Для отображения и функционирования данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы даете разрешение на использование нами файлов куки также для других целей, нажмите эту кнопку. Информация о деактивации файлов куки и защите данных
Компактный 3D-принтер TRUMPF TruPrint 1000
Дополнительные производственные системы
TruPrint 1000
Компактная и надежная 3D-печать
TruPrint 1000
Повышенная производительность с опцией Multilaser
TruPrint 1000
Лазер для плавления металла (LMF)
Лазерное сплавление материала для изготовления сложных металлических деталей
TruPrint 1000 — самый производительный станок малого формата, обладающий всеми преимуществами аддитивной технологии. Вы сможете изготавливать детали любых геометрических форм Даже сложные формы можно быстро и просто преобразовать из проекта CAD в трехмерную металлическую деталь самого высокого качества. Используйте TruPrint 1000 для поштучного или серийного производства мелких промышленных деталей. С опцией Multilaser вы также сможете повысить производительность до 80 % и добиться максимальной универсальности при выполнении заданий заказчика.
Простое и интуитивное управление
Быстрая установка, удобство в обращении и интуитивный сенсорный экран выделяют TruPrint 1000 на фоне других станков.
Высокая производственная скорость
Система со скребком для распределения порошка позволяет параллельно производить лазерное экспонирование и наносить слой порошка.
Максимальная производительность
До 80 % больше деталей за то же время с опцией Multilaser.
Мобильное управление и наблюдение
С помощью приложения можно оперативно управлять принтером TruPrint 1000 и контролировать его с планшетного компьютера.
Оперативная техническая поддержка по всему миру
При возникновении технических вопросов вы быстро получите ответы благодаря телесервису и приложению Visual Online Support (VOS).
Возможность индивидуальной настройки
Из опциональных пакетов для разных отраслей выберите тот, который подходит для вас.
Опция Multilaser для максимальной производительности, TruPrint 1000
TruPrint 1000 с опцией Multilaser
Воспользуйтесь опцией Multilaser для максимальной производительности: два волоконных лазера TRUMPF мощностью 200 Вт одновременно могут захватывать все монтажное пространство и производить до 80 % больше деталей по вашим требованиям за одно и то же время. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика.
Функция TRUMPF Powder Bed Monitoring для контроля качества деталей
Контроль флюсовой подушки выполняется автономно посредством встроенной видеокамеры в рабочем пространстве TruPrint и функции автоматической обработки изображений. Вы можете постоянно держать под контролем состояние заготовки и анализировать параметры качества слой за слоем. Помимо порошкового покрытия, система Powder Bed Monitoring анализирует состояние слоя и распознает выступающие элементы во флюсовой подушке.
Насадка с Х-образным профилем в станках TruPrint 1000
Инновационное устройство нанесения слоев порошка обеспечивает высокую производственную скорость
TruPrint 1000 координирует параллельные процессы лазерного экспонирования и нанесения слоя порошка. Благодаря использованию поворотного устройства нанесения слоев ускоряется процесс нанесения слоя порошка, а вспомогательное время сокращается до минимума, что обеспечивает высокую скорость процесса. Насадка для наносимой среды с Х-образным профилем гарантирует равномерное нанесение порошка и обеспечивает надежность процесса.
Setup Wizard der TruPrint 1000
Ассистент настройки
Ассистент настройки упрощает процесс управления станком! Оператор может вызвать ассистента настройки TruPrint непосредственно через ЧМИ станка. В ассистенте настройки последовательно выполняются различные операции, например обкатка нулевого слоя.
TruPrint 1000 с встроенным волоконным лазером TRUMPF
Мощный лазер TRUMPF
TruPrint 1000 оснащен мощным волоконным лазером 200 Вт компании TRUMPF с длиной волны около 1.070 нм.
Держатель резца, изготовленный на станке TruPrint 1000
Держатель резца
TruPrint 1000 позволяет свободно выбирать расположение каналов охлаждения, что значительно повышает качество деталей (например, в случае с инструментами для снятия стружки).
