TruLaser Station занимает всего 1 м². Остальные элементы конструкции также расположены очень компактно: элементы управления для наладки и обучения размещены на передней панели станка. Пылеуловитель встраивается непосредственно в корпус станка.
Лазерная сварка — что может быть проще
Компактный лазерный станок TruLaser Station 5005 прекрасно подходит для выгодного начала работы с применением лазерной сварки. Этот станок лучше всего подходит для обработки мелких и средних деталей в условиях небольшого пространства и без лишних затрат. TruLaser Station 5005 вместе со встроенной вытяжной системой занимает всего 1 м². Комфорт управления, напротив, очень высок: лазерный станок доступен в исполнении для стоячих и сидячих рабочих мест, производительная система управления имеет простой и интуитивно понятный интерфейс.
Благодаря низким инвестиционным затратам этот лазерный станок станет идеальным выбором для тех, кто только начинает работу с применением лазерной сварки.
Простое и интуитивно понятное управление процессами сварки.
Максимальная надежность технологического процесса за счет автоматического распознавания характеристик детали с помощью системы VisionLine.
Диапазон перемещения оси | |
Макс. кол-во осей | 5 |
Диапазон перемещения оси Х | 300 мм |
Диапазон перемещения оси Y | 300 мм |
Диапазон перемещения оси Z | 500 мм |
Диапазон перемещения оси В | ± 120 ° |
Диапазон перемещения оси С | n x 360 ° |
Макс. скорость осей | |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х | 6 м/мин |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Y | 6 м/мин |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z | 6 м/мин |
Макс. синхронная скорость оси | 10 м/мин |
Макс. скорость оси B | 15 1/мин |
Точность позиционирования | |
Точность позиционирования линейных осей (X, Y, Z) | 0,1 мм |
Точность позиционирования осей вращения (В) | 0,1 ° |
Точность повторения | |
Точность повторения линейных осей | 0,03 мм |
Точность повторения осей вращения (B, C) | 0,03 ° |
Лазер | |
Макс. мощность лазера | 1000 Вт |
Доступные лазеры | TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (с волоконным направлением), TruPulse |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Разнообразные опции TruLaser Station 5005 не только упрощают работу, но и за счет сокращения вспомогательного времени ускоряют процесс и повышают производительность.
Фокусирующее устройство должно обеспечивать надежность технологического процесса обработки материала: при обычной сварке в этом помогут оптические устройства обработки конструктивного ряда BEO, а при сканирующей сварке — программируемые фокусирующие устройства PFO.
Система обработки изображения VisionLine автоматически распознает геометрические характеристики детали, например стыковой зазор. При необходимости она вносит коррективы в программу обработки с ЧПУ. Это позволяет повысить качество деталей при одновременно низких расходах.
Опциональная ось вращения станка TruLaser Station 5005 предназначена для сварки вращательно-симметричных деталей. В зависимости от размера и массы деталей можно выбрать ось вращения с наиболее оптимальными параметрами.
Поворотная ось с двигателем быстро перемещает фокусирующее устройство в нужную позицию. Это делает возможной настройку фокусирующего устройства на ± 120º.
Панель ПК, анализирующая сигналы изображения, представляет собой удобную систему управления. Вы можете быстро и просто выполнять обучение непосредственно на детали с помощью сенсорного экрана.
Для обработки крупных деталей можно увеличить защитную кабину слева и/или справа примерно на 350 мм. Расширенная рабочая зона облегчает встраивание зажимного приспособления.
Зажимная колонна предназначена для размещения, затяжки и центрирования конструктивных узлов, подвергающихся сварке. На два зажимных элемента с независимым управлением можно установить контропоры или центрирующие устройства. Зажимное усилие и скорость настраиваются индивидуально при помощи клапанов регулирования давления и дросселей.
Диапазон перемещения крестового стола X-Y составляет 300 x 300 мм². Для регулируемой установки зажимных приспособлений используется плита с Т-образными пазами.
Станок TruLaser Station 5005 оснащен множеством интерфейсов для подключения устройств. Доступны несколько цифровых входов и выходов, а также интерфейсы для подсоединения систем подачи газа и пневмосистем.
С помощью моторизованной фокусировки можно переключаться между теплопроводной и глубокой сваркой без необходимости ручной настройки. Это позволяет сократить до минимума непродуктивное вспомогательное время.
Приложение Smart Teach
Smart Teach — это приложение для программируемых фокусирующих устройств PFO. Оно упрощает создание и настройку программ лазерной сварки. При этом цифровая камера передает в приложение изображение в режиме реального времени. Таким образом, обучение можно производить непосредственно на детали. Создавать и программировать геометрии можно путем интуитивного жестового управления через планшет.
Visual Online Support (VOS)
Решить сложные вопросы через приложение, без выезда на место? С помощью приложения Visual Online Support (VOS) вы можете быстро и удобно обмениваться изображениями, звуковыми и видеофайлами, что поможет избежать долгого времени простоя.
Программируемое фокусирующее устройство TruTops для сканирующей сварки
Удобное программирование двух- и трехмерных процессов лазерной обработки с помощью автономного программного обеспечения TruTops PFO: создавайте в редакторе любые пути, кромки и поверхности. Кроме того, можно считывать имеющиеся заготовки из внешних CAD-программ и на их основе программировать процессы обработки.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
В широком ассортименте твердотельных лазеров можно выбрать модель в зависимости от текущей задачи и цели применения. Станок TruLaser Station 5005 может быть оснащен любым твердотельным лазером TRUMPF с волоконным световодом мощностью до 1000 Вт.
Благодаря компактной конструкции модульный блок оптических устройств, доказавший свою эффективность в ходе многолетней эксплуатации, идеально гармонирует с серией TruLaser Station 5000.
Фокусирующие устройства
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты любого вида обработки: сварки, резки, снятия слоев, подогрева или сверления!
Программируемые фокусирующие устройства
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки
