Для отображения данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, не меняя настроек файлов куки, мы расцениваем это как ваше согласие на использование файлов куки.
TruLaser Tube 7000 — универсальный станок высшего класса для лазерной резки труб больших размеров
Лазерные трубоотрезные станки
TruLaser Tube 7000
Универсальный станок высшего класса
TruLaser Tube 7000, наклонный рез
TruLaser Tube 7000
Наклонный рез до 45°
    • Обзор
    • Возможности применения
    • Технические характеристики
    • Оснащение
    • Программное обеспечение
    • Автоматизация
    • Больше Меньше
    Лазерная резка труб больших размеров
    Универсальный станок высшего класса подходит для обработки широкого ассортимента деталей и открывает новые области применения в сфере лазерной резки труб. Станок обрабатывает трубы и профили из конструкционной стали диаметром до 254 мм и толщиной стенок до 10 мм
    Диаметр до 254 мм
    Обрабатывайте детали диаметром до 254 мм и толщиной стенок до 10 мм при изготовлении труб из конструкционной стали.
    Интеграция нескольких процессов
    При выборе соответствующей опции на станке TruLaser Tube 7000 также можно выполнять последующие этапы процесса обработки, такие как нарезка резьбы.
    Узнать больше
    Выборочная выгрузка готовых деталей
    Секция выгрузки сортирует готовые детали на передвижные ленточные столы, в решетчатые ящики или резервуары.
    Узнать больше
    Высококачественные наклонные резы
    Опция «Наклонный рез» позволяет выполнять высококачественные и точные наклонные резы под углом до 45°.
    Узнать больше
    Высокая надежность технологического процесса
    При комплексной обработке современная система сенсорных датчиков контролирует непрерывность процесса.
    Надежные результаты резки
    Углекислотный лазер серии TruFlow и высококачественные параметры резки обеспечивают оптимальный результат при каждом резе.
    Универсальный станок высшего класса для лазерной резки труб больших размеров
    Наклонные резы до 45°
    Опция «Брызгозащитное приспособление для пассивного уловителя»
    TruLaser Tube 7000, опция «Наклонный рез»
    TruLaser Tube 7000 с наклонным резом
    TruLaser Tube 7000, ступенчатые ролики
    Автоматические ступенчатые ролики
    Ступенчатые ролики, поддерживающие трубы и выполняющие функции боковых направляющих, автоматически подстраиваются под различные диаметры труб.
    TruLaser Tube 7000, передвижная конвейерная линия
    Передвижная конвейерная линия
    Для производства партий небольших размеров и изготовления специальных профилей используйте передвижную конвейерную линию.
    TruLaser Tube 7000, брызгозащитное приспособление
    TruLaser Tube 7000 с брызгозащитным приспособлением, защищающим внутреннюю поверхность труб от загрязнения.
    Автоматическое центрирование зажимных патронов
    Зажимные патроны, не повреждающие материал, предназначены для позиционирования и удерживания труб. Зажимное устройство с автоматическим центрированием подстраивается под любую геометрию трубы при постоянном контроле датчиков. Вы оцените преимущества изготовления готовых деталей с высокой точностью.
    TruLaser Tube 7000: мебель
    Мебель
    Дополнительные возможности для дизайнеров: TruLaser Tube 7000 разрезает трубы и профили с очень высокой точностью. Это позволяет создавать изделия высочайшего качества, привлекательные с эстетической точки зрения.
    TruLaser Tube 7000: оформление торговых помещений
    Оформление торговых помещений
    Технология лазерной резки труб позволяет производить мебель для торговых помещений по вашему вкусу — как в индивидуальном, так и в серийном изготовлении.
    TruLaser Tube 7000: сельскохозяйственная техника
    Сельскохозяйственная техника
    Станок TruLaser Tube 7000 fiber способен обрабатывать трубы с очень толстыми стенками. В этом заключается его преимущество для производителей компонентов сельскохозяйственной техники.
    TruLaser Tube 7000: спортивные тренажеры
    Спортивные тренажеры
    Автоматические функции станка TruLaser Tube 7000 делают возможным эффективное серийное производство высококачественных компонентов, например спортивных тренажеров. Лазерная технология позволяет обрабатывать трубы с высокой точностью в течение долгого срока службы станка.
    TruLaser Tube 7000: станкостроение и приборостроение
    Станкостроение и приборостроение
    В машиностроении возможности лазерной технологии резки труб применяются для замены и оптимизации конструкций из стального листа. При этом инженеры-конструкторы разрабатывают продуманные комбинации деталей из стального листа и труб.