Планетарная передача, изготовленная на станке TruPrint 1000
Мелкосерийное производство с использованием преформ
TruPrint 1000 подходит для быстрого и экономичного мелкосерийного производства. Заготовка печатается на преформу без опорной структуры. Тончайшие решетчатые структуры, искусно выделанные каналы и встроенные функции реализуются всего за один шаг. Например, глобус вращается на опоре по расположенному внутри шарниру.
Энергия и турбина
Аддитивные технологии позволяют без использования инструментов изготавливать различные детали в соответствии с потребностями заказчика. Примером может служить эта головка горелки.
Изготовление прототипа ролика с помощью TruPrint 1000
НИОКР — изготовление прототипов
TruPrint 1000 поможет вам быстро изготовить прототипы, например, этот ролик для автомобилестроения. Оптимизация, в данном случае характеристик потока, может быть проведена легко и быстро, а также адаптирована под прототип.
Изготовленное с помощью TruPrint 1000 стоматологическое изделие
Зубная пластина
Благодаря TruPrint 1000 вы изготовите экономичное и высококачественное стоматологическое изделие, например, зубные коронки или имплантаты из сплава кобальта и хрома.
Протез, изготовленный на станке TruPrint 1000 по технологии модельного литья
Протезы, изготовленные по технологии модельного литья
Аддитивное производство позволяет изготавливать точные структуры (например, методом модельного литья протезов) с полной свободой выбора формы.
TruPrint 1000
Объем обработки (цилиндр) Диаметр 100 мм x 100 мм 100 мм Высота 2
Эффективный объем обработки (стандарт) Диаметр 98 мм x 100 мм Высота
Обрабатываемые материалы Поддающиеся сварке металлы в форме порошка, например: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия [1], сплавы на основе никеля, сплавы кобальта и хрома, меди, титана [1] или благородных металлов. Текущее наличие материалов и параметров – по запросу. [1] Только с опцией перчаточный бокс + датчик кислорода с высоким разрешением. 34
Минимальная мощность лазера на заготовке (волоконный лазер TRUMPF) Волоконный лазер 30 Вт
Максимальная мощность лазера на заготовке (волоконный лазер TRUMPF) Волоконный лазер 200 Вт
Диаметр луча (стандарт) 55 мкм
Диаметр луча (опция) 30 мкм
Толщина слоя 10 - 50 мкм 7
Процент навесных компонентов 2 - 18 см³/ч 8
Минимальное измеряемое содержание кислорода (стандарт) Bis zu 3000 ppm
Минимальное измеряемое содержание кислорода (опция) Bis zu 100 ppm
Подключение и расход
Электроподключение (напряжение) 230 В
Электроподключение (сила тока) 7 A
Электроподключение (частота) 50/60 Гц
Защитный газ Азот, аргон
Конструкция
Размеры (вкл. фильтр) (ш x в x г) 1445 мм x 1680 мм x 730 мм
Вес (вкл. фильтр и порошок) 650 кг
TruTops Print с программным пакетом Siemens NX
Технологический цикл аддитивного производства начинается с подготовки данных для программы 3D-конструирования и производства. В качестве партнера компании Siemens по разработке TRUMPF впервые предлагает программный пакет TruTops Print с Siemens NX, представляющий собой единое программное решение со стандартным интерфейсом пользователя без нарушения целостности системы. Интеллектуальный технологический цикл программного решения обеспечивает высокую надежность технологического процесса, так как инструменты разработки, моделирования, 3D-печати и программирования системы ЧПУ для изготовления металлических деталей объединены в единую систему, так что преобразование данных в формат STL больше не требуется. Кроме того, для Slicen и Hatchen заданий на изготовление и для управления параметрами в программный пакет встроена программа TRUMPF Build Processor. Экономьте время и расходы благодаря понятной технологической схеме.
