You have selected Россия. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Tube 5000 | TRUMPF
TruLaser Tube 5000
TruLaser Tube 5000
Лазерные трубоотрезные станки
TruLaser Tube 5000
Открытый и модульный до последней детали
Обработка труб без необходимости дооснащения и с оптимальной доступностью
С TruLaser Tube 5000 ваше знакомство с миром лазерной обработки труб пройдет легко, как никогда: лазер позволяет изготавливать модули с максимальной продуктивностью и доступностью — вплоть до мельчайших деталей. Открытая концепция станка и большое смотровое окошко позволяют видеть продукт и контролировать технологический процесс. Вы сможете повысить производительность, так как зажимные устройства станка TruLaser Tube 5000 позволяют производить трубы во всем стандартном диапазоне зажима без переоснащения. Вы можете последовательно и с высоким уровнем гибкости выполнять различные задания на деталь с разными диаметрами описанной окружности и разными размерами партий.
Зажим без переоснащения
Производите трубы во всем стандартном диапазоне зажима без переоснащения и сократите время простоя до минимума.
Оптимальная доступность
Открытая концепция станка позволяет видеть продукт и контролировать технологический процесс.
Интеграция нескольких процессов
В станок интегрирована функция нарезки резьбы, что сокращает расходы на детали.
Высококачественные наклонные резы
Опция «Наклонный рез» позволяет выполнять высококачественные и точные наклонные резы под углом до 45°.
Высокая надежность технологического процесса
При комплексной обработке современная система сенсорных датчиков контролирует непрерывность процесса.
Оптимальные результаты резки
CO2-TruFlow и высококачественные параметры резки обеспечивают оптимальный результат.
TruLaser Tube 5000 с CO2-лазером — открытый и модульный до последней детали
Удобная загрузка сырья благодаря открытой концепции станка
Быстрая и точная нарезка резьбы с помощью технологической линии «Резьба»
Полностью автоматизированная загрузка с опцией Smart Profile Detection
TruLaser Tube 5000 позволяет выполнять высококачественные наклонные резы до 45°
SeamLine Tube: мгновенное распознавание сварных швов
TruLaser Tube 5000, открытая концепция станка
Теперь вы больше никогда не упустите из виду компоненты станка и процесс обработки: все это благодаря открытой конструкции и большому смотровому окошку TruLaser Tube 5000.
С функцией наклонного реза вы сможете выполнять высококачественные резы до 45° и производить широкий спектр деталей.
Автоматическое центрирование зажимных патронов
Зажимные патроны, не повреждающие материал, предназначены для позиционирования и удерживания труб. Зажимное устройство с автоматическим центрированием идеально подстраивается под трубы. Вы оцените преимущества изготовления готовых деталей с высокой точностью.
TruLaser Tube 5000, технологическая линия по нарезке резьбы
Технологическая линия по нарезке резьбы
С помощью технологической линии «Резьба» вы сможете интегрировать в станок и другие этапы процесса. Благодаря данной опции станок TruLaser Tube 5000 с легкостью нарежет резьбу. Стандартизованный приемник подходит для нарезки резьбы с использованием различных инструментов.
Специальные профили
С TruLaser Tube 5000 вы сможете изготавливать разнообразные специальные профили с высокой производительностью и экономичностью.
Мебель
Дополнительные возможности для дизайнеров: TruLaser Tube 7000 разрезает трубы и профили с высокой точностью. Это позволяет создавать изделия высочайшего качества, привлекательные с эстетической точки зрения.
Оформление торговых помещений
Технология лазерной резки труб позволяет производить мебель для торговых помещений по вашему вкусу — как в индивидуальном, так и в серийном изготовлении.
Сельскохозяйственная техника
Станок TruLaser Tube 5000 способен обрабатывать трубы с очень толстыми стенками. В этом заключается его преимущество для производителей компонентов сельскохозяйственной техники.
Спортивные тренажеры
Автоматические функции станка TruLaser Tube 5000 делают возможным эффективное серийное производство высококачественных компонентов, например спортивных тренажеров. Лазерная технология позволяет обрабатывать трубы с высокой точностью в течение долгого срока службы станка.
