Выбор страны/региона и языка
TruLaser Tube 5000 fiber
Лазерные трубоотрезные станки
Максимальная производительность за счет твердотельного лазера
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
RapidCut повышает динамику и сокращает время на обработку одной детали
Обработка труб: быстрее вы еще не видели
TruLaser Tube 5000 fiber использует все преимущества твердотельного лазера, как ни один другой станок до него. Для вас как пользователя это означает сокращение времени на обработку и широкое разнообразие вариантов изготовления труб и профилей. Новейшая версия станка обладает еще более выдающимися характеристиками: производительность выше, обрабатывает более тяжелые трубы и благодаря высокой мощности лазера разрезает материалы большей толщины. Убедитесь в этом сами!
Сокращенное время на обработку деталей
Благодаря опции RapidCut высокая интенсивность подачи твердотельного лазера становится очевидной даже на небольших контурах.
Оптимальная доступность станка
Открытая концепция TruLaser Tube 5000 fiber обеспечивает оптимальный доступ к станку.
Зажим без переоснащения
Зажимные устройства станка TruLaser Tube 5000 fiber позволяют производить трубы во всем диапазоне зажима без переоснащения.
Оптимальные результаты резки
Твердотельный лазер TruDisk и высококачественные параметры резки обеспечивают оптимальный результат.
Высококачественные наклонные резы
Опция «Наклонный рез» позволяет выполнять высококачественные и точные наклонные резы под углом до 45°.
Высокая надежность технологического процесса
При комплексной обработке современная система сенсорных датчиков контролирует непрерывность процесса.
Интеграция нескольких процессов
Можно обойтись без дальнейших операций: TruLaser Tube 5000 fiber нарезает резьбу.
Больше возможностей применения
Расширение описанной окружности обеспечивает дополнительное свободное пространство при обработке труб круглого и прямоугольного сечения.
Производительный универсальный станок
Быстро и просто загружайте и выгружайте сырьевой материал благодаря дизайну станка с максимальной доступностью.
Smart Profile Detection
Быстрая и простая нарезка резьбы: в TruLaser Tube 5000 fiber интегрирована специальная функция.
Правильное выравнивание любой трубы на станке: функция SeamLine Tube распознает сварочные швы и маркировки. По выбору можно также сканировать внутреннюю поверхность трубы.
TruLaser Tube 5000 fiber, полная доступность
Полная доступность благодаря продуманной концепции защиты от излучения
TruLaser Tube 5000 fiber, зажимные патроны
Автоматическое центрирование зажимных патронов
Зажимные патроны, не повреждающие материал, предназначены для позиционирования и удерживания труб. Зажимное устройство с автоматическим центрированием подстраивается под любую геометрию трубы при постоянном контроле датчиков. Вы оцените преимущества изготовления готовых деталей с высокой точностью.
TruLaser Tube 5000 fiber, производительный универсальный станок для обработки труб
Наклонный рез
TruLaser Tube 5000 fiber выполняет наклонные резы до 45 градусов.
RapidCut
Благодаря опции RapidCut высокая интенсивность подачи твердотельного лазера становится очевидной даже на небольших контурах. Это значительно повышает производительность при изготовлении деталей из тонких материалов.
Технологическая линия по нарезке резьбы
Новая технологическая линия «Резьба» позволяет интегрировать в станок дополнительные способы обработки, такие как фрикционное сверление, накатка резьбы и спиральное сверление. Автоматизация процессов сокращает время на обработку деталей и уменьшает долю возможных ошибок.
Специальные профили
Специальные профили
TruLaser Tube 5000 fiber разрезает разнообразные специальные профили с высокой производительностью и экономичностью.
Автоматические ступенчатые ролики
Ступенчатые ролики, поддерживающие трубы и выполняющие функции боковых направляющих, автоматически подстраиваются под различные диаметры труб.
Мебельное производство
Мебель
Дополнительные возможности для дизайнеров: TruLaser Tube 5000 fiber разрезает трубы и профили с очень высокой точностью. Это позволяет создавать изделия высочайшего качества, привлекательные с эстетической точки зрения.
TruLaser Tube 5000 fiber, оформление торговых помещений
Оформление торговых помещений
Технология лазерной резки труб позволяет производить мебель для торговых помещений по вашему вкусу — как в индивидуальном, так и в серийном изготовлении.
Производство сельскохозяйственной техники
Сельскохозяйственная техника
Станок TruLaser Tube 5000 fiber способен обрабатывать трубы с очень толстыми стенками. В этом заключается его преимущество для производителей компонентов сельскохозяйственной техники.
Спортивные тренажеры
Автоматические функции станка TruLaser Tube 5000 fiber делают возможным эффективное производство высококачественных компонентов, например спортивных тренажеров. Лазерная технология позволяет обрабатывать трубы с высокой точностью в течение долгого срока службы станка.
Станкостроение и приборостроение
В машиностроении возможности лазерной технологии резки труб применяются для замены и оптимизации конструкций из стального листа. При этом инженеры-конструкторы разрабатывают продуманные комбинации деталей из стального листа и труб.
Труба круглого сечения
Макс. наружный диаметр 152 мм
Макс. наружный диаметр (опция) 170 мм 1
Прямоугольный профиль
Макс. длина стенки и диаметр описанной окружности 152 мм / 170 мм
Макс. длина стенки и диаметр описанной окружности (опция) 180 мм / 180 мм 2
Макс. длина сырьевого материала для автоматической загрузки
при LoadMaster Tube 6,5 м 6500 мм
при LoadMaster Tube 8,0 м 8000 мм 3
Длина готовой детали
при блоке разгрузки 3 м 3000 мм
при блоке разгрузки 3 м + 1,5 м 4500 мм 3
при блоке разгрузки 6,5 м 6500 мм 3
при блоке разгрузки 6,5 м + 1,5 м 8000 мм 3
Вес заготовки
Макс. вес отрезка (стандарт/опция) 25 кг/м / - кг/м
Макс. масса сырьевого материала при автоматической загрузке
с LoadMaster Tube 6,5 м 162,5 кг
с LoadMaster Tube 8,0 м 200 кг
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 3001
Макс. мощность лазера 3000 Вт
Макс. толщина материала: конструкционная сталь 8 мм
Макс. толщина материала: высококачественная сталь 5 мм
Макс. толщина материала: алюминий 6 мм
Макс. толщина материала: медь 4 мм
Макс. толщина материала: латунь 4 мм
Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 4001
Макс. мощность лазера 4000 Вт
Макс. толщина материала: конструкционная сталь 10 мм
Макс. толщина материала: высококачественная сталь 6 мм
Данные расхода - TruDisk 3001
Среднее потребление мощности во время производства 9 кВт
Данные расхода - TruDisk 4001
Среднее потребление мощности во время производства 10 кВт
Автономная работа
Функция Smart Profile Detection позволяет автоматически загружать профили даже с самой сложной геометрией.
SeamLine Tube
Функция SeamLine Tube распознает сварочные швы и маркировки, чтобы правильно выровнять трубу на станке. При выборе соответствующей опции данная функция может также сканировать внутреннюю поверхность трубы.
Производительность
RapidCut
При использовании опции RapidCut высокая интенсивность подачи твердотельного лазера становится очевидной даже на небольших контурах. Это значительно повышает производительность при изготовлении деталей из тонких материалов.
Расширение спектра видов обработки
TruLaser Tube 5000, опция «Наклонный рез до 45°» для конструкционной стали, нержавеющей стали и алюминия
Наклонные резы до 45 градусов
Расширьте ассортимент производимых деталей за счет выполнения высококачественных наклонных резов под углом до 45°.
При выборе соответствующей опции на станке TruLaser Tube 5000 fiber можно выполнять нарезку резьбы (интеграция последующего этапа процесса обработки). При этом у вас есть выбор, поскольку стандартизованный приемник инструмента подходит для нарезки резьбы с использованием восьми различных инструментов.
Опция: расширение описанной окружности
Еще более универсальное производство: с новыми зажимными устройствами вы получаете больше возможностей, так как они ориентированы на диаметр описанной окружности труб круглого сечения.
