You have selected Россия. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruMark Station 1000 | TRUMPF
TruMark Station 1000, нанесение надписей с непревзойденной легкостью
Маркировочные системы
Нанесение надписей с непревзойденной легкостью
Маленький и мощный
TruMark Station 1000 отличается быстротой, легкостью и гибкостью при нанесении надписей. Устройство TruMark Station 1000, при разработке которого было принято решение о последовательном отказе от использования техники автоматизации и двигателей, демонстрирует все свои преимущества при изготовлении воспроизводимой высококачественной текстовой маркировки лазером даже в тех случаях, когда требуется экономить материал. Рабочая зона доступна с трех сторон — эта легкая рабочая станция может служить настольным рабочим местом и подходит для мобильного использования. Размеры поля маркировки составляют 110 х 110 мм. Благодаря защитной двери с системой контроля безопасности лазер соответствует классу безопасности 1.
Невероятная компактность
Компактные размеры позволяют разместить TruMark Station 1000 даже на письменном столе.
Хорошее качество и выгодная цена
Соотношение цены и качества станка более чем справедливое.
Удобство транспортировки
Благодаря небольшим размерам и массе станок TruMark Station 1000 отлично подходит для мобильного использования.
Безопасность прежде всего
Дверь с системой контроля обеспечивает защиту ваших сотрудников при работе с лазером.
TruMark Station 1000 — ваш пропуск в мир нанесения надписей лазером
Ваш пропуск в мир нанесения надписей
TruMark Station 1000 — это самое маленькое и компактное лазерное рабочее место из всей продукции TRUMPF. Оно представляет собой недорогое стартовое устройство, с помощью которого можно выгодно изготавливать высококачественные надписи. Оно особо подходит для небольших партий и деталей. С помощью TruMark Station 1000 можно с легкостью наносить надписи высочайшего качества. Эта рабочая станция может служить настольным рабочим местом и подходит для мобильного использования.
TruMark Station 1000 в сочетании с лазерами TRUMPF One-Box
Оптимальная комбинация
В сочетании с лазерами TRUMPF One-Box устройство TruMark Station 1000 представляет собой настоящее настольное решение. Как только устройства будут подключены к электрической сети, можно начать нанесение надписей — источник питания, дополнительные соединения и электроника не требуются.
Изменение цвета поверхности при помощи лазеров One-Box TruMark 1110 и TruMark 5010
Маркировка кодов Data Matrix Code
Сочетание лазера для текстовой маркировки TruMark и станка TruMark Station 1000 прекрасно подходит для нанесения долговечных обозначений на заготовки различной формы, изготовленные из разных материалов. Вы можете с легкостью наносить серийные номера, коды Data Matrix и штрихкоды, обеспечивая отслеживаемость деталей. В отличие от этикеток-наклеек, маркировка путем изменения цвета поверхности металла долговечна и устойчива.
Изменение окраски материала с помощью лазера One-Box
Оформление губной помады
TruMark Station 1000 прекрасно подходит для индивидуализации малых серий. Например, можно прямо на мероприятии оформлять тюбики губной помады, вручаемые посетителям в качестве подарков. Используемый метод заключается в целенаправленном изменении цвета и обесцвечивании молекул красителей. Поверхность при этом остается гладкой.
Вспенивание синтетических материалов с помощью лазеров TRUMPF One-Box
Самая компактная в ассортименте TRUMPF система маркировки идеально подходит для нанесения надписей на шариковые ручки, именные таблички и удостоверения из синтетических материалов, поскольку ее можно использовать как непосредственно в офисе, так и возить с собой. В процессе вспенивания лазер нагревает синтетический материал, что приводит к его кратковременному плавлению. Во время последующего охлаждения возникают мелкие газовые пузырьки, отражающие падающий свет в рассеянном виде. Такой вид текстовой маркировки лазером применяется для нанесения выпуклых надписей.
Другие опции TruMark Station 1000 оптимизируют процесс производства и повышают удобство управления.
Пакет управления
В пакет управления входят монитор, клавиатура и мышь для управления маркировочным лазером.
Внешняя вытяжная система
Система обеспечивает вытяжку небольшого количества частиц и дыма, возникающих в процессе обработки материала лазером. Корпус модуля изготовлен из стальных листов и оснащен направляющими роликами. В качестве опции можно использовать более длинный отсасывающий шланг. Это особенно необходимо, если станок часто применяется для нанесения надписей на синтетические материалы.
Пилотный лазер для лазеров TruMark
Пилотный лазер
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Ось вращения TruMark Station 1000
Ось вращения
Ось вращения с шаговым двигателем и ручным зажимным патроном применяется для нанесения надписей лазером на ротационно-симметричные детали массой до 2,5 кг и диаметром до 65 мм. Оснастив TruMark Station 1000 этой опцией, вы сможете изготавливать высококачественные надписи по окружности детали.
Дистанционное обслуживание TRUMPF
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Искатель фокуса
Искатель фокуса упрощает ручную настройку рабочей дистанции для конкретной цели применения, обеспечивая лучший обзор. Он применяется в различных оптических устройствах переноса изображения.
Изображение продукта TruTops Mark
TruTops Mark
Программное обеспечение TruTops Mark максимально упрощает процесс нанесения надписей. Программа TruTops Mark включает в себя программное обеспечение для нанесения надписей, редактор CAD, систему управления параметрами лазера и интерфейсами, функцию программирования алгоритмов QuickFlow и диагностический инструмент. Ко всем функциям всегда имеется удобный доступ благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Редактор CAD позволяет быстро и легко чертить и упорядочивать графические объекты. База данных параметров лазера дает возможность сохранения и повторного использования оптимизированных параметров. Функция программирования алгоритмов QuickFlow позволяет путем выбора и перетаскивания объектов создавать программы, управляющие полным циклом нанесения надписи. Диагностический инструмент используется для визуализации и анализа аналоговых результатов измерения, полученных его сенсорами.
Станок TruMark Station 1000 оптимально адаптирован к маркировочным лазерам серии TruMark и, следовательно, подходит для любых целей применения.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Загрузки
