощности; к тому же часто их детали изготавливаются из различных металлов. Для этой области применения технология волоконного лазера является подходящим решением, обеспечивающим точность и высокую прочность сварных швов для рентабельности производства силовых блоков.
Сварка меди по методу TRUMPF — обмотка
Сварка обмоток для электроприводов
Пользователи получают неизменно высокопрочные соединения с отличной электропроводностью. Интеллектуальная система сенсорных датчиков обеспечивает точное, высококачественное выполнение шва при сварке обмоток. Это проявляется особенно эффективно при изготовлении больших партий (серийном производстве) благодаря высокой степени точности воспроизведения процессов лазерной сварки.
Применение решений TRUMPF: сварка шины для аккумуляторов
Сварка в производстве аккумуляторов
При сварке шины отдельные аккумуляторы соединяются в модули или блоки в процессе производства батарей. Речь идет о токоведущей шине. Лазер позволяет комбинировать разные материалы, например Al/Al или Cu/Cu или создавать смешанные комбинации, например Al/Cu. Точность воспроизведения, минимальное тепловое воздействие и определенная глубина проварки играют важную роль — все это могут обеспечить решения TruFiber P для волоконного лазера.
Медицинские технологии TRUMPF, эндоскоп, изготовленный методом лазерной сварки
Точная сварка для применения в медицине
Нигде точность не играет настолько важную роль, как в медицинском оборудовании. С помощью TruFiber P вы сможете делать высококачественные воспроизводимые сварные швы без необходимости в дополнительной обработке, например, при производстве эндоскопических инструментов.
Изготовление деталей методом лазерного сплавления металла
Лазерное металлическое спекание (3D-печать)
Лазерное металлическое спекание (LMF) — это метод аддитивного производства, при котором заготовка создается поэтапно, слой за слоем, и лазер селективно наплавляет металл в порошковой ванне. Для таких областей применения, как стоматология, медицинское оборудование, авиация, космонавтика и автомобильная промышленность, это означает множество преимуществ, например отсутствие ограничений в отношении конструкций и снижение массы изделий. Одномодовые волоконные лазеры линии TruFiber P являются идеальными инструментами для 3D-печати по металлу.
Лазерная наплавка с помощью TruLaser Cell серии 7000
Обработка поверхностей и ремонт деталей с учетом ваших требований
Лазерная наплавка — аддитивный метод производства для создания высококачественных покрытий и обшивок с оптимизированными для дальнейшего применения обработанной детали свойствами. Этот метод также позволяет ремонтировать высококачественные детали путем восстановления поврежденных и изношенных поверхностей. Лазер использует источник нагрева, направляя его в нужную точку, чтобы расплавить наполнитель (как правило, порошок или проволоку), таким образом надежно соединяя его с поверхностью детали. Стабильность и точность метода лазерной обработки сводит к минимуму необходимость в дополнительной механической обработке для получения чистовой формы поверхности. Высокомощный лазер TruFiber P с комплексной модой в комбинации с соответствующей фокусирующей головкой и специальным соплом для лазерной наплавки образует основу универсальной системы лазерной наплавки.
Параметры лазера
Мощность лазера на заготовке 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт 4000 Вт 4000 Вт 4000 Вт 6000 Вт 6000 Вт 6000 Вт
Тип. стабильность мощности при номинальной мощности ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Непрерывно регулируемый диапазон мощности 60 Вт - 3000 Вт 60 Вт - 3000 Вт 60 Вт - 3000 Вт 80 Вт - 4000 Вт 80 Вт - 4000 Вт 80 Вт - 4000 Вт 120 Вт - 6000 Вт 120 Вт - 6000 Вт 120 Вт - 6000 Вт
Качество излучения 2,1 ± 0,3 мм▪мрад - 8 ± 1 мм▪мрад 2,1 ± 0,3 мм▪мрад - 8 ± 1 мм▪мрад 2,1 ± 0,3 мм▪мрад - 8 ± 1 мм▪мрад
Диапазон длины волны 1069 нм - 1077 нм 1069 нм - 1077 нм 1069 нм - 1077 нм 1069 нм - 1077 нм 1069 нм - 1077 нм 1069 нм - 1077 нм 1069 нм - 1077 нм 1069 нм - 1077 нм 1069 нм - 1077 нм
Диаметр лазерно-лучевого световодного кабеля 50 мкм 100 мкм 200 мкм 50 мкм 100 мкм 200 мкм 50 мкм 100 мкм 200 мкм
Длина лазерно-лучевого световодного кабеля 20 м 20 м 20 м 20 м 20 м 20 м 20 м 20 м 20 м
Конструкция
Ширина 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм
Высота 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм
Глубина 1146 мм 1146 мм 1146 мм 1146 мм 1146 мм 1146 мм 1146 мм 1146 мм 1146 мм
Установкa
Температура окружающей среды 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. Дополнительные модули специально рассчитаны на требования TruFiber. Так, опция CutAssist автоматически адаптирует параметры лазера к скорости перемещения по траектории направляющего устройства. Чтобы обеспечить отслеживаемость обработки деталей, модуль DataStore записывает все данные, имеющие значение для качества.
