Выдающиеся свойства устройств серии позволяют применять до двух развертывающих оптических устройств на каждую лазерную головку. Таким образом, в качестве опции вы можете наносить маркировку в два раза быстрее или одновременно с двух сторон. Система Dual Head — настоящий образец высокоскоростной установки для нанесения надписей. Кроме того, вы можете выбрать, будут ли сканеры наносить одинаковые надписи или разные.
Серия TruMark 6000 состоит из трех лазеров разной специализации, для каждого из которых характерны высокая мощность и выдающееся качество излучения. Лазеры для текстовой маркировки доступны в исполнениях с разными диапазонами длины волны — можно выбрать оптимальный вариант для множества материалов. Благодаря этому лазеры данной серии являются поистине высокопроизводительными инструментами. Они позволяют наносить чрезвычайно износоустойчивую и долговечную маркировку на металлы, синтетические материалы и керамику. Большая пиковая импульсная мощность и высокая устойчивость импульсов маркировочных лазеров TruMark серии 6000 сокращают продолжительность технологического процесса и обеспечивают максимальную точность нанесения маркировки. Кроме того, рабочая температура поддерживается на постоянном уровне. Лазеры также оснащены встроенной системой дефокусировки, управляемой через программное обеспечение. При этом они имеют возможность удобной интеграции и оснащены подключаемым кабелем питания.
Высокий средний уровень мощности и энергии импульсов дополнительно повышают производительность.
Потрясающие результаты маркировки — на металле, керамике и материалах с высокой отражающей способностью.
Благодаря готовым к эксплуатации подключениям по принципу Plug & Produce лазеры еще быстрее переходят в состояние готовности к работе.
Различные значения длины волны и высокая пиковая импульсная мощность позволяют обрабатывать множество материалов.
Повышенная безопасность благодаря разделению оптических и электрических компонентов, а также дистанционному техническому обслуживанию.
Переменное увеличение диаметра луча позволяет быстро смещать положение фокуса.
TruMark 6020
TruMark 6130
TruMark 6350
Параметры лазера | |||
Качество излучения (M²) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,5 |
Длина волны | 1064 нм | 1064 нм | 355 нм |
Частота последовательности импульсов | непрерывное излучение, 1 кГц - 120 кГц | непрерывное излучение, 1 кГц - 120 кГц | непрерывное излучение, 1 кГц - 120 кГц |
Мин. диаметр фокуса | 28 мкм при фокусном расстоянии 100 мм | 28 мкм при фокусном расстоянии 100 мм | 21 мкм при фокусном расстоянии 100 мм |
Макс. внутреннее управление положением фокуса | ± 51,5 мм при фокусном расстоянии 420 мм | ± 51,5 мм при фокусном расстоянии 420 мм | ± 18 мм при фокусном расстоянии 330 мм |
Макс. размер поля для записи текста | 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм | 290 мм x 290 мм при фокусном расстоянии 420 мм | 215 мм x 215 мм при фокусном расстоянии 330 мм |
Конструкция | |||
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 200 мм x 301 мм x 670 мм | 200 мм x 301 мм x 670 мм | 200 мм x 341 мм x 670 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 445 мм x 645 мм x 785 мм | 445 мм x 645 мм x 785 мм | 445 мм x 645 мм x 785 мм |
Установкa | |||
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 |
Температура окружающей среды | 15 °C - 40/45 °C | 15 °C - 40/45 °C | 15 °C - 40/45 °C |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Другие опции серии TruMark 6000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
Система с двойной головкой Asynchronous Beam Switch 90° (ABX 90°) способна выполнять асинхронное нанесение надписей при помощи двух высокоточных блоков отклонения луча. При установке этой опции поля маркировки повернуты на 90° по отношению друг к другу. Это позволяет наносить маркировку на детали с разных сторон.
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Искатель фокуса упрощает ручную настройку рабочей дистанции для конкретной цели применения, обеспечивая лучший обзор. Он применяется в различных оптических устройствах переноса изображения.
Для лазеров серии TruMark всех диапазонов длины волны доступно множество проекционных оптических устройств с разным фокусным расстоянием. Вы можете выбрать оптимальную комбинацию длины волны и размера фокуса для конкретной цели применения.
Интерфейсы определяют, насколько простой будет интеграция лазера в станок или производственную линию. Лазеры серии TruMark 5000 можно привязать к сети Profibus/Profinet/EtherCAT и запускать через нее. Кроме того, к нему можно подсоединить внешние устройства и технику автоматизации заказчика. Модуль расширения интерфейса IOE имеет по 16 дополнительных цифровых входов и выходов, а также по 8 высокоскоростных цифровых входов и выходов для подключения внешних устройств и интеграции лазера в технику автоматизации.
Пакет управления состоит из монитора и клавиатуры с мышью. Их исполнение оптимально подходит для текстовой маркировки лазером.
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью маркировочных лазеров TruMark. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
В ассортименте рабочих станций обязательно найдется походящий именно вам вариант, соответствующий размеру обрабатываемых деталей и сложности используемых вами процессов. Предлагаются небольшие, компактные станции для нанесения маркировки и установки для крупногабаритных деталей. Кроме того, вы можете воспользоваться различными возможностями для автоматизации.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Сервис
Загрузки
