Выбор страны/региона и языка
TruPrint 5000 Green Edition
.World Premiere
Дополнительные производственные системы
3D-печать по красной меди за счет уникальной комбинации зеленого лазерного излучения и системы аддитивного производства
Посетите наш демозал АП
.World Premiere
Зарегистрируйтесь на экскурсию и испытайте наш TruPrint 5000 Green Edition в действии!
Зеленый лазер: 3D-печать из меди и медных сплавов
Как лидер в сфере инноваций и технологий, TRUMPF объединяет ноу-хау аддитивного производства с компетенциями по разработке инновационных промышленных источников излучения. Уникальный результат: TruPrint 5000 Green Edition, в основе которого лежит предыдущая концепция TruPrint 1000 Green Edition, теперь увеличивает объем обработки и повышает производительность. Благодаря зеленому диапазону длины волны (515 нм) TruPrint 5000 Green Edition является оптимальным инструментом для печати из материалов с высокой интенсивностью отражения, таких как медь. Это открывает новые пути производства индукционных катушек, компонентов для сложных холодильных агрегатов, например, высокопроизводительных теплообменников в сфере силовой и оптической электроники, а также при разработке электродвигателей и других высокотехнологичных устройств, которые используют преимущества свойств высокой проводимости меди.
Уникальная комбинация зеленого лазера и аддитивного производства
Возможна 3D-печать по сильно отражающим материалам, таким как медь, медные сплавы или благородные металлы.
Выдающаяся термическая проводимость и электропроводность
Красная медь Cu-ETP с высокой проводимостью (содержание меди > 99,9 %) достигает электропроводности 100 % по IACS.
Высочайшее качество и производительность отпечатанных изделий из красной меди и медных сплавов
Надежный и воспроизводимый процесс с высочайшей производительностью.
Коэффициент поглощения длины волны лазера у металлов
Благодаря комбинации TruPrint 5000 с TRUMPF TruDisk 1020, первым промышленным зеленым лазером на рынке с длиной волны 515 нм, можно обрабатывать сильно отражающие материалы. TruPrint 5000 Green Edition позволяет выполнять 3D-печать по таким материалам, как медь, медные сплавы или благородные металлы, которые невозможно или очень сложно обрабатывать посредством инфракрасных волн.
В различных вариантах обработки можно пользоваться преимуществами комбинации аддитивного производства и выдающихся термических и электрических свойств чистой меди и медных сплавов. Это открывает новые пути производства индукционных катушек или компонентов для сложных холодильных агрегатов, например в сфере силовой и оптической электроники. Для таких случаев применения TruPrint 5000 Green Edition может достигать электропроводности до 100 % по IACS и значений пористости менее 0,5 % за счет применения красной меди с высокой проводимостью Cu-ETP (EN CW004A) с регламентированным содержанием меди > 99,9 %.
На изображении показана шлифованная поверхность медной детали (медь Cu-ETP) при 100-кратном увеличении.
TruPrint 5000 Green Edition позволяет изготавливать детали с медными сплавами, например, CuCr1Zr, при увеличенном диапазоне параметров процесса и повышенной производительности по сравнению с инфракрасными лазерными установками LMF. На изображении показана шлифованная поверхность медной детали (медь Cu-ETP) при 100-кратном увеличении.
TruDisk с зеленым диапазоном длины волны
При использовании зеленого диапазона длины волны печать из меди и других материалов с высокой интенсивностью отражения может быть выполнена не только эффективно, но и с высоким качеством: обработка в зеленом диапазоне излучения.
Ускоритель частиц с RFQ из ЦЕРН — проект I.FAST
В рамках проекта I.FAST (Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology), координируемого ЦЕРН, радиочастотный квадруполь (RFQ) был напечатан с помощью TruPrint 5000 Green Edition. Ускоритель частиц изготовлен методом аддитивного производства из чистой меди. Обычно деталь фрезеруется, паяется и подвергается термообработке в несколько сложных этапов, чтобы обеспечить производство без перекоса.
Пример функции для обмоток электродвигателей
При разработке электродвигателей аддитивное производство предлагает множество преимуществ: улучшается конструкция медных обмоток, что позволяет увеличить коэффициент заполнения медью. Для уменьшения количества соединений могут быть встроены токоведущие шины или сборные шины. Охлаждение корпуса значительно повышает мощность электропривода.
Газоохладители со структурами TPMS
Газоохладитель компании Modell- und Formenbau Blasius Gerg был изготовлен методом аддитивного производства из чистой меди. Проходящий через него горячий газ охлаждается водой внутри теплообменника, при этом структуры TPMS (Triply Periodic Minimal Surface, трижды периодическая минимальная поверхность) оптимизируют КПД и теплопередачу.
Индуктор из меди изготовлен методом 3D-печати
Левитирующая катушка
В показанной левитирующей катушке можно заставить металлическое тело левитировать и плавиться в электромагнитном поле. Бесшовная 3D-печать детали уменьшает количество соединений деталей и точек пайки, что позволяет избежать утечек во внутреннем канале охлаждения. Реализованы сложные геометрические требования к толщине стенки и приданию формы.
Транзисторный охладитель изготовлен из чистой меди методом 3D-печати
Теплопроводность отпечатанного из красной меди транзисторного охладителя идентична теплопроводности обычной меди. Благодаря новой конструкции и аддитивной оптимизации геометрии достигается улучшенная мощность охлаждения. Кроме того, редизайн дает возможность эффективного прямого монтажа.
