Запатентованная технология TRUMPF BrightLine Weld позволяет сваривать такие материалы, как конструкционная и нержавеющая сталь или даже медь и алюминий, практически без брызг. Сварные швы гарантируют высокую прочность и не имеют пор, незаполненной разделки кромок, трещин или концевых кратеров.
Универсальные лазеры в среднем диапазоне мощности от 3 до 6 кВт
Многомодовые волоконные лазеры TruFiber серии S предлагают преимущества гибкого формирования луча с двумя выходами и лазерной сварки без брызг благодаря технологии BrightLine Weld. Функция Active Power Control также гарантирует максимальную стабильность мощности. Будь то наше программное обеспечение системы управления TruControl, оптика или услуги ‑ компания TRUMPF всегда предложит вам индивидуальный и полный пакет услуг.
Благодаря прочной конструкции TruFiber S уверенно противостоит помехам и внешним нагрузкам. Встроенная система регулировка мощности лазера измеряет и регулирует мощность лазера в режиме реального времени с точностью ±1 %.
В качестве защитного механизма для работы в тропических регионах имеется осушитель. Другие механизмы защищают лазер от обратного отражения.
BrightLine Weld обеспечивает лазерную сварку без брызг. Получаются высококачественные сварные швы, не имеющие ни незаполненной разделки кромок, ни концевых кратеров и отвечающие высоким требованиям к прочности.
При использовании BrightLine Weld производительность увеличивается благодаря значительно более высокой скорости подачи. Получите выгоду от сокращения количества отходов и простоев станка.
TruFiber S может быть оснащен двумя выходами. При этом канал хода луча помещен в компактный корпус лазера. Использование нескольких выходов оптимизирует нагрузку на лазеры.
Лазер, система управления, канал хода луча, обрабатывающая оптика и система сенсорных датчиков TRUMPF соответствуют друг другу по характеристикам. TruFiber S предлагает вам идеальные пакеты решений со сканирующей оптикой ПФУ и другими компонентами.
Производители машин и оборудования несут ответственность за безопасность операторов лазерных устройств. Лазер TruFiber S соответствует высшему уровню безопасности, уровню производительности e.
Сварка шин
Соединение отдельных элементов в модули или блоки осуществляется с помощью сварки шин (шина = токоведущая шина).
Сварка корпуса с крышкой
Многомодовые волоконные лазеры герметизируют призматический блок батарей, оснащенный пакетом электродов — без пор, трещин или нежелательных выпуклостей швов.
Лазерная сварка компонентов привода электромобиля
Многомодовые волоконные лазеры используются в высокоинтегрированных и масштабируемых процессах сварки меди и играют решающую роль при обеспечении качества контактов в электроприводах.
Резка различных материалов
Лазер TruFiber S режет листы разной толщины из различных типов материала, в том числе цветных металлов с высокой интенсивностью отражения. Кромки отличаются гладкостью и не имеют заусенцев.
TruFiber 3000 S
Сравнить продукт
TruFiber 4000 S
Сравнить продукт
TruFiber 5000 S
Сравнить продукт
TruFiber 6000 S
Сравнить продукт
Параметры лазера | ||||
Мощность лазера на заготовке | 3000 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт |
Тип. стабильность мощности при номинальной мощности более 8 ч при постоянной температуре окружающей среды | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
Макс. стабильность мощности при номинальной мощности более 8 ч при постоянной температуре окружающей среды | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Непрерывно регулируемый диапазон мощности | 60 Вт - 3000 Вт при активной регулировке мощности | 80 Вт - 4000 Вт при активной регулировке мощности | 100 Вт - 5000 Вт при активной регулировке мощности | 120 Вт - 6000 Вт при активной регулировке мощности |
Качество излучения | 2 мм▪мрад | 2 мм▪мрад | 2 мм▪мрад | 2 мм▪мрад |
Длина волны | 1071 нм | 1071 нм | 1071 нм | 1071 нм |
Диаметр лазерно-лучевого световодного кабеля | ≥ 50 мкм | ≥ 50 мкм | ≥ 50 мкм | ≥ 50 мкм |
Конструкция | ||||
Ширина | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Высота | 1280 мм | 1280 мм | 1280 мм | 1280 мм |
Глубина | 980 мм | 980 мм | 980 мм | 980 мм |
Макс. кол-во лазерно-лучевых световодных кабелей | 2 | 2 | 2 | 2 |
Установкa | ||||
Температура окружающей среды | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
TruFiber 3000 S
TruFiber 4000 S
TruFiber 5000 S
TruFiber 6000 S
Конструкция | ||||
Установкa | ||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruControl
TruControl — это программное обеспечение, позволяющее быстро и просто управлять твердотельным лазером TRUMPF. Формы импульса можно запрограммировать согласно цели применения. Мощность лазера регулируется в реальном времени, обеспечивая воспроизводимость результатов технологических процессов. Чтобы иметь возможность просмотреть данные, касающиеся качества производимых деталей, даже спустя годы, опциональный модуль DataStore сохраняет все данные, относящиеся к качеству.
