Универсальные генераторы для индукционного нагрева
Подходящий генератор для любых целей и способов применения: благодаря своей компактности и разнообразию вариантов конструкции генератор TruHeat HF серии 1000/3000/5000 подходит для любых видов индукционной обработки — от первых экспериментов в лаборатории до поточных процессов с высокой тактовой частотой в промышленном производстве. Генераторы выгодны с экономической точки зрения и очень просто интегрируются в производственные системы для любых видов обработки: индукционной герметизации, усадочной запрессовки, отверждения, прокаливания, расплава или выпаривания.
Намного меньше обычных генераторов, благодаря этому очень компактны при установке.
Подходят для случаев применения, требующих мощности до 10 кВт и выходной частоты до 800 кГц.
Возможность универсальной адаптации мощности и частоты к соответствующему виду индукционной обработки.
Экономичная эксплуатация благодаря высокому КПД и стабильным результатам технологического процесса.
Компактное индукционное устройство в форме встраиваемого модуля, вставного отсека на 19 дюймов или настольного устройства.
TruHeat HF серии 3000 (H)/5000 (H): чрезвычайно гибкие возможности расположения генератора и внешней цепи.
TruHeat HF 5005 (H) Сравнить продукт |
TruHeat HF 5010 (H) Сравнить продукт |
TruHeat HF 1005 Сравнить продукт |
TruHeat HF 3005 Сравнить продукт |
TruHeat HF 3005 (H) Сравнить продукт |
TruHeat HF 5005 Сравнить продукт |
TruHeat HF 1010 Сравнить продукт |
TruHeat HF 3010 (H) Сравнить продукт |
TruHeat HF 3010 Сравнить продукт |
TruHeat HF 5010 Сравнить продукт | |
Выход | ||||||||||
Номинальная мощность | 5 кВт | 10 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 10 кВт | 10 кВт | 10 кВт | 10 кВт |
Макс. выходной ток | 210 А эфф. | 210 А эфф. | 560 А эфф. | 560 А эфф. | 210 А эфф. | 560 А эфф. | 560 А эфф. | 210 А эфф. | 560 А эфф. | 560 А эфф. |
Макс. выходное напряжение | 600 В эфф. | 600 В эфф. | 1500 В эфф. | 1500 В эфф. | 600 В эфф. | 1500 В эфф. | 1500 В эфф. | 600 В эфф. | 1500 В эфф. | 1500 В эфф. |
Номинальная рабочая частота | 60 кГц - 400 кГц | 60 кГц - 400 кГц | 50 кГц - 800 кГц | 50 кГц - 800 кГц | 60 кГц - 400 кГц | 50 кГц - 800 кГц | 50 кГц - 800 кГц | 60 кГц - 400 кГц | 50 кГц - 800 кГц | 50 кГц - 800 кГц |
Длина силового кабеля | 5 м - 20 м | 5 м - 20 м | 0,5 м - 3,0 м | 0,5 м - 3,0 м | 5 м - 20 м | 0,5 м - 3,0 м | 0,5 м - 3,0 м | 5 м - 20 м | 0,5 м - 3,0 м | 0,5 м - 3,0 м |
Параметры подключения к сети | ||||||||||
Сетевое напряжение | (±10%) 200 В - 400 В | (±10%) - 400 В | (±10%) 200 В - 400 В | (±10%) 200 В - 400 В | (±10%) 200 В - 400 В | (±10%) 200 В - 400 В | (±10%) 400 В | (±10%) - 400 В | (±10%) 400 В | (±10%) 400 В |
Сетевая частота | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Потребляемая сетевая мощность | 6,2 кВА | 12,2 кВА | 6,5 кВА | 6,5 кВА | 6,2 кВА | 6,5 кВА | 12,5 кВА | 12,2 кВА | 12,5 кВА | 12,5 кВА |
Коэффициент мощности | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Корпус | ||||||||||
Вес | 39 кг | 39 кг | 16 кг | 30 кг | 28 кг | 41 кг | 16 кг | 39 кг | 30 кг | 41 кг |
Класс защиты IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP54 |
Требования к охлаждению | ||||||||||
Макс. давление воды | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
Мин. разница давления | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
Мин. расход | 3,5 л/мин | 3,5 л/мин | 4,2 л/мин | 9,5 л/мин | 3,5 л/мин | 9,5 л/мин | 4,2 л/мин | 3,5 л/мин | 9,5 л/мин | 9,5 л/мин |
Температура хладагента | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Внешняя окружность | ||||||||||
Вес | 6 кг | 6 кг | 12 кг | 12 кг | 6 кг | 12 кг | 12 кг | 6 кг | 12 кг | 12 кг |
Класс защиты IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Общая информация | ||||||||||
Суммарный КПД | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Сертификаты/стандарты | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE |
Условия окружающей среды | ||||||||||
Наружная температура | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005 (H)
TruHeat HF 5010 (H)
TruHeat HF 1005
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 3005 (H)
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 3010 (H)
TruHeat HF 3010
TruHeat HF 5010
Выход | ||||||||||
Корпус | ||||||||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Универсальное и экономичное решение для вашей цели применения
Благодаря компактности эти генераторы занимают намного меньше места, чем устройства обычной конструкции. Рабочую частоту можно отрегулировать в соответствии с текущим технологическим процессом. Привязка генератора к различным системам более высокого уровня обеспечивается с помощью широкого спектра стандартных интерфейсов.
Специальное исполнение для параллельных колебательных контуров: TruHeat HF серии 3000 (H)/5000 (H)
В этом исполнении внешняя цепь, используемая непосредственно в месте нагрева, может быть чрезвычайно компактной. Это значительно упрощает интеграцию в уже имеющиеся системы и установки. Благодаря возможности регулировки мощности в диапазоне 0–100 % генератор идеально подходит для применения в высокоточных процессах с контролем температуры.
Различные опции обеспечивают оптимальную адаптацию высокочастотного генератора к системному окружению.
Ножной переключатель предназначен для дистанционного включения и выключения мощности генератора. Переключатель можно расположить поблизости от места обработки, соединив его с высокочастотным генератором при помощи кабеля. Таким образом, вы можете запустить процесс и одновременно с этим вести наблюдение за нагревом.
Согласующий трансформатор является частью внешней цепи. Он позволяет оптимально адаптировать нагрузку (катушка индуктивности + заготовка) к высокочастотному генератору, чтобы последний непрерывно работал с максимальной мощностью.
Выбор подходящих компонентов системы гарантирует оптимальную адаптацию высокочастотных генераторов к конкретной цели применения.
Существует возможность выбора геометрии индуктора (кольцевой, линейный или фигурный) специально для конкретного процесса нагрева.
Холодильные агрегаты обеспечивают надежный отвод технологического тепла. Доступны исполнения для разных диапазонов мощности.
Пирометры предназначены для бесконтактного измерения температуры на поверхностях, нагретых до 2000 °C. Подсоединенный программный регулятор позволяет максимально точно воспроизводить температурные профили.
Удобное для пользователя программное обеспечение TruControl Power обеспечивает комфортное управление генератором, его конфигурирование и контроль с помощью компьютера или ноутбука.
