Для отображения данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, не меняя настроек файлов куки, мы расцениваем это как ваше согласие на использование файлов куки.
TruLaser Tube 5000, производительный универсальный станок для обработки труб
Лазерные трубоотрезные станки
TruLaser Tube 5000
Производительный универсальный станок
TruLaser Tube 5000
Наклонные резы до 45°
    • Обзор
    • Возможности применения
    • Технические характеристики
    • Оснащение
    • Программное обеспечение
    • Автоматизация
    • Больше Меньше
    Универсальный станок для обработки труб
    TruLaser Tube 5000 поможет вам успешно начать свою деятельность в сфере лазерной обработки труб. Универсальный станок заменяет такие традиционные методы обработки, как распиловка, сверление, фрезерование и вырубка. При этом концепция, зарекомендовавшая себя по всему миру, позволяет рассчитывать на высокую производительность. Вы можете последовательно и с высоким уровнем гибкости выполнять различные задания на деталь с разными диаметрами описанной окружности и разными размерами партий.
    Высококачественные наклонные резы
    Опция «Наклонный рез» позволяет выполнять высококачественные и точные наклонные резы под углом до 45°, что расширяет ассортимент производимых деталей.
    Узнать больше
    Высокая надежность технологического процесса
    При комплексной обработке современная система сенсорных датчиков контролирует непрерывность процесса.
    Оптимальные результаты резки
    Углекислотный лазер TruFlow и высококачественные параметры резки обеспечивают оптимальный результат.
    Автоматическая загрузка специальных профилей
    LoadMaster и функция Smart Profile Detection позволяют автоматически загружать специальные профили.
    Узнать больше
    Точная обработка
    Зажимные устройства с автоматическим центрированием и контролем датчиков подстраиваются под любую геометрию трубы.
    Smart Profile Detection: автоматическая загрузка — что может быть проще
    TruLaser Tube 5000, закрытая секция обработки
    Процесс обработки всегда под контролем
    Большое смотровое окошко обеспечивает оптимальный обзор процесса обработки.
    TruLaser Tube 5000, опция «Наклонный рез»
    TruLaser Tube 5000 с наклонным резом.
    Автоматическое центрирование зажимных патронов
    Зажимные патроны, не повреждающие материал, предназначены для позиционирования и удерживания труб. Зажимное устройство с автоматическим центрированием подстраивается под любую геометрию трубы при постоянном контроле датчиков. Вы оцените преимущества изготовления готовых деталей с высокой точностью.
    TruLaser Tube 5000, открытая секция обработки
    Хорошая доступность
    Открытая, эргономичная, продуманная концепция станка обеспечивает оптимальную доступность.
    Мебельное производство
    Мебель
    Дополнительные возможности для дизайнеров: TruLaser Tube 5000 разрезает трубы и профили с очень высокой точностью. Это позволяет создавать изделия высокого качества, привлекательные с эстетической точки зрения.
    Оформление торговых помещений
    Технология лазерной резки труб позволяет производить мебель для торговых помещений по вашему вкусу — как в индивидуальном, так и в серийном изготовлении.
    Производство сельскохозяйственной техники
    Сельскохозяйственная техника
    Станок TruLaser Tube 5000 способен обрабатывать трубы с очень толстыми стенками. В этом заключается его преимущество для производителей компонентов сельскохозяйственной техники.
    Спортивные тренажеры
    Автоматические функции станка TruLaser Tube 5000 делают возможным эффективное серийное производство высококачественных компонентов, например спортивных тренажеров. Лазерная технология позволяет обрабатывать трубы с высокой точностью в течение долгого срока службы станка.
    Станкостроение и приборостроение
    В машиностроении возможности лазерной технологии резки труб применяются для замены и оптимизации конструкций из стального листа. При этом инженеры-конструкторы разрабатывают продуманные комбинации деталей из стального листа и труб.
