Благодаря инновационному вращающемуся манипулятору деталей любой процесс гибки осуществляется в полностью автоматическом режиме. Он фиксирует листовую заготовку и при необходимости поворачивает ее в нужную позицию со скоростью 3000 мм/с. Оператор освобождается от выполнения этой операции и занимается только загрузкой и выгрузкой. Благодаря этому повышается производительность процесса гибки.
Полностью автоматическая гибка поворотом
TruBend Center 7030 — эталонный станок для гибки поворотом с высокой универсальностью в применении. Осваивайте автоматическую технологию гибки поворотом, обеспечивайте самый широкий ассортимент производимых деталей для этого вида станков и производите сложные заготовки с высокой производительностью. На обрабатывающем центре можно изготавливать детали для самых разных отраслей и сфер применения — от филигранных профилей до поддонов большого размера. Благодаря автоматическому сменнику инструмента и вращающемуся манипулятору деталей TruBend Center 7030 вы сможете работать в автоматическом режиме и с высокой производительностью.
Вращающийся манипулятор деталей фиксирует листовую заготовку и самостоятельно поворачивает ее в нужную позицию.
2-осевой манипулятор деталей позиционирует лист и позволяет выполнять гибку кромки в обе стороны.
Высокое качество готовых деталей, начиная с первой — благодаря системе ACB Laser
Максимально простое и быстрое программирование в автономном режиме для поворотно-гибочных станков: TecZone Fold.
Интегрированное устройство смены инструмента ToolMaster Bend автоматически оснащает станок подходящими прижимными инструментами.
Различные системы захватов обеспечивают надежное удерживание деталей.
Высокая производительность за счет загрузки и разгрузки параллельно основному машинному времени.
Сервопривод On Demand Servo Drive работает быстро, с высокой энергоэффективностью и тихо.
Многочисленные функции делают TruBend Center 7030 точным и продуктивным.
ACB Laser представляет собой бесконтактную оптическую систему для коррекции угла гибки: лазер проецирует линию на лист, а камера затем определяет угол.
Вакуумный модуль с тремя поверхностями позиционирует лист при помощи присосок, расположенных на торцевой, верхней и нижней стороне. Если не имеется достаточной площади, которую можно удерживать присосками, захват осуществляют так называемые магнитные или цанговые модули.
Если деталь не имеет достаточно поверхностей, которые можно удерживать присосками, позиционирование листа осуществляют другие системы захватов. Так называемые магнитные или цанговые модули используются для этих — как правило, небольших — деталей.
Открыть программу гибки можно в считанные секунды, при помощи сканера двухмерных кодов или сканера Bluetooth. Сканер двухмерных кодов соединен со станком, считывает штрихкод или Data Matrix Code с бумаги и автоматически загружает программу; сканер Bluetooth способен считывать информацию даже с металлического листа.
Программируйте параллельно основному машинному времени и избавьтесь от бумаги на производстве: на дополнительном экране системы управления станком помимо шаблонов и чертежей, необходимых для программирования и производства, отображается и другая информация. Таким образом вы можете одновременно программировать и изготавливать детали непосредственно у управляемого станка.
Сервопривод On Demand Servo Drive снабжает станок TruBend необходимым количеством энергии. Он работает только в процессе гибки; в другое время гидросистема находится в состоянии останова и не потребляет энергию. Если балке пресса необходимо преодолеть большую глубину погружения пуансона, то он помогает ей, увеличивая рабочую скорость. Привод работает экономично, быстро и очень тихо.
TecZone Fold
Экономия времени и повышение качества при создании программ на основе двух- или трехмерных данных — благодаря TecZone Fold, программному математическому обеспечению для автоматического программирования поворотно-гибочных станков TruBend Center в автономном режиме.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Дополнительные прижимы позволяют изготавливать очень узкие профили или детали с пластически преобразованными формами вблизи линии сгиба. При необходимости станок автоматически подводит поворотные прижимные инструменты сверху. При этом нет необходимости заменять или модифицировать имеющиеся стандартные прижимы.
Дополнительные гибочные инструменты можно автоматически устанавливать для гибки пластин или кромок со смещением. При необходимости инструменты перемещаются из стояночного положения сбоку в нужную позицию и обрабатывают лист без использования остальных гибочных инструментов.
Прижимы с насадками позволяют с легкостью создавать раскладки с внутренними кромками. Насадки автоматически выдвигаются и убираются по диагональной траектории. Таким образом, прижим может опускаться, и при этом не происходит столкновений между инструментом и кромками.
Автоматическая загрузка и разгрузка
TruBend Center 7030 стал еще эффективнее за счет автоматической загрузки и разгрузки. Блок загрузки захватывает листовые заготовки параллельно основному машинному времени и автоматически направляет их в станок. Идеальный поток обеспечивает загрузочная тележка: просто складываете несколько листовых заготовок на палетах, и станок сам их обрабатывает. Для разгрузки станок использует два ленточных транспортера и, в зависимости от размера, готовые детали подаются по отдельности или синхронно. Для автоматического удаления деталей можно подключить робота.
Соединение со складом
С помощью склада TruStore 3030 или большого склада STOPA вы можете организовать перемещение материала в соответствии с вашими потребностями. Привязка к складу — идеальное дополнение к погрузочно-разгрузочному устройству поворотно-гибочного станка TruBend Center 7030.
