Все компоненты промышленной системы управления порошком и деталями представляют собой модули, которые легко собираются в одну систему. В зависимости от сценария промышленного производства вы сможете создать идеальную систему, включающую станок и компоненты для надежного управления порошком и деталями. Наша компания оказывает поддержку при выборе оптимальной комплектации станка TruPrint и отдельных продуктов промышленной системы управления деталями и порошком.
Компоненты TruPrint для управления порошком и деталями
Решающим условием для серийного промышленного аддитивного производства является оптимальное перемещение порошка и деталей. Промышленная система управления деталями и порошком TRUMPF помогает увеличить производительность и экономичность вашего производства, так как позволяет распаковывать задания и оснащать один или несколько станков TruPrint параллельно основному машинному времени.
Стандартный интерфейс и модульная конструкция гарантируют максимальную универсальность. Основные компоненты — станция распаковки, просеивающая станция, станция подготовки порошка и бункеры для порошка. Все эти компоненты могут использоваться на многих станках, в том числе и на станках серии TruPrint, а также в качестве комплексной производственной промышленной линии. Это позволяет одновременно управлять порошком, производственным процессом и деталями.
Оснащение и распаковка параллельно основному машинному времени позволяют повысить производительность и экономичность.
Замкнутый контур порошка обеспечивает работу в чистой и безопасной производственной среде
Воспользуйтесь преимуществами высокой степени автоматизации и высокой мощности даже при больших объемах порошка.
Модульная конструкция и стандартные интерфейсы позволят вам насладиться максимальной универсальностью системы на производстве.
Работа с порошком в среде инертного газа отвечает высоким требованиям к качеству и подлежит сертификации.
Станция распаковывания Сравнить продукт |
Просеивающая станция Сравнить продукт |
Хранилище порошка Сравнить продукт |
Станция подготовки порошка Сравнить продукт | |
Краткий обзор | ||||
Объем услуг | Станция распаковки для безопасной внешней распаковки заготовок в Glovebox за счет отсасывания порошка | Вибрационная просеивающая машина с ультразвуковой очисткой, включая вакуумный транспортер, весы и распределительный шкаф для наполнения накопительного цилиндра | Стандартизированный контейнер для хранения и транспортировки | Станция подготовки порошка для внесения и просеивания порошка |
Содержимое | Glovebox с захватами для перчаток | Просеивающая машина | Бункер для порошка, включая колено трубы для подачи воздуха | Просеивающая машина |
Совместимость | TruPrint 3000 | TruPrint 2000 | TruPrint 3000 | TruPrint 2000 |
Привод | Ход от электропривода, вращение вручную | - | - | - |
Характеристики производительности | ||||
Производительность сита | - | прибл. до 100 л/ч; прибл. 400 кг/ч 2 | - | прибл. до 15 л/ч; ~ 50 кг/ч 2 |
Сетчатый фильтрующий элемент | - | Поверхность сита 2800 см2; размер ячеек 63 мкм 3 | - | Поверхность сита 600 см2; размер ячеек 63 мкм 3 |
Производительность 1 | прибл. до 100 л/ч | прибл. до 100 л/ч | прибл. до 100 л/ч | - |
Объем резервуаров для порошка | - | - | Объем бункера для сыпучих материалов 30/80/130/180 л | - |
Подключение и расход | ||||
Электроподключение (напряжение) | 325 - 525 В | 208 - 550 / 230 - 400 В | - | 100 - 230 В |
Электроподключение (сила тока) | 16 A | 16 A | - | 7,5 / 3,5 A |
Электроподключение (сетевая частота) | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | - | 50 Гц / 60 Гц |
Сжатый воздух | 7 бар | 6 бар | 6 бар | - |
Защитный газ | - | Аргон, азот (опция) | Аргон, азот (опция) | Аргон, азот (опция) |
Конструкция | ||||
Рабочая зона (Ш x В x Г) | 990 мм x 965 мм x 990 мм | - | - | - |
Размеры (ш x в x г) | 1100 мм x 2100 мм x 1000 мм | 2000 мм x 2300 мм x 1000 мм | 670 мм x 1600 мм x 600 мм | 1008 мм x 2063 мм x 776 мм |
Вес | 750 кг | 500 кг | макс. 800 кг 4 | 400 кг |
Хранилище порошка
Конструкция | ||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Благодаря компонентам станции распаковывания новый металлический порошок попадает в контур станка для 3D-печати без контакта с оператором. При этом детали без порошкового покрытия могут отделяться от флюсовой подушки за пределами станка, что гарантирует высокую доступность станка. Благодаря принципу сменных цилиндров в станках TruPrint (TruPrint 3000 и TruPrint 5000) рабочий цилиндр может перемещаться в станцию распаковки сразу после окончания производственного процесса. Всасывающее сопло, усовершенствованное точно в соответствии с вашими потребностями, гарантирует легкую очистку даже сложных деталей с помощью перчатки. Это позволяет избежать прямого контакта с порошком. Поворотный рабочий цилиндр и электрический подъемный привод обеспечивают оптимальный доступ к станции.
