Система TruPrint 3000 включает быстро заменяемые рабочие цилиндры и цилиндры с запасом порошка. Таким образом, оснащение цилиндров и распаковывание заданий на изготовление может осуществляться одновременно с процессом LMF. Это сокращает время простоев и вспомогательное время и повышает производительность 3D-принтера.
Универсальное решение для промышленного производства методом лазерного сплавления материала (Laser Metal Fusion, далее — LMF)
TruPrint 3000 — это универсальный станок среднего формата с промышленной системой управления деталями и порошком для серийного производства сложных металлических деталей методом 3D-печати в соответствии с вашими потребностями. Станок идеально подходит для применения в общей промышленности. Большое монтажное пространство Ø 300 x 400 мм обеспечивает универсальное размещение деталей. В сочетании с промышленной системой управления деталями и порошком TruPrint 3000 идеально подходит для единичного производства
Гибкие возможности относительно размера, количества и геометрии печатаемых компонентов в каждом конкретном случае применения.
Сменный принцип сокращает время на переоснащение, повышает производительность и уровень загрузки оборудования.
Экономьте время и деньги благодаря параллельному выполнению процессов LMF, подачи порошка и управления деталями.
Интеллектуальные решения для мониторинга и единое программное обеспечение позволяют оптимизировать не только производственный процесс.
Квалифицированные сервисные инженеры в филиалах по всему миру и служба поставки запчастей, доступная круглосуточно 7 дней в неделю, гарантируют высочайший стандарт.
TruPrint 3000
Объем обработки (цилиндр) | Диаметр 300 мм x 400 мм Высота |
Обрабатываемые материалы | Поддающиеся сварке металлы в виде порошка, например: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, сплавы из алюминия, сплавы на основе никеля или титана 1 |
Предварительный нагрев | 200 °C |
Источник лазерного излучения | Волоконный лазер 500 Вт |
Диаметр луча (настраивается индивидуально) | 100 - 500 мкм 2 |
Толщина слоя | 20 - 150 мкм 2 |
Процент навесных компонентов | 5 - 60 см³/ч 3 |
Подключение и расход | |
Электроподключение (напряжение) | 400/460 В |
Электроподключение (сила тока) | 32 A |
Электроподключение (частота) | 50/60 Гц |
Защитный газ | Азот, аргон |
Концентрация O2 | До 100 (0,01%) |
Конструкция | |
Размеры (ш x в x г) | 3385 мм x 2005 мм x 1475 мм 4 |
Вес | 4300 кг 5 |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruTops Print с программным пакетом Siemens NX
Технологический цикл аддитивного производства начинается с подготовки данных для программы 3D-конструирования и производства. В качестве партнера компании Siemens по разработке TRUMPF впервые предлагает программный пакет TruTops Print с Siemens NX, представляющий собой единое программное решение со стандартным интерфейсом пользователя без нарушения целостности системы. Интеллектуальный технологический цикл программного решения обеспечивает высокую надежность технологического процесса, так как инструменты разработки, моделирования, 3D-печати и программирования системы ЧПУ для изготовления металлических деталей объединены в единую систему, так что преобразование данных в формат STL больше не требуется. Кроме того, для Slicen и Hatchen заданий на изготовление и для управления параметрами в программный пакет встроена программа TRUMPF Build Processor. Экономьте время и расходы благодаря понятной технологической схеме.
Решения для мониторинга в аддитивном производстве
Интеллектуальное решение для мониторинга компании TRUMPF обеспечивает профессиональный контроль и анализ производственных процессов станков TruPrint. Данные собираются и обрабатываются при помощи датчиков. Мы предлагаем решения для мониторинга процессов, условий и рабочих характеристик. Результаты мониторинга отображаются сразу на ЧМИ станка TruPrint. Вместе с TruTops Monitor вы получаете полный обзор всего станочного парка TruPrint и возможность удаленного доступа к станкам даже извне через экран компьютера или приложение TruTops Fab в мобильном телефоне.
Подходящий порошок для применения
Существует множество материалов, которые могут использоваться для 3D-печати металлических деталей. В зависимости от материала требуется различная предварительная установка станка. Вы получите станки и качественный порошок от одного производителя — компании TRUMPF. При этом вы можете быть уверены, что порошок оптимально подойдет для использования в TruPrint 3000. К порошкам компания TRUMPF предлагает соответствующий набор параметров и подложки для субстрата. Вы получаете комплексное решение. Предложение включает в себя, например, порошок из высококачественной и инструментальной стали, алюминия или титана.
Решающим условием для серийного промышленного производства является оптимальное перемещение порошка и деталей. Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков параллельно основному машинному времени. Это означает повышение производительности и рентабельности для наших заказчиков. Стандартный интерфейс и модульная структура гарантируют исключительную универсальность.
Примечания- Текущее наличие материалов и параметров – по запросу
- Настраивается индивидуально
- Фактический коэффициент соединения, состоящий из значений экспонирования и нанесения слоев. Зависит от конфигурации установки, технологических параметров, материала и уровня заполнения.
- с фильтром
- включая фильтр, порошок
Контакты
Загрузки
