Выбор страны/региона и языка
Мощный индукционный генератор: TruHeat MF 5040
Индуктивность
TRUMPF Hüttinger
TruHeat MF серии 3000/5000/7000
Предельно точная настройка мощности для непревзойденной эффективности нагрева
Индуктивность
TRUMPF Hüttinger
Подходящий генератор для вашего вида индукционной обработки
Обычный нагрев или высокотехнологичные процессы: генераторы серии TruHeat MF 3000/5000/7000 гарантируют убедительные результаты любой индукционной обработки. Благодаря широкому диапазону мощности и частоты, а также многочисленным доступным конструкциям и вариантам конфигурации они по-настоящему универсальны в применении.
Расширенный диапазон частот
От 5 до 200 кГц, что обеспечивает чрезвычайно широкий спектр областей применения.
Высокая производительность и компактность
Поставляется в различных вариантах конструкции, что обеспечивает простую интеграцию в любое окружение.
Возможность применения по всему миру
Благодаря возможности изменения сетевого напряжения (от 400 до 480 В).
Обычный нагрев и высокотехнологичная индукция
Отверждение, пайка, плавление и прокаливание, а также эпитаксиальное наращивание и выращивание монокристаллов.
Диапазон мощности 10–40 кВт
Простая корректировка частоты и силы тока индуктора при помощи параллельного колебательного контура.
Быстрая адаптация параметров процесса
Сокращение времени на переоснащение и повышение производительности благодаря гибкой технологии с использованием параллельного колебательного контура.
Пайка ножа автопресса
Разнообразные варианты применения
Генераторы TruHeat MF серии 3000/5000/7000 пригодны для применения в различных целях и используются как для обычных, так и для высокотехнологичных методов обработки. При этом наилучшие результаты линейка продукции показывает при отверждении, пайке, прокаливании и расплаве.
Основная область применения генератора TruHeat MF серии 3000/5000/7000: эпитаксиальное наращивание
Эпитаксиальное наращивание
Нанесение монокристаллических слоев на подложки из того же материала, например при производстве светодиодов.
Кристалл, выращенный по методу Чохральского
Выращивание монокристаллов
Искусственное получение кристаллов, например вытягивание из расплава по методу Чохральского.
Выход
Номинальная мощность 10 кВт 20 кВт 30 кВт 40 кВт 10 кВт 20 кВт 30 кВт 20 кВт 30 кВт 40 кВт
Макс. выходное напряжение 600 В эфф. 600 В эфф. 600 В эфф. 600 В эфф. 600 В эфф. 600 В эфф. 600 В эфф. 600 В эфф. 600 В эфф. 600 В эфф.
Номинальная рабочая частота 5 кГц - 200 кГц 5 кГц - 200 кГц 5 кГц - 200 кГц 5 кГц - 200 кГц 5 кГц - 200 кГц 5 кГц - 200 кГц 5 кГц - 200 кГц 5 кГц - 200 кГц 5 кГц - 200 кГц 5 кГц - 200 кГц
Длина силового кабеля 5 м - 25 м 5 м - 25 м 5 м - 25 м 5 м - 25 м 5 м - 25 м 5 м - 25 м 5 м - 25 м 5 м - 25 м 5 м - 25 м 5 м - 25 м
Параметры подключения к сети
Сетевое напряжение (±10%) 400 В - 480 В (±10%) 400 В - 480 В (±10%) 400 В - 480 В (±10%) 400 В - 480 В (±10%) 400 В - 480 В (±10%) 400 В - 480 В (±10%) 400 В - 480 В (±10%) 400 В - 480 В (±10%) 400 В - 480 В (±10%) 400 В - 480 В
Сетевая частота 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц 50 Гц - 60 Гц
Потребляемая сетевая мощность 23 кВА 25 кВА 37 кВА 49 кВА - 25 кВА 37 кВА 25 кВА 37 кВА 49 кВА
Коэффициент мощности 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
Интерфейсы связи
Аналоговое/цифровое Да Да -
Да
Да Да -
Да
Да Да -
Да
Да
RS 232/RS 485 Да Да -
Да
Да Да Да -
Да
Да
Да -
Да
Шина PROFIBUS Да Да -
Да
Да Да -
Да
Да Да -
Да
Да
Корпус
Вес 87 кг 87 кг 87 кг 87 кг 105 кг 105 кг 105 кг 220 кг 220 кг 220 кг
Класс защиты IP IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP54 IP54 IP54
Требования к охлаждению
Макс. давление воды 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 6 бар
Мин. разница давления 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар
Мин. расход 16,5 л/мин 16,5 л/мин 16,5 л/мин 16,5 л/мин 16,5 л/мин 16,5 л/мин 16,5 л/мин 21,5 л/мин 21,5 л/мин 21,5 л/мин
Температура хладагента - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C
Внешняя окружность
Вес 21 кг 21 кг 21 кг 21 кг 21 кг 21 кг 21 кг 21 кг 21 кг 21 кг