В зависимости от того, какие у вас требования к применению, TruPrint 1000 можно дооснастить соответствующими опциями. Помимо опций Multilaser и Powder Bed Monitoring, вы можете выбрать один из четырех пакетов для различных отраслей.
Опция Multilaser
Увеличьте производительность с опцией Multilaser: два волоконных лазера TRUMPF каждый по 200 Вт одновременно могут захватывать все монтажное пространство и производить до 80 % больше деталей по вашим требованиям за одно и то же время. Таким образом вы получите высокую доступность деталей, а также сможете максимально подстраиваться под задания заказчика.
Опция Powder Bed Monitoring
Промышленный пакет
Промышленный пакет для TruPrint 1000 отвечает высоким требованиям промышленных предприятий. Он позволяет точно обрабатывать широкий спектр материалов. В пакет включены опции датчика кислорода 50 мг/кг, а также Glovebox, в котором классические двери технологической камеры заменены дверями с захватами для перчаток. Это позволяет распаковать детали в атмосфере защитного газа.
Лабораторный пакет
Лабораторный пакет для TruPrint 1000 отличается универсальностью для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, например, при разработке материалов. Наряду с техническими опциями датчика кислорода 50 мг/кг и Glovebox, в этот пакет включены фильтр очистки для газовой циркуляции, а также подготовка для сменного цилиндра.
Стоматологический пакет
Стоматологический пакет для TruPrint 1000 позволяет изготавливать лицензированные и экономичные стоматологические продукты, например, зубные коронки и имплантаты. В этот опциональный пакет включена лицензия на производство стоматологических продуктов.
Пакет для ювелирной промышленности
В пакет TruPrint 1000 для ювелирной промышленности включены оптимальные компоненты для прецизионной обработки благородных металлов и изготовления украшений. Наряду с подготовкой сменного цилиндра, которая повышает эксплуатационную готовность станка и адаптацию порошка под геометрию детали, в этот пакет входит стандартный диаметр фокуса 30 мкм. Последний улучшает качество поверхностей, а также плотность мощности лазера, благодаря чему можно получать тонкие структуры.
Решения для мониторинга TRUMPF
Решения для мониторинга в аддитивном производстве
Интеллектуальное решение для мониторинга компании TRUMPF обеспечивает профессиональный контроль и анализ производственных процессов станков TruPrint. Данные собираются и обрабатываются при помощи датчиков. Мы предлагаем решения для мониторинга процессов, условий и рабочих характеристик. Результаты мониторинга отображаются сразу на ЧМИ станка TruPrint. Вместе с TruTops Monitor вы получаете полный обзор всего станочного парка TruPrint и возможность удаленного доступа к станкам даже извне через экран компьютера или приложение TruTops Fab в мобильном телефоне.
Металлический порошок TRUMPF для аддитивного производства
Подходящий порошок для применения
Существует множество материалов, которые могут использоваться для 3D-печати металлических деталей. В зависимости от материала требуется различная предварительная установка станка. Вы получите станки и качественный порошок от одного производителя — компании TRUMPF. При этом вы можете быть уверены, что порошок оптимально подойдет для использования в TruPrint 1000. К порошкам компания TRUMPF предлагает соответствующий набор параметров и подложки для субстрата. Вы получаете комплексное решение. Предложение включает, например, порошок из нержавеющей и инструментальной стали, кобальта-хрома, титана, благородных металлов и бронзы.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Другие конфигурации оптики доступны по запросу.
  • Опционально: уменьшение камеры обработки
  • Текущее наличие материалов и параметров – по запросу
  • Доступен с пакетами опций
  • Опционально: Multilaser 2 x 200 Вт
  • Опционально: 30 мкм
  • Настраивается индивидуально
  • Фактический коэффициент соединения, состоящий из значений экспонирования и нанесения слоев. Зависит от конфигурации установки, технологических параметров, материала и уровня заполнения.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
Загрузки
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Russia
