Экономичность даже при низкой загрузке
Если вам требуется высокое качество, производство в короткие сроки или вы заинтересованы в новых клиентах и рынках, вам следует обратить внимание на станок TruLaser 3000 fiber. Благодаря простой эксплуатации эта модель может использоваться как базовая или в качестве дополнительного оборудования.
Этот станок можно использовать даже при неполной загрузке.
Станок выполняет множество задач, поэтому экономит время и помогает избежать ошибок.
Легкое управление: удобный доступ к станку и минимальное оснащение.
Станок TruLaser Tube 3000 fiber обеспечивает качество и точность.
Твердотельный лазер и высококачественные параметры резки TRUMPF обеспечивают качественную резку.
Труба круглого сечения | |
Макс. наружный диаметр | 152 мм |
Макс. наружный диаметр (опция) | 170 мм 1 |
Прямоугольный профиль | |
Макс. длина стенки и диаметр описанной окружности | 152 мм / 170 мм |
Макс. длина сырьевого материала для автоматической загрузки | |
при LoadMaster Tube 6,5 м | 6500 мм |
при LoadMaster Tube 8,0 м | 8000 мм 2 |
Длина готовой детали | |
при блоке разгрузки 3 м | 3000 мм |
при блоке разгрузки 3 м + 1,5 м | 4500 мм 2 |
Вес заготовки | |
Макс. вес отрезка (стандарт/опция) | 18,5 кг/м / - кг/м |
Макс. масса сырьевого материала при автоматической загрузке | |
с LoadMaster Tube 6,5 м | 120 кг |
с LoadMaster Tube 8,0 м | 148 кг |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Высочайшее качество и удобство управления: TruLaser Tube 3000 fiber — это идеальный станок для лазерной обработки труб. Он может использоваться как базовый вариант или как дополнительное оборудование.
Экономичность и простота управления
Жесткая рама станка и точные направляющие труб обеспечивают быструю обработку и высокое качество готовой детали.
Открытая концепция станка отражается во всех элементах — от загрузки и обзора процесса обработки до выгрузки готовой детали.
Отсутствие потребности во времени на переоснастку и ошибок в стандартном диапазоне зажима — зажимные устройства TruLaser Tube 3000 fiber позволяют осуществлять производство без переоснастки.
Высокое качество
Вы производите L-образные и U-образные профили? С адаптивными зажимными устройствами вы сможете быстро и точно обрабатывать даже открытые профили!
Ручная настройка больше не требуется: регулировочный механизм FocusLine непрерывно удерживает лазер в положении фокуса и автоматически подстраивает его под материал.
Длинные или короткие детали — труба будет подаваться всегда оптимальным образом. В большинстве случаев вы сможете работать без микросоединений. Отходы останутся в прошлом.
Прочность и надежность технологического процесса
Материал заржавел или качество материала нарушено иным образом? Вы все равно можете осуществлять надежную резку без ограничений и без специальных знаний благодаря AdjustLine.
Требуется гибка трубы или производство видимых частей? С SeamLine Tube сварной шов всегда будет на одном и том же месте у готовой детали — эта функция облегчает дальнейшую обработку. Распознавание с помощью камер осуществляется в течение нескольких секунд.
Магнитная муфта с сильфоном защищает режущую головку. При столкновении режущая головка отклоняется, что позволяет избежать структурных повреждений. После этого ее можно привести в исходное положение вручную. Это позволяет продолжить производство спустя короткий промежуток времени.
Станок имеет прочную конструкцию — от рамы до панели управления. Благодаря этому вы получаете неизменно высокое качество.
Благодаря методике использования одной режущей головки вы можете обрабатывать лазером материалы различных типов и разной толщины без необходимости смены режущей головки.
ControlLine гарантирует идеальное качество деталей благодаря продуманной системе регулировки расстояния и предотвращает повреждение режущей головки.
Код поможет вам четко идентифицировать детали. Вы сэкономите время и всегда будете знать, к какому заданию относится деталь. А это позволит сократить время изготовления.
Programming Tube
Система программирования Programming Tube в течение нескольких секунд создает программы ЧПУ. Понятный интерфейс пользователя облегчает работу с программой. В программе уже содержится помощь по конструированию для соединений.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
LoadMaster Tube
Блок загрузки LoadMaster Tube сокращает время оснащения до минимума. Практичный комплектующий лоток автоматически подает сырьевой материал. В качестве опции возможна установка LoadMaster на переднюю панель станка. Это позволяет максимально адаптировать компоновку станка к потоку материала.
Примечания- Трубы круглого сечения с диаметром от 152 мм до 170 мм возможно загружать только вручную.
- Значение для более крупных исполнений (опция)