    TruLaser Tube 7000 — 6,5 м
    TruLaser Tube 7000 — 9,2 м
    Труба круглого сечения
    Диаметр описанной окружности (ном. размер) 204 мм 204 мм
    Диаметр описанной окружности, опция (ном. размер) 254 мм 254 мм
    Прямоугольный профиль
    Макс. длина кромки и диаметр описанной окружности, станд. 204 мм / 204 мм 204 мм / 204 мм
    Профили трубы
    Макс. масса сырьевого материала для автомат. загрузки (стандарт/опция) 150 кг / 225 кг 150 кг / 225 кг
    Макс. вес отрезка (стандарт/опция) 25 кг/м / 37,5 кг/м 25 кг/м / 37,5 кг/м
    Ном. размер длины готовой детали
    при блоке разгрузки 3 м 3000 мм 3000 мм
    при блоке разгрузки 3 м + 1,5 м 4500 мм 4500 мм
    при блоке разгрузки 4,5 м 4500 мм 4500 мм
    при блоке разгрузки 4,5 м + 1,5 м 6000 мм 6000 мм
    при блоке разгрузки 6,5 м 6500 мм 6500 мм
    при блоке разгрузки 6,5 м + 1,5 м - 8000 мм
    TruFlow 2000
    Макс. мощность лазера 2000 Вт 2000 Вт
    Макс. толщина листа конструкционной стали 8 мм 8 мм
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 4 мм 4 мм
    Макс. толщина алюминиевого листа 3 мм 3 мм
    TruFlow 2700
    Макс. мощность лазера 2700 Вт 2700 Вт
    Макс. толщина листа конструкционной стали 10 мм 10 мм
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 5 мм 5 мм
    Макс. толщина алюминиевого листа 4 мм 4 мм
    TruFlow 3600
    Макс. мощность лазера 3600 Вт 3600 Вт
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 6 мм 6 мм
    Макс. толщина алюминиевого листа 5 мм 5 мм
    PDF <1MB
    Технический паспорт
    Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
    Опциональные функции помогут создать модификацию TruLaser Tube 7000, подходящую именно для ваших потребностей.
    Расширение спектра видов обработки
    Выполняйте высококачественные наклонные резы под углом до 45°.
    TruLaser Tube 7000, технологическая линия по нарезке резьбы
    Технологическая линия по нарезке резьбы
    При выборе соответствующей опции на станке TruLaser Tube 7000 также можно выполнять последующие этапы процесса обработки, такие как нарезка резьбы. При этом у вас есть выбор, поскольку стандартизованный приемник подходит для нарезки резьбы с использованием различных инструментов.
    Автономная работа
    TruLaser Tube со Smart Profile Detection
    Функция Smart Profile Detection позволяет автоматически загружать профили даже с самой сложной геометрией.
    TruLaser Tube 7000, SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    Функция SeamLine Tube распознает сварочные швы и маркировки, чтобы правильно выровнять трубу на станке. При выборе соответствующей опции данная функция может также сканировать внутреннюю поверхность трубы.
    TruLaser Tube 5000, несколько видов материала
    Стратегия использования единой режущей головки
    Благодаря стратегии использования единой режущей головки вы можете обрабатывать лазером материалы разных видов и разной толщины без необходимости смены режущей головки.
    Система датчиков
    Станок тоже умеет «думать»: датчики распознают, правильно ли была выполнена выгрузка детали.
    Возможности выгрузки
    Секция выгрузки с варьирующимся положением сортирует готовые детали по вашему усмотрению: на передвижные ленточные столы, в решетчатые ящики или резервуары. Ленточные столы эргономичной высоты упрощают выгрузку труб и профилей. Кроме того, они весьма практичны при использовании в качестве накопителей материала.
    Качество
    FocusLine
    Ручная настройка больше не требуется: регулировочный механизм FocusLine непрерывно удерживает лазер в положении фокуса и автоматически подстраивает его под материал.
    TruLaserTube 7000, функция PierceLine регулирует процесс врезания
    PierceLine
    Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Когда материал будет полностью разделан, закончится процесс врезания. В результате обработка выполняется более точно и занимает меньше времени.
    TruLaser Tube 700, брызгозащитное приспособление
    Брызгозащитное приспособление защищает внутреннюю поверхность труб от загрязнения, тем самым сокращая время последующей обработки.
    Placeholder
    TruTops Tube
    Даже самые сложные трубные конструкции можно эффективно и быстро обрабатывать с помощью программного обеспечения TruTops Tube со встроенным модулем 3D-проектирования, повышающим надежность и точность изготовления.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Собирайте и анализируйте машинные параметры, такие как информация о простоях, сообщения об ошибках, причины неисправностей и время техобслуживания, для всех рабочих мест вашего производства. В случае простоя или неисправности TruTops Monitor немедленно проинформирует вас о причине, и вы сможете принять экстренные меры.
    Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
    LoadMaster Tube
    Загрузка
    Блок загрузки LoadMaster Tube сокращает время оснащения до минимума. Практичный комплектующий лоток автоматически подает сырьевой материал. Для производства партий небольших размеров и изготовления специальных профилей можно в качестве опции использовать передвижную конвейерную линию.
    В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
    Вам могут быть интересны эти темы
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell серии 1000
    Хотите не только разрезать, но и сваривать трубы и профили? Узнайте больше о нашей специальной разработке для этих целей — лазерной сварочной установке TruLaser Cell серии 1000.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Откройте для себя универсальный станок для обработки труб! Лазерный трубоотрезной станок заменяет обычные методы, такие как распиловка, сверление, фрезерование и вырубка.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    Лазерный трубоотрезной станок позволяет обрабатывать широкий ассортимент труб и профилей, поскольку использует преимущества твердотельного лазера, как ни один станок до него.