При наличии внешних систем управления TruControl обменивается с ними данными через любые распространенные интерфейсы. Ввод данных выполняется с помощью сенсорного экрана панели управления или панели ПК. С помощью технологии Ethernet лазер можно подключить к сети и соединить с несколькими компьютерами.
Канал хода луча обеспечивает возможность гибкого планирования операций вашего лазера. Подключите лазерный оптоволоконный кабель легко к различным рабочим станциям. При этом вы выбираете количество волоконных отводов (до двух). Мощность лазера можно распределить по отводам в любом соотношении. Таким образом, несколько рабочих станций работают одновременно с разделенной мощностью лазера или последовательно с полной мощностью.
Преимущество опции BrightLine Weld — лазерная сварка практически без брызг и сварочные швы высшего качества. Выбор за вами: рост производительности за счет значительного повышения скорости подачи или снижение затрат на энергию на 40 %. Поскольку дополнительная обработка становится практически ненужной, сокращаются время простоя оборудования и эксплуатационные расходы.
Решающую роль при интеграции лазера TruFiber в станок или производственную линию играют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. Кроме того, доступно следующее: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговые входные карты, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF (контролируемое фокусирующее устройство, программируемое фокусирующее устройство).
Вы можете синхронизировать интеллектуальную оптику с лазером через специальный интерфейс. Например, можно оптимально использовать для своих целей контролируемую фокусирующую оптику или сканирующую оптику ПФУ. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Дополнительные ПК или системы управления не требуются.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть. Это обеспечивает максимальную доступность и значительно снижает затраты на обслуживание.
Сеть лазеров объединяет один или несколько лазеров с соответствующими рабочими станциями (до шести станций). При этом мощность лазера распределяется между несколькими станциями, или лазер подает свою полную мощность на каждую их них по очереди. Это даже позволяет комбинировать различные способы применения, такие как сварка и резка.
Технология AdjustLine позволяет с легкостью корректировать параметры процесса резки в соответствии с различными материалами. Это повышает надежность технологического процесса, особенно при резке сложных материалов, и вы получаете выгоду от сокращения бракованных деталей и снижения расходов на материал. Оператор может включить или выключить AdjustLine в любое время.
Система сенсорных датчиков TRUMPF обеспечит неизменно эффективное и экономичное производство. Сенсорное оборудование VisionLine, CalibrationLine и встроенные пирометры гарантируют стабильность технологических процессов, контролируя все операции лазерной обработки и тем самым внося значительный вклад в обеспечение их надежности. Обработка во время измерения продолжается без каких-либо затруднений — прерывание процесса не требуется. Это позволяет экономить ценное время производства.
Система обработки изображений
Система обработки изображений TRUMPF VisionLine распознает отличительные признаки деталей, благодаря чему сварка всегда выполняется в нужном месте.
Калибровка
Калибровочный инструмент TRUMPF CalibrationLine проверяет и корректирует положение фокуса и мощность лазера на заготовке через регулярные промежутки времени, определяемые пользователем.
Регулировка положения сварочного шва
Система сенсорных датчиков находит стыковой зазор и во время сварки корректирует положение шва.
Компания TRUMPF предлагает все компоненты, необходимые для передачи луча от лазера до заготовки, а также различные фокусирующие устройства, которые за многие годы применения в промышленных условиях зарекомендовали себя как точное и надежное оборудование. Оптические устройства имеют возможность удобной интеграции как в автономные секции обработки, так и в комплексные производственные линии. Модульная конструкция позволяет в любой ситуации корректировать параметры оптических устройств в соответствии с используемым типом лазера и различными задачами обработки.
Фокусирующая оптика
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты любого вида обработки: сварки, резки, снятия слоев, подогрева или сверления!
Программируемые фокусирующие устройства
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки
