Выбор страны/региона и языка
TruMark серии 3000, универсальный лазер для любых материалов и целей применения
Лазеры для текстовой маркировки
TruMark серии 3000
Универсальный лазер для любых материалов и целей применения
Универсальные устройства для нанесения маркировки
Лазеры TruMark Серии 3000 доступны с длиной волны в зеленом и УФ-диапазоне. Такая длина волны обеспечит вам в основном нанесение маркировки и обработку полимеров и цветных металлов, таких как медь и алюминий. При этом лазеры характеризуются пиковой импульсной мощностью до 100 кВт и высокой устойчивостью импульсов. Тем самым у вас всегда будет оптимальное соотношение качества и производительности для своего случая применения. Модульная конструкция маркировочных лазеров позволяет подобрать конфигурацию, в точности соответствующую вашим потребностям. Особый комфорт при работе: несмотря на компактность лазеров TruMark серии 3000, в лазерную головку интегрированы система настройки положения фокуса, пилотный лазер и механическая ловушка луча.
Великолепные результаты маркировки
Высокое качество излучения, устойчивость импульсов, высокая пиковая импульсная мощность и короткие импульсы.
Простая интеграция
Компактные размеры и модульная конструкция упрощают интеграцию.
Гибкость в выборе материала
Различные диапазоны длины волны (зеленый и ультрафиолетовый) позволяют обрабатывать полимеры и цветные металлы, такие как алюминий и медь.
Высокая эксплуатационная готовность
Степень защиты IP54, воздушное охлаждение, электрические и оптические компоненты надежно разделены.
Ничего лишнего
Работа с умеренной мощностью и высокой энергией импульсов повышает производительность.
Встроенная система управления положением фокуса
Изменяемое увеличение диаметра луча позволяет быстро смещать положение фокуса.
Компактные размеры лазеров TruMark серии 3000
Компактные размеры
Инновационный дизайн лазеров TruMark серии 3000 с воздушным охлаждением отличается компактностью. Источник питания с легкостью интегрируется в распределительный шкаф.
Мощные маркировочные лазеры TruMark серии 3000
Эффективность и производительность
Лазеры TruMark Серии 3000 отличаются высокой стабильностью импульсов и великолепным качеством излучения. В соотношении с инвестиционными расходами производство чрезвычайно эффективно с экономической точки зрения.
TruMark серии 3000 можно легко подключить.
Универсальные возможности применения
Лазеры TruMark серии 3000 всегда имеют наилучшее оснащение вне зависимости от места размещения производства: широкодиапазонный вход напряжения позволяет подключать лазер к любой промышленной электросети; кроме того, с активным воздушным охлаждением лазер надежно работает при температуре окружающей среды до 40 °C. А в случае необходимости мы окажем дистанционную техническую поддержку в любой точке мира — разумеется, в том числе и для лазеров TruMark серии 3000.
Изменение цвета синтетического материала при помощи TruMark серии 3000
Изменение цвета
Если оптимально подобрать длину волны лазера для того или иного материала, можно целенаправленно изменять цвет молекул красителей или обесцвечивать их. Поверхность при этом остается гладкой.
Лазерное снятие слоев, лазер One-Box
Снятие слоев
В процессе снятия слоев происходит частичное удаление тонких поверхностных прослоек многослойных синтетических материалов, нанесенных на основной материал и значительно отличающихся от него по цвету. Этот метод позволяет изготавливать, к примеру, двухцветные контрастные детали, которые часто используются в автомобилестроении.
Вспенивание синтетических материалов при помощи лазеров TruMark
Вспенивание
В процессе вспенивания лазер нагревает синтетический материал, что приводит к его кратковременному плавлению. Во время последующего охлаждения возникают мелкие газовые пузырьки, отражающие падающий свет в рассеянном виде. Такой вид текстовой маркировки лазером применяется для нанесения выпуклых надписей.
