Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
Серия TruMicro 7000, разработана для максимальной производительности.
Лазер коротких и сверхкоротких импульсов
Серия TruMicro 7000 UV
Разработано для максимальной производительности
Максимальная производительность при использовании на больших поверхностях
Высокопроизводительные короткоимпульсные лазеры серии TruMicro 7000 UV наиболее эффективно работают в ультрафиолетовом диапазоне. TruMicro 7370 UV при этом является самым мощным ультрафиолетовым твердотельным лазером в мире и благодаря короткой длине волн достигает более качественного поглощения определенными материалами. Сочетание высокой средней мощности и ультрафиолетового диапазона является идеальным условием для производства гибких OLED-дисплеев. Воспользуйтесь преимуществами промышленного качества и надежности технологии лазерной резки TRUMPF. Эту высокую производительность можно еще увеличить посредством синхронизации нескольких лазеров.
Короткие импульсы — высокая мощность
Идеальное сочетание, соответствующее вашим потребностям в сфере микрообработки.
Полная мощность
Встроенная система регулирования мощности позволяет использовать полный объем энергии пульсации для ваших технологических процессов.
Laser-Lift-Off with TruMicro Series 7000 UV from TRUMPF
Технология снятия для гибких дисплеев
Лазеры серии TruMicro 7000 UV предназначены для производства крупных партий гибких OLED-дисплеев. При этом важную роль играет так называемая технология лазерного снятия: ультрафиолетовый твердотельный лазер снимает полиамидную пленку с основного стекла, не повреждая расположенный ниже слой органического полупроводника. При этом ультрафиолетовые твердотельные лазеры серии TruMicro 7000 UV отличаются особой прочностью, долговечностью и низкими эксплуатационными затратами.
Изделия TRUMPF в производстве дисплеев
Производство современных OLED-дисплеев
Высокопроизводительные короткоимпульсные лазеры серии TruMicro 7000 UV сделали возможным производство современных гибких дисплеев. Благодаря короткой длительности импульса ультрафиолетовые твердотельные лазеры аккуратно снимают чувствительную пленку с материала основания дисплея. Этот метод получил название лазерного снятия.
TruMicro 7370
Параметры лазера
Средняя выходная мощность 180 Вт
Качество излучения (M²) 22,5 ± 2,5
Длина волны 343 нм
Длительность импульса 15 нс ± 3 нс
Макс. энергия импульса 18 мДж
Мин. коэффициент повторов 10 кГц
Конструкция
Размеры лазерной головки (ш x в x г) 810 мм x 450 мм x 2131 мм
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) 1798 мм x 1090 мм x 650 мм
Дистанционное обслуживание
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Синхронизация нескольких лазеров
Для дополнительного повышения эффективности производства вы можете синхронизировать между собой до четырех лазеров. За счет комбинированной мощности лазера вы можете добиться высокой производительности, например в использовании линейной оптики.
Изображение продукта TruControl
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. TruControl используется для управления назначением интерфейсов, а также для контроля и визуализации. Данная система обеспечивает преимущества единой архитектуры управления для всех лазерных технологий. Кроме того, услуги дистанционной диагностики TRUMPF позволяют в течение нескольких секунд получить поддержку в рамках телесервиса. Это предотвращает необходимость сервисного обслуживания или помогает оптимально подготовиться к нему, а также повышает доступность лазерного устройства.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Please note
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Russia