Высокоэффективный охладитель для электроники
TruPrint 5000 Green Edition делает возможным гибкое и экономичное производство охладителей из красной меди с высокой проводимостью. Благодаря внутренним каналам охлаждения, расположенным близко к контуру, охлаждение детали значительно улучшено.
Теплообменник с внутренним каналом охлаждения
Внутренний канал охлаждения теплообменника, напечатанный из чистой меди, имеет очень плоскую точку крепления и угол свеса, который держится только за счет структуры. Конструкция с тончайшими структурами (0,5 мм), ориентированная на снижение массы, гарантирует хорошее соотношение поверхности и веса. Свойства материала соответствуют обычному Cu-ETP без необходимости термообработки непосредственно на станке.
Полупроводниковый теплообменник
Комбинация ориентированной на аддитивное производство конструкции для изготовления без опор и геометрии, оптимизированной к мощности охлаждения, в сочетании с высокой теплопроводностью материала по сравнению с обычной чистой медью приводит к повышению общей мощности детали. Очень тонкая стенка (0,4‑0,5 мм) в области полупроводниковых соединений также улучшает отвод тепла.
Индуктор приводного вала
Медные индукторы обычно состоят из нескольких сегментов, которые подвергаются гибке или фрезеруются и спаиваются вместе. Применяя 3D-печать из чистой меди, теперь их можно изготовить из одного куска без точек пайки или других слабых мест. Таким образом, вы получаете большую свободу проектирования для оптимизации КПД и потребляемой мощности индуктора.
Разработка компании SMS Elotherm GmbH.
Теплообменник со смесителем
Теплообменник из чистой меди ETP (CW004A) не только выполняет задачу по отводу тепла от носителя. Он является также смесителем жидкостей с двумя отдельными входами в нижней части, которые смешиваются через несколько тонких каналов (внутренний диаметр 1 мм) в выход в верхней части детали. Деталь имеет электропроводность 101 % по IACS, теплопроводность 394 Вт/(м*К) и плотность детали 99,9 %.
TruTops Print
TRUMPF TruTops Print — это программное обеспечение, которое позволяет использовать станки TruPrint с максимальной пользой. Современный интерфейс пользователя обеспечивает обзор и удобный доступ ко всем функциям. Благодаря универсальности и индивидуальным возможностям подготовки данных, таким как z-сегментация, а также интуитивному и наглядному управлению параметрами с полным доступом обеспечиваются максимальная эффективность и производительность при наилучшем качестве печати, воспроизводимости и возможности печати свесов с минимумом опорных структур. Высокое качество созданных векторных данных в формате WZA можно проверить во встроенном средстве просмотра заданий на изготовление — BuildJob Viewer.
Подготовка данных для вашего рабочего процесса
Для осуществления бесперебойного рабочего процесса подготовки данных TruTops Print уже подключен к многочисленным системам CAD/CAM. Это обеспечивает максимальную гибкость при выборе программного обеспечения для подготовки данных. Решите сами, какое решение идеально подходит для вашего рабочего процесса.
Мониторинг TruPrint
С помощью интеллектуальных решений для мониторинга TRUMPF вы сможете контролировать, анализировать и калибровать весь процесс LMF на станках TruPrint. Это позволит вам работать более эффективно и производить детали более высокого качества. Датчики регистрируют данные, которые затем можно просмотреть и оценить в системе профессионального мониторинга. Предлагаются решения для мониторинга процесса, технического состояния и производительности. Результаты мониторинга можно анализировать непосредственно в интерфейсе HMI станка TruPrint или в режиме офлайн с помощью Monitoring Analyzer. Программа TruTops Monitor не только помогает контролировать процесс, но и дает возможность удаленного доступа через компьютер или планшет. Интерфейс OPC UA позволяет использовать ваше собственное программное решение. С помощью функций калибровки, доступных в виде опции, можно проверить важные для процесса параметры для оптимальных условий производства перед запуском задания на изготовление.
Порошки и параметры
Высококачественные металлические порошки — основа надежного технологического процесса аддитивного производства. Рекомендованные порошки в сочетании с правильно подобранными параметрами обеспечивают высокое качество материалов деталей, изготавливаемых методом 3D-печати.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
TruPrint 5000
TruPrint 5000
TruPrint 5000 подготовит вас к промышленному серийному производству. Высокопроизводительные полуавтоматизированные процессы изготовления помогут вам быстрее получить вашу 3D-деталь.
Демозал технологий аддитивного производства
Демозал технологий аддитивного производства на территории подразделения TRUMPF в Дитцингене предлагает возможность своими глазами увидеть аддитивное производство с применением лазерного металлического спекания и лазерной наплавки, а также ознакомиться с наглядными примерами применения 3D-печати в различных отраслях и историями успеха клиентов. В программу экскурсии включена консультация наших экспертов.
Конструкция оптики TruDisk
Дисковый лазер
Сверление отверстий диаметром в толщину волоса или сварка судовых панелей — дисковые лазеры ведущего поставщика TRUMPF гарантируют высочайшее качество деталей и надежность, проверенные на опыте десятков тысяч предприятий по всему миру.
Испытать на практике
Демозал аддитивного производства Узнать больше
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и &анализ Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Поддержка при аттестации монтажа и функционирования (IQ/OQ) Узнать больше
Загрузки
