Выбор страны/региона и языка
TruDisk Pulse, эффективная сварка меди
Пульсирующие лазеры
TruDisk Pulse
TruDisk Pulse: эффективная сварка меди
Внутреннее удвоение частоты в резонаторе TruDisk Pulse
Пульсирующие лазеры
TruDisk Pulse
Внутреннее удвоение частоты для генерации зеленого лазерного луча
Зеленый свет для сварки меди
Мощный пульсирующий лазер TruDisk Pulse эффективно сваривает материалы с высокой отражательной способностью, такие как медь. Оптимальное поглощение и пиковая импульсная мощность 4 кВт при длительности импульса в миллисекундном диапазоне обеспечивают уникальные результаты сварки точек и короткие швы. Таким образом, этот лазер буквально создан для применения в электротехнике и электронике. Конструкция TruDisk Pulse основана на проверенной технологии дискового лазера.
Оптимальный ввод
Многие материалы с высокой отражательной способностью, особенно медь, поглощают зеленое лазерное излучение намного лучше, чем инфракрасное.
Сварка без брызг
Вы можете предотвратить появление брызг за счет равномерного нагрева и более низкой динамики в ванне расплава.
Стабильные результаты
Более спокойный процесс сварки способствует стабилизации диаметра сварной точки и более равномерной глубине сварки.
Оксидирование, пескоструйная обработка или полировка до зеркального блеска
Результаты обработки никоим образом не зависят от отклонений параметров партии материала.
TruDisk Pulse 421 дает стабильные результаты обработки без брызг при сварке меди независимо от структуры поверхности материала.
Сваренные лазером электрические контакты блока управления
Пиковая мощность зеленого света
Брызги, возникающие во время сварки электронных и электротехнических изделий, могут привести к короткому замыканию или образованию пор в сварочном шве. Оптимальная интенсивность ввода лазера TruDisk Pulse снижает степень этого риска. Материал нагревается равномерно, благодаря чему динамика в ванне расплава становится более спокойной. Количество брызг сокращается. Таким образом, снижается количество брака, и необходимость в очистке установки возникает реже.
Высокая воспроизводимость при лазерной сварке
Зеленое лазерное излучение существенно повышает воспроизводимость деталей. Каждая сварная точка идентична следующей. В отличие от инфракрасного лазерного излучения, зеленое излучение нагревает медные детали равномерно, всегда в одном и том же порядке. Таким образом гарантируется надежная сварка с точным контролем глубины проварки. Кроме того, немалую роль играет дисковая архитектура источника излучения, в высшей степени нечувствительная к обратным отражениям и в стандартной комплектации TruDisk Pulse оснащенная системой активной регулировки мощности лазера. Эта система регулирует мощность в режиме реального времени, импульс за импульсом.
TruDisk Pulse, точечная сварка зеленым светом в действии
Равномерная точечная сварка
Точечная сварка с помощью лазера TruDisk Pulse обеспечивает легко воспроизводимые результаты с низким количеством брызг. Диаметр и глубина точек остаются равномерными в ходе процесса.
TruDisk Pulse, лазерная контактная сварка двух элементов с технологией DCB (прямое присоединение меди)
Прямое присоединение меди (DCB)
Лазер TruDisk Pulse сваривает даже самые тонкие материалы без воздействия на подложку. Например, можно соединять медные проводящие дорожки на подложках полосками или проводами, не повреждая расположенную ниже керамику.
Медная пластинка, изготовленная методом лазерной сварки
Различные поверхности
Благодаря более медленному процессу сварки с длиной волны 515 нм лазер TruDisk Pulse сваривает медные швы стабильного качества и гарантирует надежность производства вне зависимости от структуры поверхности. При этом в большинстве случаев отпадает необходимость в длительной предварительной обработке для нормализации структуры поверхности путем пескоструйной очистки, лужения или подобных методов.