TruLaser Tube 5000
Труба круглого сечения
Макс. наружный диаметр 152 мм
Макс. наружный диаметр (опция) 170 мм 1
Прямоугольный профиль
Макс. длина стенки и диаметр описанной окружности 152 мм / 170 мм
Макс. длина стенки и диаметр описанной окружности (опция) 180 мм / 180 мм 2
Макс. длина сырьевого материала для автоматической загрузки
при LoadMaster Tube 6,5 м 6500 мм
при LoadMaster Tube 8,0 м 8000 мм 3
Длина готовой детали
при блоке разгрузки 3 м 3000 мм
при блоке разгрузки 3 м + 1,5 м 4500 мм 3
при блоке разгрузки 6,5 м 6500 мм 3
при блоке разгрузки 6,5 м + 1,5 м 8000 мм 3
Вес заготовки
Макс. вес отрезка (стандарт/опция) 25 кг/м / - кг/м
Макс. масса сырьевого материала при автоматической загрузке
с LoadMaster Tube 6,5 м 162,5 кг
с LoadMaster Tube 8,0 м 200 кг
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 2000
Макс. мощность лазера 2000 Вт
Макс. толщина материала: конструкционная сталь 8 мм
Макс. толщина материала: высококачественная сталь 4 мм
Макс. толщина материала: алюминий 3 мм
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 2700
Макс. мощность лазера 2700 Вт
Макс. толщина материала: конструкционная сталь 10 мм 4
Макс. толщина материала: высококачественная сталь 5 мм
Макс. толщина материала: алюминий 4 мм
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 3200
Макс. мощность лазера 3200 Вт
Данные расхода - TruFlow 2000
Среднее потребление мощности во время производства 17,5 кВт
Данные расхода - TruFlow 2700
Среднее потребление мощности во время производства 20 кВт
Данные расхода - TruFlow 3200
Среднее потребление мощности во время производства 24 кВт
Автономная работа
Функция Smart Profile Detection позволяет автоматически загружать профили даже с самой сложной геометрией.
Seam Line Tube
Функция SeamLine Tube распознает сварочные швы и маркировки, чтобы правильно выровнять трубу на станке. При выборе соответствующей опции данная функция может также сканировать внутреннюю поверхность трубы.
Расширение спектра видов обработки
Наклонные резы до 45 градусов
Расширьте ассортимент производимых деталей за счет выполнения высококачественных наклонных резов под углом до 45°.
При выборе соответствующей опции на станке TruLaser Tube 7000 также можно выполнять последующие этапы процесса обработки, такие как нарезка резьбы. При этом у вас есть выбор, поскольку стандартизованный приемник подходит для различных инструментов.
Зажимные устройства для труб круглого сечения диаметром до 170 мм
Еще более универсальное производство: с новыми зажимными устройствами вы получаете больше возможностей, так как они ориентированы на диаметр описанной окружности труб круглого сечения.
Надежность технологического процесса и поддержка оператора
Стратегия использования единой режущей головки
Благодаря стратегии использования единой режущей головки вы можете обрабатывать лазером материалы различных видов и разной толщины без необходимости смены режущей головки.
Система датчиков
Станок тоже умеет «думать»: датчики распознают, правильно ли была выполнена выгрузка детали.
Condition Guide
Достаточно одного взгляда: благодаря новой функции Condition Guide вы всегда располагаете информацией о состоянии вашего станка. Система светофорных индикаторов отображает состояние важных элементов, влияющих на режущую способность станка. При необходимости функция Condition Guide дает рекомендации по дальнейшим действиям. Диаграммы облегчают прогнозирование ближайших действий. Это позволяет эффективно планировать проведение технического обслуживания.
MobileControl App
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. С помощью данного приложения вы можете запрашивать информацию о станке в любом месте в пределах рабочей зоны станка, например в месте хранения труб, или же менять программу.
Магнитная муфта
Магнитная муфта с сильфоном защищает режущую головку. При столкновении режущая головка отклоняется, что позволяет избежать структурных повреждений. После этого ее можно привести в исходное положение вручную. Это позволяет продолжить производство спустя короткий промежуток времени.
Dot Matrix Code
С помощью лазера вы можете наносить маркировку на детали в виде стандартизированного промышленного 2D-кода — быстро и без ущерба для надежности технологического процесса.
Ленточные столы
Ленточные столы эргономичной высоты упрощают выгрузку труб и профилей. Кроме того, они весьма практичны при использовании в качестве накопителей материала.
Качество
FocusLine
Ручная настройка больше не требуется: регулировочный механизм FocusLine автоматически подстраивает лазер под материал и непрерывно удерживает его в положении фокуса.
PierceLine
Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Когда материал будет полностью разрезан, закончится процесс врезания. В результате обработка выполняется более точно и занимает меньше времени.
TruTops Tube
С помощью программного обеспечения TruTops Tube со встроенным модулем 3D-проектирования, повышающим надежность и точность изготовления, можно эффективно и быстро обрабатывать самые сложные трубные конструкции.
TruTops Monitor
Собирайте и анализируйте машинные параметры, такие как информация о простоях, сообщения об ошибках, причины неисправностей и время техобслуживания, для всех рабочих мест вашего производства. В случае простоя или неисправности TruTops Monitor немедленно проинформирует вас о причине, и вы сможете принять экстренные меры.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Загрузка
Блок загрузки LoadMaster Tube сокращает время оснащения до минимума. Практичный комплектующий лоток автоматически подает сырьевой материал. В качестве опции возможна установка LoadMaster на переднюю панель станка. Это позволяет максимально адаптировать компоновку станка к потоку материала.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Трубы круглого сечения с диаметром от 152 мм до 170 мм возможно загружать только вручную.
  • Для прямоугольных профилей с длиной стенки >152,4 мм предусмотрена только загрузка вручную
  • Значение для более крупных исполнений (опция)
  • С PierceLine (опция)
Вам могут быть интересны эти темы
Загрузки
