Функция Safety-Click обеспечивает возможность простого оснащения станка инструментами снизу.
Экономичный стандартный станок
TruBend серии 3000 объединяет лучшее качество продукции TRUMPF с простотой управления и привлекательным соотношением цены и качества. Благодаря этому экономичное производство становится возможным даже при незначительной загрузке, а точные результаты и высочайшие стандарты безопасности являются его неизменными преимуществами. Идеальное взаимодействие всех компонентов делает гибочные станки TruBend серии 3000 самыми быстрыми в своем классе.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами универсального зажима инструментов, следует выбрать одну из систем.
Закрытая рамка позволяет использовать всю длину гибки без ограничений.
Задний упор размещает листовые заготовки с максимальной точностью. Можно выбрать задний упор с двумя, четырьмя или пятью осями.
С системой измерения углов ACB Laser уже самая первая деталь получится идеальной.
TruBend 3066
TruBend 3100
TruBend 3170
Усилие прессования | 660 кН | 1000 кН | 1700 кН |
Длина гибки | 2040 мм | 3060 мм | 4080 мм |
Свободный проход станины | 2364 мм | 3384 мм | 4404 мм |
Операционная среда | T3500T Multi-Touch-Steuerung | T3500T Multi-Touch-Steuerung | T3500T Multi-Touch-Steuerung |
Мас. скорость оси Y, ускоренное движение вниз | 200 мм/с | - | - |
Макс. скорость: ось Y, рабочая операция | 15 мм/с | 15 мм/с | 15 мм/с |
Размеры, вес | |||
Длина | 2587 мм | 3607 мм | 4647 мм |
Ширина | 1644 мм | 1644 мм | 1644 мм |
Высота | 2370 мм | 2370 мм | 2925 мм |
Вес | 5650 кг | 7700 кг | 15000 кг |
Вес для увеличенного исполнения (опция) | - | 8300 кг | - |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Многочисленные функции делают работу на станке TruBend серии 3000 еще более безопасной, простой, эргономичной и производительной.
Система ручного измерения ACB Laser — это бесконтактная оптическая система измерения углов. Лазер проецирует линию на лист, а камера определяет угол. Для этого передний блок измерения вручную перемещается в нужное место, а задний движется вместе с ним автоматически.
Опорные консоли с плавной регулировкой по высоте облегчают обращение с деталями. Прочные консоли обладают высокой несущей способностью.
Считыватель штрих-кода позволяет с легкостью вызывать программы.
Задний упор с пятью осями обеспечивает высокую универсальность гибки благодаря наклону.
TruTops Boost
Интеллектуальное программирование гибочных станков с помощью комплексного решения для трехмерного конструирования TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами обширной технической документации, объединяющей в себе технический опыт компании TRUMPF.
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Чтобы наши клиенты могли подобрать для себя свой собственный ассортимент, им предлагается более 150 типов верхних и нижних инструментов, которые можно заказать в комплекте или отдельно.
Инструменты облегченной конструкции длиной до 300 мм, экономия веса для которых составляет более 30 %, по умолчанию оснащены функцией Safety-Click. Это сокращает время на оснащение и уменьшает нагрузку на оператора.
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
Для особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