Станок TruDisk Pulse поможет вам надежно сваривать даже чувствительные электронные компоненты. Излучение с зеленой длиной волны по сравнению с инфракрасным излучением помогает сократить количество брызг на 95 %. Таким образом эффективно предотвращаются короткие замыкания и обусловленные ими дефекты деталей.
TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Параметры лазера
Мощность лазера 200 Вт 1 400 Вт 1
Макс. пиковая импульсная мощность при длине лазерно-лучевого световодного кабеля 10 м 2 кВт 4 кВт
Макс. энергия импульса при длине лазерно-лучевого световодного кабеля 10 м 20 Дж 40 Дж
Макс. коэффициент заполнения 10 % 10 %
Настраиваемая длительность импульса 0,3 мс - 50 мс 0,3 мс - 50 мс
Качество излучения на вводе в лазерный оптоволоконный кабель 4 мм▪мрад 4 мм▪мрад
Апертурное число на выходе после лазерного оптоволоконного кабеля 0,1 0,1
Длина волны 515 нм 515 нм
Макс. диаметр лазерно-лучевого световодного кабеля 100 мкм 100 мкм
Конструкция
Ширина 1340 мм 1340 мм
Высота 1430 мм 1430 мм
Глубина 725 мм 725 мм
Макс. кол-во лазерно-лучевых световодных кабелей 2 2
Установкa
Класс защиты IP54 IP54
Температура окружающей среды 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
Система управления TruControl
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. Дополнительные модули специально рассчитаны на требования TruFiber. Так, опция CutAssist автоматически адаптирует параметры лазера к скорости перемещения по траектории направляющего устройства. Для того чтобы обеспечить отслеживаемость обработки деталей, модуль DataStore записывает все данные, имеющие значение для качества.
При наличии внешних систем управления TruControl обменивается с ними данными через любые распространенные интерфейсы. Ввод данных выполняется с помощью сенсорного экрана панели управления или панель ПК. С помощью технологии Ethernet лазер можно подключить к сети и соединить с несколькими компьютерами.
Компания TRUMPF обеспечивает универсальную адаптацию параметров твердотельного лазера в соответствии с монтажными и эксплуатационными условиями вашего предприятия. Это относится, к примеру, ко всем компонентам канала хода луча и параметрам управления. Интерфейсы для различных оптических устройств предусмотрены уже в состоянии поставки. Ваш источник излучения может одновременно обслуживать несколько рабочих станций, что позволяет сократить расходы. Дистанционное обслуживание TRUMPF поможет вам обеспечить эксплуатационную готовность вашего оборудования в любом месте и в любое время.
Встроенные элементы канала хода луча с разными возможностями применения
Канал хода луча обеспечивает возможность гибкого планирования операций вашего лазера. Благодаря стандарту Plug & Play лазерно-лучевой световодный кабель легко подключается к различным рабочим станциям. При этом вы выбираете количество волоконных отводов (до двух). Мощность лазера можно распределить по отводам в любом соотношении. Таким образом, несколько рабочих станций работают одновременно с разделенной мощностью лазера или последовательно с полной мощностью. Благодаря модульной конструкции как мощность лазера, так и количество отводов можно изменить прямо на месте эксплуатации.
Сеть лазеров TRUMPF
Сеть объединяет один или несколько лазеров с соответствующими рабочими станциями (до двух станций). При этом мощность лазера распределяется между несколькими станциями, или лазер подает свою полную мощность на каждую их них по очереди. Это даже позволяет комбинировать различные способы применения, такие как сварка и резка.
Комфортное и легко настраиваемое управление
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть. Это обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность оборудования.
Множество интерфейсов — для простоты интеграции
Решающее значение при интеграции лазера TruDisk Pulse в ваш станок или производственную линию имеют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. Кроме того, доступны следующие опции: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговые входные карты, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF.
