Гарантированно высокая мощность для сложных процессов нагрева
Даже при частотах свыше 500 кГц генераторы TruHeat HF серии 7000 работают со стабильно высокой мощностью — идеальный выбор для непрерывных продолжительных процессов производства полупроводников и фотоэлементов, а также для постоянно изменяющихся требований закалочных цехов, обрабатывающих изделия на заказ. Генератор, на который можно рассчитывать при любых обстоятельствах.
Гарантирует надежные результаты технологических процессов даже при частотах свыше 500 кГц.
500 кВт при частотах до 3000 кГц.
Семь ступеней мощности (от 10 до 500 кВт) позволяют применять генераторы в самых разных сферах индукционной обработки.
Возможность регулировки частоты от 400 до 3000 кГц позволяет оптимально адаптировать генератор к различным процессам нагрева.
Долговременная стабильность даже во время самых сложных процессов
Метод бестигельной зонной плавки (плавающей зоны) для получения сверхчистого кремния.
Разнообразные варианты применения
Индуктивно-связанная плазма (ИСП).
TruHeat HF 7010 Сравнить продукт |
TruHeat HF 7030 Сравнить продукт |
TruHeat HF 7060 Сравнить продукт |
TruHeat HF 7100 Сравнить продукт |
TruHeat HF 7120 Сравнить продукт |
TruHeat HF 7400 Сравнить продукт |
TruHeat HF 7500 Сравнить продукт |
TruHeat HF 7200 Сравнить продукт |
TruHeat HF 7400 Сравнить продукт | |
Выход | |||||||||||||
Номинальная мощность | 10 кВт | 30 кВт | 60 кВт | 100 кВт | 120 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. выходное напряжение | 5000 В эфф. | 6300 В эфф. | 6300 В эфф. | 6600 В эфф. | 7000 В эфф. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальная рабочая частота | 400 кГц - 3000 кГц | 400 кГц - 3000 кГц | 400 кГц - 3000 кГц | 400 кГц - 3000 кГц | 400 кГц - 3000 кГц | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина силового кабеля | 3 м - 20 м | 3 м - 20 м | 3 м - 20 м | 3 м - 4 м | 3 м - 4 м | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры подключения к сети | |||||||||||||
Сетевое напряжение | (±10%) 200 В - 480 В | (±10%) 200 В - 480 В | (±10%) 200 В - 480 В | (±10%) 200 В - 480 В | (±10%) 200 В - 480 В | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сетевая частота | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая сетевая мощность | 21 кВА | 63 кВА | 126 кВА | 210 кВА | 252 кВА | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корпус | |||||||||||||
Вес | 900 кг | 1200 кг | 1200 кг | 1500 кг | 1500 кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс защиты IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Требования к охлаждению | |||||||||||||
Макс. давление воды | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. разница давления | 3,5 бар | 3,5 бар | 3,5 бар | 3,5 бар | 3,5 бар | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. расход | 10 л/мин | 30 л/мин | 60 л/мин | 100 л/мин | 120 л/мин | - | - | - | - | - | - | - | - |
Температура хладагента | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внешняя окружность | |||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||
Сертификаты/стандарты | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | Сертификат соответствия CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Условия окружающей среды | |||||||||||||
Наружная температура | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7120
TruHeat HF 7400
TruHeat HF 7500
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7200
TruHeat HF 7400
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Лучшие характеристики для вашей цели применения
Прочная конструкция генератора гарантирует постоянную доступность в промышленных условиях и позволяет стабильно и бесперебойно работать с выдающейся производительностью даже во время продолжительных технологических процессов, требующих большой осторожности.
Благодаря проверенной ламповой технике достигаются максимальные значения выходной частоты, а интегрированный тиристорный регулятор позволяет быстро и точно подстраивать мощность. Для установки компактных рабочих станций в качестве отдельных модулей доступны генератор и колебательный контур.
Различные опции обеспечивают оптимальную адаптацию высокочастотного генератора к системному окружению.
Согласующий четырехполюсник, который также называют внешней цепью, позволяет оптимально адаптировать нагрузку (катушка индуктивности + заготовка) к высокочастотному генератору, чтобы последний непрерывно работал с максимальной мощностью. Ассортимент включает в себя разные виды согласующих четырехполюсников для различных целей применения.
Блок дистанционного управления включает в себя тот же набор функций, что и панель управления на генераторе. Таким образом, вы можете управлять генератором в непосредственной близости от места обработки и одновременно с этим наблюдать за процессом нагрева.
Выбор подходящих компонентов системы гарантирует оптимальную адаптацию высокочастотного генератора к конкретной цели применения.
Существует возможность выбора геометрии индуктора (кольцевой, линейный или фигурный) специально для конкретного процесса нагрева.
Пирометры предназначены для бесконтактного измерения температуры на поверхностях, нагретых до 2000 °C. Подсоединенный программный регулятор позволяет максимально точно воспроизводить температурные профили.
Холодильный агрегат обеспечивает надежный отвод технологического тепла. Доступны исполнения для разных диапазонов мощности.
