Для отображения данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, не меняя настроек файлов куки, мы расцениваем это как ваше согласие на использование файлов куки.
TruLaser Tube 5000 fiber, производительный универсальный станок для обработки труб
Лазерные трубоотрезные станки
Производительный универсальный станок
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
RapidCut повышает динамику и сокращает время на обработку одной детали
    • Обзор
    • Возможности применения
    • Технические характеристики
    • Оснащение
    • Программное обеспечение
    • Автоматизация
    • Больше Меньше
    Самый скоростной трубоотрезной станок в мире
    TruLaser Tube 5000 fiber использует все преимущества твердотельного лазера, как ни один другой станок до него. Для вас как пользователя это означает сокращение времени на обработку и широкое разнообразие вариантов изготовления труб и профилей.
    Сокращенное время на обработку деталей
    Благодаря опции RapidCut высокая интенсивность подачи твердотельного лазера становится очевидной даже на небольших контурах.
    Узнать больше
    Оптимальная доступность станка
    Открытая концепция TruLaser Tube 5000 fiber обеспечивает оптимальный доступ к станку.
    Зажим без переоснащения
    Зажимные устройства станка TruLaser Tube 5000 fiber позволяют производить трубы во всем диапазоне зажима без переоснащения.
    Оптимальные результаты резки
    Твердотельный лазер TruDisk и высококачественные параметры резки обеспечивают оптимальный результат.
    Высококачественные наклонные резы
    Опция «Наклонный рез» позволяет выполнять высококачественные и точные наклонные резы под углом до 45°.
    Узнать больше
    Высокая надежность технологического процесса
    При комплексной обработке современная система сенсорных датчиков контролирует непрерывность процесса.
    TruLaser Tube 5000 fiber, полная доступность
    Полная доступность благодаря продуманной концепции защиты от излучения
    TruLaser Tube 5000 fiber, зажимные патроны
    Автоматическое центрирование зажимных патронов
    Зажимные патроны, не повреждающие материал, предназначены для позиционирования и удерживания труб. Зажимное устройство с автоматическим центрированием подстраивается под любую геометрию трубы при постоянном контроле датчиков. Вы оцените преимущества изготовления готовых деталей с высокой точностью.
    Наклонный рез
    TruLaser Tube 5000 fiber выполняет наклонные резы до 45 градусов.
    RapidCut
    Благодаря опции RapidCut высокая интенсивность подачи твердотельного лазера становится очевидной даже на небольших контурах. Это значительно повышает производительность при изготовлении деталей из тонких материалов.
    Мебельное производство
    Мебель
    Дополнительные возможности для дизайнеров: TruLaser Tube 5000 fiber разрезает трубы и профили с очень высокой точностью. Это позволяет создавать изделия высочайшего качества, привлекательные с эстетической точки зрения.
    TruLaser Tube 5000 fiber, оформление торговых помещений
    Оформление торговых помещений
    Технология лазерной резки труб позволяет производить мебель для торговых помещений по вашему вкусу — как в индивидуальном, так и в серийном изготовлении.
    Производство сельскохозяйственной техники
    Сельскохозяйственная техника
    Станок TruLaser Tube 5000 fiber способен обрабатывать трубы с очень толстыми стенками. В этом заключается его преимущество для производителей компонентов сельскохозяйственной техники.
    Спортивные тренажеры
    Автоматические функции станка TruLaser Tube 5000 fiber делают возможным эффективное производство высококачественных компонентов, например спортивных тренажеров. Лазерная технология позволяет обрабатывать трубы с высокой точностью в течение долгого срока службы станка.
    Станкостроение и приборостроение
    В машиностроении возможности лазерной технологии резки труб применяются для замены и оптимизации конструкций из стального листа. При этом инженеры-конструкторы разрабатывают продуманные комбинации деталей из стального листа и труб.