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33
Интеллектуальные функции на любом уровне — вплоть до работы с заготовками
Через отдельный интерфейс вы можете синхронизировать интеллектуальные оптические устройства с лазером. Это позволяет оптимально использовать развертывающую оптику PFO в ваших целях. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Дополнительные ПК или системы управления не требуются.
Охлаждение оптических устройств обработки/лазерно-лучевых световодных кабелей
Оптические устройства обработки можно быстро и удобно охлаждать с помощью охлаждающей воды лазера. Отдельный охладитель не требуется.
WeldAssist
База данных WeldAssist содержит параметры сварки для различных материалов и диаметров фокуса. Это упрощает наладку, если способы применения лазера изменяются очень часто
WeldAssist
Система сенсорных датчиков TRUMPF обеспечит неизменно эффективное и экономичное производство. Сенсорное оборудование VisionLine, CalibrationLine и встроенные пирометры гарантируют стабильность технологических процессов, контролируя все операции лазерной обработки и тем самым внося значительный вклад в обеспечение их надежности. Обработка во время измерения продолжается без каких-либо затруднений — прерывание процесса не требуется. Это позволяет экономить ценное время производства.
Система обработки изображений
Система обработки изображений TRUMPF VisionLine распознает отличительные признаки деталей, благодаря чему сварка всегда выполняется в нужном месте.
Система обработки изображений, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Изображение с цифровой камеры с перекрестием в фокусе лазера помогает осматривать заготовку и выполнять обучение.
Калибровочный инструмент
Калибровочный инструмент TRUMPF CalibrationLine проверяет и корректирует положение фокуса и мощность лазера на заготовке через регулярные промежутки времени, определяемые пользователем.
Функция CalibrationLine Focus проверяет, соответствует ли положение фокуса на заготовке предварительным установкам.
Регулярная проверка положения фокуса
Наши лазеры и лазерные устройства — это идеальная комбинация. Все источники излучения оптимально согласованы с требованиями лазерных устройств TRUMPF. Выберите из многочисленных вариантов и опций то, что нужно именно вам. В результате вы получите установку, точно соответствующую вашим задачам. Разумеется, также существует возможность непосредственной интеграции наших лазеров в готовые производственные линии.
Компания TRUMPF предлагает все компоненты, необходимые для передачи луча от лазера до заготовки, а также различные фокусирующие устройства, которые за многие годы применения в промышленных условиях зарекомендовали себя как точное и надежное оборудование. Оптические устройства имеют возможность удобной интеграции как в автономные секции обработки, так и в комплексные производственные линии. Модульная конструкция позволяет в любой ситуации корректировать параметры оптических устройств в соответствии с используемым типом лазера и различными задачами обработки.
Фокусирующие устройства
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты при любом виде обработки: сварке, резке, снятии слоев, подогреве или сверлении!
Фокусирующее устройство BEO D35 для сварки с помощью твердотельного лазера
BEO D35
Универсальные возможности для сварки и резки в диапазоне киловатт.
Фокусирующее устройство BEO D70 с камерой наблюдения, поперечно-струйной подачей воздуха и аэраторным соплом
BEO D70-2
Большая рабочая дистанция при небольшом диаметре фокуса
Программируемые фокусирующие устройства
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки
Программируемое фокусирующее устройство PFO 20
PFO 20
Сварка и сверление с помощью программируемого фокусирующего устройства PFO
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Мощность лазера на заготовке может отличаться от номинальной мощности в зависимости от конфигурации оптики.
Компания TRUMPF, как поставщик полного пакета услуг, предлагает также технологические системы сенсорных датчиков. Постоянный контроль помогает повысить качество продукции и надежно и точно управлять процессом.
Конструкция оптики TruDisk
Дисковый лазер
Сверление отверстий диаметром в толщину волоса или сварка судовых панелей — дисковые лазеры ведущего поставщика TRUMPF гарантируют высочайшее качество деталей и надежность, проверенные на опыте десятков тысяч предприятий по всему миру.
Контакты
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