    TruLaser Tube 5000 — 6,5 м
    TruLaser Tube 5000 — 8 м
    Труба круглого сечения
    Диаметр описанной окружности (ном. размер) 152 мм 152 мм
    Прямоугольный профиль
    Макс. длина кромки и диаметр описанной окружности, станд. 150 мм / 170 мм 150 мм / 170 мм
    Профили трубы
    Макс. масса сырьевого материала для автомат. загрузки (стандарт/опция) 130 кг / - кг 160 кг / - кг
    Макс. вес отрезка (стандарт/опция) 20 кг/м / - кг/м 20 кг/м / - кг/м
    Ном. размер длины готовой детали
    при блоке разгрузки 3 м 3000 мм 3000 мм
    при блоке разгрузки 3 м + 1,5 м 4500 мм 4500 мм
    при блоке разгрузки 6,5 м 6500 мм 6500 мм
    при блоке разгрузки 6,5 м + 1,5 м - 8000 мм
    TruFlow 2000
    Макс. мощность лазера 2000 Вт 2000 Вт
    Макс. толщина листа конструкционной стали 8 мм 8 мм
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 4 мм 4 мм
    Макс. толщина алюминиевого листа 3 мм 3 мм
    TruFlow 2700
    Макс. мощность лазера 2700 Вт 2700 Вт
    Макс. толщина листа конструкционной стали 10 мм 10 мм
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 5 мм 5 мм
    Макс. толщина алюминиевого листа 4 мм 4 мм
    TruFlow 3200
    Макс. мощность лазера 3200 Вт 3200 Вт
    PDF <1MB
    Технический паспорт
    Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
    Опциональные функции помогут создать модификацию TruLaser Tube 5000, подходящую именно для ваших потребностей. К примеру, опция «Наклонный рез» расширит ассортимент производимых деталей за счет высококачественного изготовления наклонных резов под углом до 45°, а опции FocusLine и PierceLine оптимизируют процессы резки и врезания.
    Расширение спектра видов обработки
    Наклонные резы до 45 градусов
    Расширьте ассортимент производимых деталей за счет выполнения высококачественных наклонных резов под углом до 45°.
    Автономная работа
    Функция Smart Profile Detection позволяет автоматически загружать профили даже с самой сложной геометрией.
    SeamLine Tube
    Функция SeamLine Tube распознает сварочные швы и маркировки, чтобы правильно выровнять трубу на станке. При выборе соответствующей опции данная функция может также сканировать внутреннюю поверхность трубы.
    TruLaser Tube 5000, несколько видов материала
    Стратегия использования единой режущей головки
    Благодаря стратегии использования единой режущей головки вы можете обрабатывать лазером материалы разных видов и разной толщины без необходимости смены режущей головки.
    Система датчиков
    Станок тоже умеет «думать»: датчики распознают, правильно ли была выполнена выгрузка детали.
    Качество
    FocusLine
    Ручная настройка больше не требуется: регулировочный механизм FocusLine непрерывно удерживает лазер в положении фокуса и автоматически подстраивает его под материал.
    TruLaserTube 5000, функция PierceLine регулирует процесс врезания
    PierceLine
    Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Когда материал будет полностью разделан, закончится процесс врезания.
    В результате обработка выполняется более точно и занимает меньше времени.
    TruLaser Tube 5000, выгрузка готовых деталей с помощью ленточного стола
    Ленточные столы
    Ленточные столы эргономичной высоты упрощают выгрузку труб и профилей. Кроме того, они весьма практичны при использовании в качестве накопителей материала.
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    Даже самые сложные трубные конструкции можно эффективно и быстро обрабатывать с помощью программного обеспечения TruTops Tube со встроенным модулем 3D-проектирования, повышающим надежность и точность изготовления.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Собирайте и анализируйте машинные параметры, такие как информация о простоях, сообщения об ошибках, причины неисправностей и время техобслуживания, для всех рабочих мест вашего производства. В случае простоя или неисправности TruTops Monitor немедленно проинформирует вас о причине, и вы сможете принять экстренные меры.
    Использование программного обеспечения
    Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
    LoadMaster Tube для загрузки труб и профилей
    Загрузка
    Блок загрузки LoadMaster Tube сокращает время оснащения до минимума. Практичный комплектующий лоток автоматически подает сырьевой материал.
    В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
    Вам могут быть интересны эти темы
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell серии 1000
    Хотите не только разрезать, но и сваривать трубы и профили? Узнайте больше о нашей специальной разработке для этих целей — лазерной сварочной установке TruLaser Cell серии 1000.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Лазерная резка
    Лазер поможет справиться с различными заданиями по резке: от прорезей с точностью до микрометра в чипе до высококачественного разреза в стальном листе толщиной 30 миллиметров.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    Лазерный трубоотрезной станок позволяет обрабатывать широкий ассортимент труб и профилей, поскольку использует преимущества твердотельного лазера, как ни один станок до него.
