Встроенная система обработки изображений оптимизирует результат сварки и гарантирует стабильно высокое качество деталей и непрерывное протоколирование процессов. Количество отходов сокращается до минимума.
Экономичная лазерная 3D-сварка для разных областей применения
Лазерная 3D-сварка
Вы ищете компактную, эффективную и эргономичную трехмерную лазерную сварочную установку для обработки небольших конструктивных узлов, таких как датчики, ротационно-симметричные компоненты или медицинское оборудование? TruLaser Station 7000 — это компактная и недорогая полноценная трехмерная лазерная сварочная установка из ассортимента TRUMPF. Она отличается очень широкой областью применения благодаря высокой мощности лазера — до 2 кВт — и особой универсальности. Несмотря на небольшую монтажную площадь, станок обеспечивает достаточную рабочую зону для встраивания фиксирующей оснастки и обработки крупных заготовок. Предлагаемое в качестве опции ротационное устройство смены позволяет обрабатывать крупные партии изделий гораздо продуктивнее, чем аналогичные станки.
Ротационное устройство смены в установке TruLaser Station 7000 идеально подходит для высокопроизводительной серийной обработки.
Воспользуйтесь преимуществами высочайшей надежности технологического процесса, которую обеспечивает полностью интегрированная система обработки изображений.
Оптимизация кинематики осей позволяет обрабатывать даже крупные конструктивные узлы на минимальной монтажной поверхности.
Высокопроизводительные лазеры упрощают обработку с любой геометрией сварного шва и большой глубиной сварки.
Сварка сложного медицинского оборудования и инструментов
Точность обработки особенно важна для медицинского оборудования: TruLaser Station 7000 гарантирует получение высококачественных сварных швов с высокой воспроизводимостью результатов, без необходимости дополнительной обработки.
Прямое соединение меди (Direct Copper Bonds — DCB)
Лазер TruDisk с зеленой длиной волны сваривает даже самые тонкие материалы без воздействия на подложку. Например, можно соединять полосками или проводами медные проводящие дорожки на подложках, не повреждая расположенную под ними керамику.
Датчики и клапаны
Теплопроводная сварка позволяет быстро и просто соединять тонкостенные детали. После нее не требуется дополнительная обработка лицевых кромок. В результате ускоряется весь производственный процесс.
Заготовки для электротехники
TruLaser Station 7000 делает возможным серийное производство самых компактных двигателей и миниатюрных электронных компонентов с высочайшими требованиями к качеству.
Точность обработки особенно важна для медицинского оборудования: TruLaser Station 7000 гарантирует получение высококачественных сварных швов с высокой воспроизводимостью результатов, без необходимости дополнительной обработки. Примером может служить изготовление бронхоскопов.
Диапазон перемещения оси | |
Макс. кол-во осей | 5 |
Диапазон перемещения оси Х | 650 мм |
Диапазон перемещения оси Y | 350 мм |
Диапазон перемещения оси Z | 500 мм |
Диапазон перемещения оси В | ± 120 ° |
Диапазон перемещения оси С | n x 360 ° |
Макс. скорость осей | |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х | 6 м/мин |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Y | 6 м/мин |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z | 6 м/мин |
Макс. синхронная скорость оси | 10 м/мин |
Точность позиционирования | |
Точность позиционирования линейных осей (X, Y, Z) | 0,08 мм |
Точность повторения | |
Точность повторения линейных осей | 0,03 мм |
Лазер | |
Макс. мощность лазера | 2000 Вт 1 |
Доступные лазеры | TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro серии 2000/7000, TruPulse |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Приложение Smart Teach
Smart Teach — это приложение для программируемых фокусирующих устройств PFO. Оно упрощает создание и настройку программ лазерной сварки. При этом цифровая камера передает в приложение изображение в режиме реального времени. Таким образом, обучение можно производить непосредственно на детали. Создавать и программировать геометрии можно путем интуитивного жестового управления через планшет.
Visual Online Support (VOS)
Решить сложные вопросы через приложение, без выезда на место? С помощью приложения Visual Online Support (VOS) вы можете быстро и удобно обмениваться изображениями, звуковыми и видеофайлами, что поможет избежать долгого времени простоя.
Программируемое фокусирующее устройство TruTops для сканирующей сварки
Удобное программирование двух- и трехмерных процессов лазерной обработки с помощью автономного программного обеспечения TruTops PFO: создавайте в редакторе любые пути, кромки и поверхности. Кроме того, можно считывать имеющиеся заготовки из внешних CAD-программ и на их основе программировать процессы обработки.
В широком ассортименте твердотельных лазеров можно выбрать модель в зависимости от текущей задачи и цели применения. Станок TruLaser Station 7000 может быть оснащен любым твердотельным лазером TRUMPF с волоконным световодом мощностью до 2000 Вт.
Разнообразные опции TruLaser Station 7000 не только упрощают работу, но и за счет сокращения вспомогательного времени ускоряют процесс и повышают производительность.
BrightLine Weld обеспечивает лазерную сварку практически без брызг. Вы повышаете производительность и увеличиваете скорость подачи — при неизменном качестве шва. Кроме того, с помощью этой технологии можно оптимизировать эффективность использования энергии. При одинаковой глубине сварки требуется меньшая мощность лазера.
Калибровочный инструмент TRUMPF CalibrationLine Power через регулярные, определяемые пользователем промежутки проверяет, соответствует ли мощность лазера на заготовке предварительным установкам. Так обеспечивается стабильность технологических условий, благодаря чему результаты сварки будут неизменными и воспроизводимыми.
Автоматизируйте свое производство с помощью TruLaser Station 7000: ротационное устройство смены с двумя станциями позволяет одновременно выполнять производственный цикл и оснащение станка. Это наиболее целесообразно при высоком объеме производства. Загрузка и выгрузка деталей может выполняться с помощью роботов.
Интуитивно управляемая система обработки изображения VisionLine автоматически распознает геометрические характеристики детали, такие как стыковые зазоры или кромки. При необходимости она вносит коррективы в программу обработки с ЧПУ. Это обеспечивает максимальную надежность технологического процесса, повышает качество деталей, а также экономит время и средства.
Модульный блок оптических устройств доказал свою эффективность в ходе многолетней эксплуатации. Благодаря компактной конструкции он идеально комбинируется с TruLaser Station 7000.
Фокусирующая оптика
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты любого вида обработки: сварки, резки, снятия слоев, подогрева или сверления!
Программируемые фокусирующие устройства
Идеальные оптические устройства для дистанционной обработки
Примечания- Более высокая мощность лазера – по запросу
