Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
TruMark 5010 Mobile Marker, свобода в нанесении надписей лазером
Маркировочные системы
Свобода в нанесении надписей лазером
Мобильная система нанесения надписей TruMark 5010 Mobile Marker
Удобное нанесение надписей на тяжелые и крупногабаритные детали
Мобильная система нанесения долговечных надписей
TruMark 5010 Mobile Marker позволяет надежно и с комфортом наносить надписи на крупногабаритные и тяжелые металлические детали. Передвижной маркировочный лазер с воздушным охлаждением можно просто переместить туда, где он нужен в данный момент. Это сокращает непродуктивное вспомогательное время, а также временные затраты на транспортировку детали к маркировочной станции. Устройство для обработки, управляемое вручную, имеет эргономичную конструкцию и удобную систему управления с сенсорной панелью. Чтобы наносить на детали сложные надписи и обеспечивать отслеживаемость процессов, мы предлагаем вам программное обеспечение TruTops Mark с обширным набором функций. Интеллектуальные датчики обеспечивают класс безопасности лазера 1 непосредственно на детали. Таким образом, для работы с TruMark 5010 Mobile Marker не требуется защитная кабина.
Мобильная система нанесения надписей лазером
Станок Mobile Marker имеет возможность быстрого, простого и комфортного перемещения непосредственно к детали, что особенно удобно при работе с тяжелыми деталями.
Удобно для руки
Ручное устройство обработки и встроенная сенсорная панель управления повышают комфорт использования станка.
Оптимальная отслеживаемость
Наносите долговечные текстовые надписи, штрихкоды, коды Data Matrix, а также рисунки и логотипы.
Максимальная безопасность
Класс безопасности лазера 1 благодаря интеллектуальным датчикам в ручном устройстве обработки
Нанесение долговечных надписей любой формы при помощи TruMark 5010 Mobile Marker
Нанесение надписей лазером на тяжелые детали при помощи TruMark 5010 Mobile Marker
Комфортное нанесение надписей
TruMark 5010 Mobile Marker позволяет надежно и с комфортом наносить надписи на крупногабаритные и тяжелые металлические детали. Передвижной маркировочный лазер с воздушным охлаждением — простое и универсальное решение для нанесения лазером долговечных надписей на металлические детали.
Подложка с лазерной маркировкой, выполненной на станке TruMark 5010 Mobile Marker
Изменение цвета поверхности
Вследствие локального теплового воздействия цвет поверхности заготовки меняется. Цвет побежалости изменяется в зависимости от материала и подвода энергии. При этом поверхность остается гладкой, и грязь на ней не осаждается.
Зубчатое колесо с гравировкой, выполненной при помощи TruMark серии 5000
Гравирование
В процессе гравирования лазерный луч удаляет часть основного материала и таким образом создает углубление. Оно может иметь заостренные или пологие края.
Параметры лазера
Качество излучения (M²) <1.6
Длина волны 1062 нм ± 3 нм
Частота последовательности импульсов 1 кГц - 200 кГц
Мин. диаметр фокуса 70 мкм
Макс. размер поля для записи текста 50 мм x 30 мм
Конструкция
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) 460 мм x 1200 мм x 980 мм
Установкa
Класс защиты IP40
Температура окружающей среды 15 °C - 35 °C
PDF <1MB
Технический паспорт
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Другие опции TruMark 5010 Mobile Marker оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
Маркировочные насадки для Mobile Marker по специальному заказу
Маркировочные насадки по специальному заказу
Мы поставляем маркировочные насадки по специальному заказу клиента, а также сменные насадки для обработки разных деталей.
Дистанционное обслуживание TRUMPF
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark
TruTops Mark
Программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark максимально упрощает процесс маркировки с помощью лазеров TruMark. Оно разработано на платформе Windows® и доступно на нескольких языках. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Кроме того, компания TRUMPF первой из производителей маркировочных лазеров предоставляет возможность подключения лазера к SAP R/3 через интерфейс принтера. В итоге нанесение надписей становится ничуть не сложнее обычной печати.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Please note
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Russia