Класс защиты IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Общая информация
Суммарный КПД 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 %
Сертификаты/стандарты Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE Сертификат соответствия CE
Условия окружающей среды
Наружная температура 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
Возможность применения в любой стране мира без необходимости технических изменений
Универсальные возможности применения по всему миру
Небольшая занимаемая площадь обеспечивает возможность удобной интеграции в любое окружение. Конструкция с отдельным параллельным колебательным контуром располагается в соответствии с технологическим процессом: расстояние от генератора до места применения может составлять до 25 м. Возможность изменения сетевого напряжения позволяет использовать генераторы по всему миру без специальных технических модификаций; большое разнообразие доступных интерфейсов упрощает процесс изменения конфигурации и управления.
Идеальное решение для технологических процессов с контролем температуры
Технология параллельного колебательного контура сокращает время на переоснащение, повышает производительность и расширяет спектр областей применения. Возможность регулирования мощности в диапазоне 0–100 % позволяет оптимально управлять технологическими процессами с контролем температуры при использовании генераторов TruHeat MF серии 3000/5000/7000. Надежность и долговременная стабильность в ходе эксплуатации гарантируют высокую производительность и воспроизводимость результатов; выводы выходного среднечастотного трансформатора упрощают процесс адаптации к различным процессам индукционной обработки.
Различные доступные опции позволяют адаптировать генераторы MF к нужной цели применения.
Возможность переключения выходного напряжения
Выходное напряжение можно переключить с 300 В на 600 В — оптимальный выбор для сложных процессов нагрева.
Автоматическое отключение при исчезновении напряжения
При использовании опции автоматического отключения при исчезновении напряжения возможно отключение генератора с помощью беспотенциальных контактов.
Защитное распределительное устройство
Защитное распределительное устройство необходимо для эксплуатации среднечастотного генератора и индукционной установки на уровне производительности согласно ISO 13849.
Удобное для пользователя программное обеспечение TruControl Power
Управляющее программное обеспечение TruControl Power
Программное обеспечение TruControl Power, разработанное на платформе Windows, обеспечивает удобное управление генератором, его конфигурирование и контроль с помощью компьютера или ноутбука.
Выбор подходящих компонентов системы гарантирует оптимальную адаптацию среднечастотных генераторов к конкретной цели применения.
Лучшие результаты технологических процессов благодаря продуманной конструкции индукторов
Индукторы
Существует возможность выбора геометрии индуктора (кольцевой, линейный или фигурный) специально для конкретного процесса нагрева.
Коаксиальный трансформатор для высокоэффективного нагрева деталей самой малой геометрии
Коаксиальные трансформаторы
Коаксиальные трансформаторы предназначены для оптимального согласования мощности генератора и индуктора. Ассортимент включает в себя исполнения с коэффициентом трансформации 6:1, 9:1 и 12:1.
Пирометры для бесконтактного измерения температуры на различных поверхностях
Пирометры и программные регуляторы
Пирометры предназначены для бесконтактного измерения температуры на поверхностях, нагретых до 2000 °C. Подсоединенный программный регулятор позволяет максимально точно воспроизводить температурные профили.
Профессиональное охлаждение для процессов нагрева: холодильный агрегат со шлангами
Холодильные агрегаты
Холодильные агрегаты обеспечивают надежный отвод технологического тепла. Доступны исполнения для разных диапазонов мощности.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Сервис
Индивидуальные решения по нагреву Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Обучение Узнать больше Оригинальные детали Узнать больше
Загрузки
