Производительный универсальный гибочный комплекс
Простое программирование и быстрая автоматизированная гибка: TruBend Cell 5000 — идеальное решение для всех, кто высоко ценит производительные и универсальные автоматизированные системы, позволяющие изготавливать максимально широкий ассортимент деталей. При этом качество остается неизменно высоким. Благодаря новейшей серии гибочных станков TruBend 5000 гибочный комплекс соответствует текущему уровню развития техники, например с точки зрения программирования и измерения углов. Пользователи могут индивидуально подобрать гибочный станок и BendMaster в зависимости от ассортимента обрабатываемых деталей. Они также имеют максимальную свободу при планировании потока материалов, перемещаемых с помощью ленточных транспортеров и транспортеров палет.
Система программирования TecZone Bend впечатляет невероятной скоростью и простотой управления.
Возможность обрабатывать маленькие и большие детали весом до 100 кг — благодаря цанговым захватам и захватам с присоской
Высокое качество с первой детали — благодаря ACB Laser и ACB Wireless
BendMaster 60 и BendMaster 150: подходящая система автоматизации для любого ассортимента деталей
Всегда подходящий захват благодаря автоматической смене захвата
ToolMaster выполняет смену инструмента для новой программы автоматически, всего за несколько секунд.
TruBend Cell 5130 + BendMaster (60) Сравнить продукт |
TruBend Cell 5130 + BendMaster (150) Сравнить продукт |
TruBend Cell 5170 + BendMaster (60) Сравнить продукт |
TruBend Cell 5170 + BendMaster (150) Сравнить продукт |
TruBend Cell 5230 + BendMaster (60) Сравнить продукт |
TruBend Cell 5230 + BendMaster (150) Сравнить продукт |
TruBend Cell 5320 + BendMaster (60) Сравнить продукт |
TruBend Cell 5320 + BendMaster (150) Сравнить продукт | |
Станок | ||||||||
Усилие прессования | 1300 кН | 1300 кН | 1700 кН | 1700 кН | 2300 кН | 2300 кН | 3200 кН | 3200 кН |
Длина гибки | 3230 мм | 3230 мм | 4250 мм | 4250 мм | 4250 мм | 4250 мм | 4420 мм | 4420 мм |
Свободный проход станины | 2690 мм | 2690 мм | 3680 мм | 3680 мм | 3680 мм | 3680 мм | 3680 мм | 3680 мм |
Полезная монтажная высота | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм | 615 мм |
Вылет | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм |
Скорости | ||||||||
Ускоренный ход оси Y | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с | 220 мм/с |
Max. Y-Arbeitsgang | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с | 10 мм/с |
BendMaster (60) | ||||||||
Макс. грузоподъемность | 60 кг | - | 60 кг | - | 60 кг | - | 60 кг | - |
Макс. вес листовой заготовки | 40 кг | - | 40 кг | - | 40 кг | - | 40 кг | - |
Макс. размер листовой заготовки | 1000 мм x 2000 мм | - | 1000 мм x 2000 мм | - | 1000 мм x 2000 мм | - | 1000 мм x 2000 мм | - |
Мин. толщина листа | 0,7 мм | - | 0,7 мм | - | 0,7 мм | - | 0,7 мм | - |
BendMaster (150) | ||||||||
Макс. грузоподъемность | - | 150 кг | - | 150 кг | - | 150 кг | - | 150 кг |
Макс. вес листовой заготовки | - | 100 кг | - | 100 кг | - | 100 кг | - | 100 кг |
Макс. размер листовой заготовки | - | 3000 мм x 1500 мм | - | 3000 мм x 1500 мм | - | 3000 мм x 1500 мм | - | 3000 мм x 1500 мм |
Мин. толщина листа | - | 0,7 мм | - | 0,7 мм | - | 0,7 мм | - | 0,7 мм |
Размеры и вес | ||||||||
Вес BendMaster | 620 кг | 784 кг | 620 кг | 784 кг | 620 кг | 784 кг | 620 кг | 784 кг |
Вес основного станка | 11800 кг | 11800 кг | 17850 кг | 17850 кг | 19850 кг | 19850 кг | 23400 кг | 23400 кг |
Станок TruBend | 3980 мм x 1900 мм x 2840 мм | 3980 мм x 1900 мм x 2840 мм | 4970 мм x 1900 мм x 3000 мм | 4970 мм x 1900 мм x 3000 мм | 5140 мм x 2055 мм x 3000 мм | 5140 мм x 2055 мм x 3000 мм | 5180 мм x 2055 мм x 3200 мм | 5180 мм x 2055 мм x 3200 мм |
Рельса для перемещения по полу с элементами длиной по 2000 мм | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 320 кг | 320 кг |
Станок | ||||||||
Скорости | ||||||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Скорость
Консоль обеспечивает самостоятельную смену захвата и автоматическую отработку различных заданий без ручного вмешательства.
Ленточный транспортер выгружает небольшие детали, которые не укладываются в стопки.
Не прерывая процесс гибки, транспортер палет загружает листовые заготовки или выгружает обработанные заготовки.
В секции съема листа происходит разъединение заготовок и изготовление до четырех типов деталей за один рабочий ход параллельно основному машинному времени.
Устройство автоматической смены инструмента ToolMaster обеспечивает автоматическое оснащение гибочного станка для любой новой программы и увеличение загрузки станка.
Точность
Благодаря проверенным системам измерения углов ACB Wireless и ACB Laser вы добьетесь неизменной точности углов — без ручного вмешательства.
Система сенсорных датчиков 4-осевого или 6-севого заднего упора отвечает за точное позиционирование деталей.
Возможность индивидуальной конфигурации
Длину рельса для перемещения по полу можно выбирать произвольно. Это оставляет достаточно места для листовых заготовок и готовых деталей.
Подходящая система автоматизации для любого ассортимента деталей — BendMaster (60) и BendMaster (150).
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Чтобы наши клиенты могли подобрать свой собственный комплект, мы предлагаем более 150 типов верхних и нижних инструментов. Их можно заказать в комплекте или отдельно.
Благодаря проверенной системе измерения углов ACB вы добьетесь неизменной точности углов — без ручного вмешательства.
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
Для особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