Фильтровальная установка с вакуумным транспортером
Фильтровальная установка обеспечивает высокопроизводительный автоматический процесс фильтрации с ультразвуковой очисткой для промышленной обработки металлического порошка. Высокая степень автоматизации позволяет управлять станцией без участия оператора. Большая поверхность сита и автоматическая подача порошка при помощи вакуумного транспортера обеспечивают высокую пропускную способность во время фильтрации при сохранении постоянного качества порошка. С помощью встроенного вакуумного транспортера можно просеивать порошок из любого резервуара, а благодаря функции взвешивания выбранные резервуары заполняются в зависимости от потребностей. Надежность при отсасывании и подаче больших объемов порошка обеспечивается благодаря компонентам вакуумного транспортера, который с легкостью устанавливается на фильтровальную установку. Встроенный дополнительный HEPA-фильтр (с англ. high efficiency-particular airfilter — высокоэффективный воздушный фильтр для удержания частиц) гарантирует высокий уровень безопасности для оператора и окружающей среды. Для клиентов с повышенными требованиями к системам управления порошком доступно опциональное просеивание в среде защитного газа (инертного газа) — аргона или азота с 1 %, 3 % или 5 % остаточного кислорода. Вы получите монтажный комплект, включающий датчик кислорода, а также дополнение к интерфейсу пользователя для регулирования и мониторинга потока защитного газа в процессе просеивания. Благодаря модульным периферийным устройствам эту опцию можно установить отдельно позднее.
Хранилище порошка
Силосный склад для порошка предназначен для безопасного и надежного хранения, транспортировки и расфасовки больших объемов порошка с использованием стандартных резервуаров. Объем вы можете регулировать в соответствии с вашими потребностями и выбрать размер резервуара (30, 80 и 130 литров). Силосный склад для порошка можно оборудовать в соответствии с вашими задачами. Основной резервуар легко увеличивается при помощи хомутов. Эти хомуты легко и быстро демонтируются для очистки. Кроме того, силосный склад для порошка легко перемещается с помощью стандартной подъемной тележки. Вакуумный транспортер с легкостью крепится на силосный склад для порошка, что обеспечивает надежную и быструю подачу и отсасывание больших объемов порошка. Также опционально возможно хранение порошка в среде защитного газа. Также вы сможете проверять и регулировать поток защитного газа во время хранения. Посредством протокола контроля можно параллельно наблюдать за тремя бункерами. Благодаря модульным периферийным устройствам эту опцию можно без проблем установить отдельно позднее.
Концепция станка TruPrint 2000, подразумевающая наличие инертной атмосферы, со станцией подготовки порошка, упрощает управление порошком и деталями в среде защитного газа. Замкнутый контур предотвращает прямой контакт с порошком и повышает безопасность труда. Кроме того, благодаря минимальному контакту с кислородом материал не утрачивает свойства. Станцию подготовки порошка можно подключить сразу к нескольким станкам серии TruPrint.
Примечания- в сочетании с вакуумным транспортером
- в зависимости от материала
- другие размеры ячеек по запросу (80 мкм, 100 мкм)
- Допустимый вес содержимого; порожний вес 35 кг