TruMark 3330
TruMark 3230
Параметры лазера
Качество излучения (M²) < 1,5 < 1,2
Длина волны 355 нм 532 нм
Частота последовательности импульсов 1 кГц - 120 кГц 1 кГц - 100 кГц
Мин. диаметр фокуса 16 мкм при фокусном расстоянии 100 мм 15 мкм при фокусном расстоянии 100 мм
Макс. размер поля для записи текста 220 мм x 220 мм при фокусном расстоянии 330 мм 230 мм x 230 мм при фокусном расстоянии 330 мм
Конструкция
Размеры лазерной головки (ш x в x г) 138 мм x 207 мм x 450 мм 138 мм x 138 мм x 380 мм
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) 445 мм x 465 мм x 420 мм 445 мм x 465 мм x 420 мм
Установкa
Класс защиты IP54 IP54
Температура окружающей среды 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью маркировочных лазеров TruMark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
Другие опции серии TruMark 3000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
Обработка изображений VisionLine
Вместе с системой обработки изображений вы сможете повысить надежность технологического процесса. VisionLine распознает положение деталей, благодаря чему маркировка выполняется в нужном месте. Также возможна проверка и отбраковывание нанесенных кодов. Модульная конструкция открывает множество возможностей. Неважно, направлена ли камера через линзу сканера или установлена сбоку, используется ли одна или две камеры, — возможности безграничны.
Пилотный лазер для лазеров TruMark
Пилотный лазер
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Искатель фокуса, лазер TruMark
Искатель фокуса
Искатель фокуса упрощает ручную настройку рабочей дистанции для конкретной цели применения, обеспечивая лучший обзор. Он применяется в различных оптических устройствах переноса изображения.
Множество интерфейсов — для простоты интеграции
Интерфейсы определяют, насколько простой будет интеграция лазера в станок или производственную линию. Лазеры TruMark серии 3000 можно привязать к сети Profibus/Profinet/EtherCAT и запускать через нее. Кроме того, к нему можно подсоединить внешние устройства и технику автоматизации заказчика. Модуль расширения интерфейса IOE имеет по 16 дополнительных цифровых входов и выходов, а также по 8 высокоскоростных цифровых входов и выходов для подключения внешних устройств и интеграции лазера в технику автоматизации.
Дополнительная проекционная оптика
Для лазеров серии TruMark всех диапазонов длины волны доступно большое число проекционных оптических устройств с разным фокусным расстоянием. Вы можете выбрать оптимальную комбинацию длины волны и размера фокуса для конкретной цели применения.
Дистанционное обслуживание
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Пакет управления
Пакет управления состоит из монитора и клавиатуры с мышью. Их исполнение оптимально подходит для текстовой маркировки лазером.
В ассортименте рабочих станций обязательно найдется походящий именно вам вариант, соответствующий размеру обрабатываемых деталей и сложности используемых вами процессов. Предлагаются небольшие, компактные станции для нанесения маркировки и установки для крупногабаритных деталей. Кроме того, вы можете воспользоваться различными возможностями для автоматизации.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
История успеха Miethke
Высококачественная маркировка имплантатов для мозга — именно этим занимается семейное предприятие Miethke из Потсдама. При помощи лазеров для текстовой маркировки TRUMPF компания производит нейрохирургические имплантаты для лечения гидроцефалии («водянки головного мозга»). Из отзыва клиента вы узнаете, насколько сильно сотрудников мотивирует работать тот факт, что они каждый день ищут пути для улучшения качества жизни больных.
Лазерная маркировка с изделиями TRUMPF
Нанесение надписей лазером
Цифры, тексты и коды — это и многое другое можно наносить с помощью лазера. Лазер — прогрессивный инструмент бесконтактного нанесения надписей без износа, применяемый во многих сферах.
Опция VisionLine для обработки изображений на TruMark Station 5000
Повысьте надежность технологического процесса с помощью системы обработки изображений TRUMPF VisionLine. VisionLine распознает, например, положение деталей, благодаря чему маркировка выполняется в нужном месте.
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