При наличии внешних систем управления TruControl обменивается с ними данными через любые распространенные интерфейсы. Ввод данных выполняется с помощью сенсорного экрана панели управления или панели ПК. С помощью технологии Ethernet лазер можно подключить к сети и соединить с несколькими компьютерами.
Приложение Smart Teach
С приложением PFO Smart Teach вы сможете в один миг создавать программы лазера для программируемого фокусирующего устройства (PFO). Лазерная сварка, резка, очистка — программировать любое действие можно прямо на заготовке. Встроенная в PFO камера передает изображение в реальном времени в приложение. PFO SmartTeach сэкономит время на наладку — до 50 % по сравнению с обычным обучением.
Регулировка лазерной мощности
Стопроцентно стабильные результаты процесса: встроенная система измеряет и регулирует мощность в режиме реального времени с точностью +/–1 %. Результаты технологического процесса остаются идентичными. Регулировка мощности лазера не зависит от окружающих условий. Благодаря прочной конструкции TruFiber превосходно выдерживает помехи и внешние воздействия.
VariMode TruFiber P
Функция оптимизации луча VariMode
С помощью функции VariMode можно адаптировать характеристики луча волоконного лазера (мощность от 3 кВт, волокно 100 мкм) под ваши задачи. Кроме того, можно регулировать характеристику лучевого воздействия (BPP), а также профиль луча и интенсивность излучения относительно заготовки. Динамическое управление профилем луча дает важные преимущества и делает возможным внесение изменений в этапы обработки по ходу работы (on-the-fly), чтобы повысить скорость процесса производства, снизить расходы и улучшить качество выполнения ряда технологических процессов резки и сварки.
Интеллектуальные функции на любом уровне — вплоть до работы с заготовками
Через отдельный интерфейс вы можете синхронизировать интеллектуальные оптические устройства с лазером. Это позволяет оптимально использовать развертывающую оптику PFO в ваших целях. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Геометрии вобуляции можно накладывать прямо на геометрию траектории. Дополнительные системы управления не требуются.
Множество интерфейсов — для простоты интеграции
Решающую роль при интеграции лазера TruFiber в станок или производственную линию играют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. Кроме того, доступно следующее: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговые входные карты, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF (контролируемое фокусирующее устройство, программируемое фокусирующее устройство).
Дистанционное обслуживание
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую при этом специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Разные условия окружающей среды
Благодаря защите лазера от внешней среды (класс защиты IP54) со встроенной системой кондиционирования шкафа в сочетании с широким диапазоном значений температуры охладителя станок TRUMPF TruFiber P можно безопасно использовать в самых разных окружающих условиях.
Система обработки изображений
Система обработки изображений TRUMPF VisionLine распознает отличительные признаки деталей, благодаря чему сварка всегда выполняется в нужном месте.
Система обработки изображений, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Изображение с цифровой камеры с перекрестием в фокусе лазера помогает осматривать заготовку и выполнять обучение.
Распознавание отличительных признаков при помощи VisionLine Detect
VisionLine Detect
Распознавание отличительных признаков дает возможность удобной интеграции программ обработки изображений в технологический процесс.
Калибровочный инструмент
Калибровочный инструмент TRUMPF CalibrationLine проверяет и корректирует положение фокуса и мощность лазера на заготовке через регулярные промежутки времени, определяемые пользователем.
Функция CalibrationLine Focus проверяет, соответствует ли положение фокуса на заготовке предварительным установкам.
Регулярная проверка положения фокуса
Функция CalibrationLine Power проверяет, соответствует ли фактическая мощность лазера на заготовке требованиям заказчика.
Программируемые фокусирующие устройства
Сканирующие сварка и резка с программируемым фокусирующим устройством. Прочная фокусирующая оптика TRUMPF гарантирует превосходные результаты технологического процесса.
Программируемое фокусирующее устройство PFO 20
PFO 20
Сварка и сверление с помощью программируемого фокусирующего устройства PFO
PFO 33-2
Точечная или дуговая сварка с помощью программируемого фокусирующего устройства PFO 33-2
Фокусирующая оптика
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты любого вида обработки: сварки, резки, снятия слоев, подогрева или сверления!
Обрабатывающая оптика BEO D50
BEO D50
Прочная и компактная оптика
Фокусирующее устройство BEO D70 с камерой наблюдения, поперечно-струйной подачей воздуха и аэраторным соплом
BEO D70
Большая рабочая дистанция при небольшом диаметре фокуса
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это может быть вам интересно
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оригинальные детали Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