    TruLaser Tube 5000 fiber - 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 fiber — 8 м
    Труба круглого сечения
    Диаметр описанной окружности (ном. размер) 152 мм 152 мм
    Прямоугольный профиль
    Макс. длина кромки и диаметр описанной окружности, станд. 150 мм / 170 мм 150 мм / 170 мм
    Профили трубы
    Макс. масса сырьевого материала для автомат. загрузки (стандарт/опция) 130 кг / - кг 160 кг / - кг
    Макс. вес отрезка (стандарт/опция) 20 кг/м / - кг/м 20 кг/м / - кг/м
    Ном. размер длины готовой детали
    при блоке разгрузки 3 м 3000 мм 3000 мм
    при блоке разгрузки 3 м + 1,5 м 4500 мм 4500 мм
    при блоке разгрузки 6,5 м 6500 мм 6500 мм
    при блоке разгрузки 6,5 м + 1,5 м - 8000 мм
    TruDisk 2001
    Макс. мощность лазера 2000 Вт 2000 Вт
    Макс. толщина листа конструкционной стали 8 мм 8 мм
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 4 мм 4 мм
    Макс. толщина алюминиевого листа 2 мм 2 мм
    Макс. толщина медного листа 3 мм 3 мм
    Макс. толщина листа латуни 5 мм 5 мм
    TruDisk 3001
    Макс. мощность лазера 3000 Вт 3000 Вт
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 5 мм 5 мм
    Макс. толщина алюминиевого листа 4 мм 4 мм
    PDF <1MB
    Технический паспорт
    Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
    Автономная работа
    TruLaser Tube 5000 со Smart Profile Detection
    Функция Smart Profile Detection позволяет автоматически загружать профили даже с самой сложной геометрией.
    TruLaser Tube с SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    Функция SeamLine Tube распознает сварочные швы и маркировки, чтобы правильно выровнять трубу на станке. При выборе соответствующей опции данная функция может также сканировать внутреннюю поверхность трубы.
    TruLaser Tube 5000, несколько видов материала
    Стратегия использования единой режущей головки
    Благодаря стратегии использования единой режущей головки вы можете обрабатывать лазером материалы разных видов и разной толщины без необходимости смены режущей головки.
    TruLaser Tube 5000 fiber с системой датчиков
    Система датчиков
    Станок тоже умеет «думать»: датчики распознают, правильно ли была выполнена выгрузка детали.
    Скорость
    RapidCut
    При использовании опции RapidCut высокая интенсивность подачи твердотельного лазера становится очевидной даже на небольших контурах. Это значительно повышает производительность при изготовлении деталей из тонких материалов.
    Расширение спектра видов обработки
    TruLaser Tube 5000, опция «Наклонный рез до 45°» для конструкционной стали, нержавеющей стали и алюминия
    Наклонные резы до 45 градусов
    Расширьте ассортимент производимых деталей за счет выполнения высококачественных наклонных резов под углом до 45°.
    Качество
    FocusLine
    Ручная настройка больше не требуется: регулировочный механизм FocusLine непрерывно удерживает лазер в положении фокуса и автоматически подстраивает его под материал.
    TruLaserTube 5000, функция PierceLine регулирует процесс врезания
    PierceLine
    Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Когда материал будет полностью разделан, закончится процесс врезания. В результате обработка выполняется более точно и занимает меньше времени.
    TruLaser Tube 5000, выгрузка готовых деталей с помощью ленточного стола
    Ленточные столы
    Ленточные столы эргономичной высоты упрощают выгрузку труб и профилей. Кроме того, они весьма практичны при использовании в качестве накопителей материала.
    Символ-заполнитель
    TruTops Tube
    Даже самые сложные трубные конструкции можно эффективно и быстро обрабатывать с помощью программного обеспечения TruTops Tube со встроенным модулем 3D-проектирования, повышающим надежность и точность изготовления.
    Символ-заполнитель
    TruTops Monitor
    Собирайте и анализируйте машинные параметры, такие как информация о простоях, сообщения об ошибках, причины неисправностей и время техобслуживания, для всех рабочих мест вашего производства. В случае простоя или неисправности TruTops Monitor немедленно проинформирует вас о причине, и вы сможете принять экстренные меры.
    Использование программного обеспечения
    Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
    TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube сокращает время оснащения до минимума
    Загрузка
    Блок загрузки LoadMaster Tube сокращает время оснащения до минимума. Практичный комплектующий лоток автоматически подает сырьевой материал.
    В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
    Вам могут быть интересны эти темы
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell серии 1000
    Хотите не только разрезать, но и сваривать трубы и профили? Узнайте больше о нашей специальной разработке для этих целей — лазерной сварочной установке TruLaser Cell серии 1000.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Лазерная резка
    Лазер поможет справиться с различными заданиями по резке: от прорезей с точностью до микрометра в чипе до высококачественного разреза в стальном листе толщиной 30 миллиметров.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Откройте для себя универсальный станок для обработки труб! Лазерный трубоотрезной станок заменяет обычные методы, такие как распиловка, сверление, фрезерование и вырубка.