Надежность технологического процесса и поддержка оператора
TruLaser Tube 5000, несколько видов материала
Стратегия использования единой режущей головки
Благодаря стратегии использования единой режущей головки вы можете обрабатывать лазером материалы разных видов и разной толщины без необходимости смены режущей головки.
TruLaser Tube 5000 fiber с системой датчиков
Система датчиков
Станок тоже умеет «думать»: датчики распознают, правильно ли была выполнена выгрузка детали.
Condition Guide
Достаточно одного взгляда: благодаря новой функции Condition Guide вы всегда располагаете информацией о состоянии вашего станка. Система светофорных индикаторов отображает состояние важных элементов, влияющих на режущую способность станка. При необходимости функция Condition Guide дает рекомендации по дальнейшим действиям. Диаграммы облегчают прогнозирование ближайших действий. Это позволяет эффективно планировать проведение технического обслуживания.
MobileControl App
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. С помощью данного приложения вы можете запрашивать информацию о станке в любом месте в пределах рабочей зоны станка, например в месте хранения труб, или же менять программу.
Магнитная муфта
Магнитная муфта с сильфоном защищает режущую головку. При столкновении режущая головка отклоняется, что позволяет избежать структурных повреждений. После этого ее можно привести в исходное положение вручную. Это позволяет продолжить производство спустя короткий промежуток времени.
Dot Matrix Code
С помощью лазера вы можете наносить маркировку на детали в виде стандартизированного промышленного 2D-кода — быстро и без ущерба для надежности технологического процесса.
TruLaser Tube 5000 fiber, ленточный стол
Ленточные столы
Ленточные столы эргономичной высоты упрощают выгрузку труб и профилей. Кроме того, они весьма практичны при использовании в качестве накопителей материала.
Сетевое взаимодействие Keyvisual
Цифровое подключение и интеграция для умных решений
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
Качество
TruLaser Tube со Spatter Guard
Spatter Guard
Spatter Guard позволяет сэкономить на последующей обработке, поскольку предотвращает прилипание брызг шлака к внутренней стороне трубы. Для этого применяется разделительное средство параллельно основному машинному времени без каких-либо ручных усилий по оснастке.
FocusLine
Ручная настройка больше не требуется: регулировочный механизм FocusLine непрерывно удерживает лазер в положении фокуса и автоматически подстраивает его под материал.
TruLaserTube 5000, функция PierceLine регулирует процесс врезания
PierceLine
Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Когда материал будет полностью разрезан, закончится процесс врезания. В результате обработка выполняется более точно и занимает меньше времени.
Programming Tube
Система программирования Programming Tube в течение нескольких секунд создает программы ЧПУ. Понятный интерфейс пользователя облегчает работу с программой. В программе уже содержится помощь по конструированию для соединений.
Использование программного обеспечения
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube сокращает время оснащения до минимума
Загрузка
Блок загрузки LoadMaster Tube сокращает время оснащения до минимума. Практичный комплектующий лоток автоматически подает сырьевой материал. В качестве опции возможна установка LoadMaster на переднюю панель станка. Это позволяет максимально адаптировать компоновку станка к потоку материала.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Трубы круглого сечения с диаметром от 152 мм до 170 мм возможно загружать только вручную.
  • Для прямоугольных профилей с длиной стенки >152,4 мм предусмотрена только загрузка вручную
  • Значение для более крупных исполнений (опция)
Вам могут быть интересны эти темы
Оптимизация деталей, проектирование деталей из труб, пример 2
Проектирование деталей из труб
Трубы и профили используются в самых разных областях — от производства станков и оборудования до мебельной промышленности. Лазер позволяет сократить целые технологические операции и сэкономить деньги.
TruLaser Cell серии 1000, экономичная лазерная сварка труб
Хотите не только разрезать, но и сваривать трубы и профили? Узнайте больше о нашей специальной разработке для этих целей — лазерной сварочной установке TruLaser Cell серии 1000.
Лазерная резка с изделиями TRUMPF
Лазерная резка
Лазер поможет справиться с различными заданиями по резке: от прорезей с точностью до микрометра в чипе до высококачественного разреза в стальном листе толщиной 30 миллиметров.
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оригинальные детали Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
