TruLaser Weld 5000
.NEW
TruLaser Weld 5000
Лазерные сварочные установки
TruLaser Weld 5000
Готовая к использованию система для автоматизированной лазерной сварки
TruLaser Weld 5000, робот
TruLaser Weld 5000
Одна система, много преимуществ
Робот, лазер, оптические устройства обработки, защитная кабина и система позиционирования: TruLaser Weld 5000 — это готовая к использованию система для автоматизированной лазерной сварки. Она позволяет сваривать глубокие и прочные или красиво закругленные, гладкие швы. Функция FusionLine делает возможным соединение деталей с зазорами. Помимо того, вы можете настроить универсальную установку с возможностью различного позиционирования деталей в точном соответствии с вашими требованиями.
Универсальная лазерная сварка
Все на одном станке: теплопроводная сварка, глубокая сварка или FusionLine
Приятно работать
Поворотная панель управления и дополнительный монитор отображения статуса облегчают работу.
Улучшенная доступность
Очень хорошая доступность деталей благодаря поворотному модулю для подачи защитного газа.
Индивидуальная загрузка
В зависимости от опции загрузки доступны различные способы позиционирования деталей.
Параллельное программирование
С простой системой оффлайн-программирования TruTops Weld
Автоматическое распознавание положения деталей
Сенсорная система TeachLine надежно распознает расположение шва.
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000, поворотный модуль для подачи защитного газа
Поворотный модуль обеспечивает лучший доступ к деталям, поэтому сварка осуществляется значительно быстрее. Сопло для подачи защитного газа плавно поворачивается вокруг оптического устройства. Не требуется переориентирование робота.
FusionLine
Лазерная сварка с широким допуском благодаря функции FusionLine
Функция обеспечивает экономичное закрытие лазерной сваркой зазоров шириной до 1 мм без оптимизации вашего ассортимента деталей под лазерную сварку. Преимущество: станок может обрабатывать больше деталей, повышая загрузку производства.
Бак для воды из нержавеющей стали
Гибкие возможности сварки
На баке для воды из нержавеющей стали представлены сварные швы с глубоким проплавлением различной геометрии при толщине листа от 1,5 до 3 мм.
Трубные соединения из конструкционной стали
Быстро и надежно
Метод глубокого проплавления позволяет быстро создавать тонкие швы с высокой прочностью.
Сегмент стойки из нержавеющей стали
Почти невидимые
Технология теплопроводной сварки позволила украсить стоечный сегмент из нержавеющей стали особо привлекательными контрольными швами.
Клеммная коробка
Для всех распространенных материалов
Нижняя клеммная коробка выполнена из конструкционной стали, средняя — из нержавеющей стали, а верхняя — из алюминия. Лазер обеспечивает гибкие возможности сварки любых материалов.
Колпак из конструкционной стали
Невидимые соединения
Теплопроводная сварка позволяет создавать закругленные швы, практически не вызывающие деформации деталей.
Кулинарная емкость из нержавеющей стали
Практически без последующей обработки
Кулинарная емкость из нержавеющей стали изготовлена методом лазерной сварки практически без последующей обработки.
Образец детали, изготовленной с использованием лазерной сварки с широким допуском
Новая функция FusionLine заполнит зазоры шириной до 1 мм.
TruLaser Weld 5000
Параметры оси
Тип Высокоточный робот
Количество осей 6
Точность повторения +/- 0,05 мм
Размеры, вес
Возможные размеры кабины 4800 мм x 4800 мм x 3200 мм
4800 мм x 5950 мм x 3200 мм
5950 мм x 4800 мм x 3200 мм
5950 мм x 5950 мм x 3200 мм
7100 мм x 4800 мм x 3200 мм
8250 мм x 4800 мм x 3200 мм
Поворотно-откидной механизм позиционирования
Типовой макс. размер детали 2000 мм x 1000 мм x 700 мм
Макс. загрузка 400 кг
Поворотный стол
Макс. рабочая зона 1600 мм x 800 мм x 1200 мм
Макс. загрузка (с каждой стороны) 250 кг
Ротационное устройство смены
Макс. рабочая зона 2000 мм x 1000 мм x 1100 мм
Макс. загрузка (с каждой стороны) 750 кг
Поворотный позиционер
Типовой макс. размер детали 4000 мм x 1500 мм x 1000 мм
Макс. загрузка 1000 кг
Специфические для конкретного лазера данные
Доступные лазеры TruDisk 2000, 3001, 3002, 4001, 4002, 5001, 5002, 6001, 6002, 8001, 8002
TruLaser Weld 5000, поворотно-откидной механизм позиционирования
Роботизированное управление со встроенной вращающейся осью ЧПУ позволяет сваривать труднодоступные детали в один зажим с помощью поворотно-откидного механизма.
TruLaser Weld 5000, поворотный стол
Поворотный стол
Поворотный стол позволяет выполнять переоснащение во время процесса сварки за пределами ячейки, что повышает эффективность установки.
Автоматическое ротационное устройство смены
Удвойте пропускную способность: ротационное устройство смены вращается на 180° в любую сторону в своей позиции обработки внутри ячейки и возвращается назад в позицию загрузки по оси. Это оптимальное решение для быстрой «круглосуточной обработки» больших объемов.
TruLaser Weld 5000, автоматизированная лазерная сварка XXL
Автоматизированная лазерная сварка в XXL
Робот TruLaser Weld 5000 движется вдоль линейной оси и поэтому имеет большую рабочую зону. Кроме того, в установке предусмотрен позиционер поворота длиной 4 метра.
Поворотный модуль для подачи защитного газа
Сопло для подачи защитного газа плавно поворачивается вокруг оптического устройства. Переориентирование робота требуется в значительно меньшем объеме. Это сокращает затраты на зажимные устройства и программирование, повышает доступность деталей и способствует значительному увеличению скорости сварки.
Опция TeachLine
TeachLine
Благодаря сенсорной системе TeachLine вы также сможете сваривать детали без дополнительного обучения, требующего больших затрат времени. Сенсоры распознают расположение шва, даже если его фактическое положение несколько отличается от заданного.
FusionLine
FusionLine
Функция FusionLine обеспечивает экономичное закрытие лазерной сваркой зазоров шириной до 1 мм без оптимизации вашего ассортимента деталей под лазерную сварку.
TruLaser Weld 5000, модульная зажимная система
Модульная зажимная система
Модульная зажимная система позволяет зажимать детали различного размера и формы с помощью всего лишь одного устройства. Зажимное устройство адаптируется к вашей заготовке всего лишь несколькими движениями.
TruLaser Weld 5000, Nullpunkt-Spannsystem
Зажимная система с нулевой точкой
Зажимная система с нулевой точкой позволяет быстро и точно устанавливать фиксирующую оснастку. Она включает в себя подходящие системы для поворотно-откидных механизмов позиционирования и ротационных устройств смены.
TruTops Weld
TruTops Weld
Просто установите вашу программу сварки на компьютер с помощью системы оффлайн-программирования TruTops Weld и сократите вспомогательное время на вашем TruLaser Weld 5000.
Использование программного обеспечения
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Russia
