Для отображения данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, не меняя настроек файлов куки, мы расцениваем это как ваше согласие на использование файлов куки.
Highspeed Eco меняет правила игры. Производительность выше, расход ниже
Как стать победителем гонок? Просто пропускайте пит-стопы! Лазерная резка похожа на гонки: хороший станок должен быть отрегулирован таким образом, чтобы цель была достигнута без дополнительной ручной юстировки. Технология Highspeed Eco позволит вам установить рекорд скорости в резке твердотельным лазером в азотной среде. В зависимости от толщины листа производительность обработки вырастает до 100 %, при этом мощность лазера остается на прежнем уровне, а расход режущего газа снижается на 70 %.
Технология Highspeed Eco делает вас лучше
Highspeed Eco - Extrem schnell
Кратчайшее время врезания
  • Повышение производительности и скорости подачи практически на 100 %
  • Кратчайшее время врезания и максимальное ускорение
Highspeed Eco - Extrem sparsam
Беспрецедентная экономия
  • Расход режущего газа ниже на 70 %
  • Давление режущего газа ниже на 60 %
  • Меньший расход тока
Highspeed Eco - Extrem robust
Потрясающая прочность
  • Даже на неровной поверхности
  • Устойчивость к брызгам и столкновениям
Highspeed Eco - Qualitativ hochwertig
Высокое качество
  • Гладкая и однородная режущая кромка
  • Минимальное окисление нижней кромки
  • Минимальное количество заусенцев, даже на острых углах
Число киловатт должно соответствовать мощности станка
В случае с автомобильными гонками важна мощность, которая позволяет автомобилю двигаться по дороге. То же касается и лазерной резки: только благодаря продуманной концепции станка, где все компоненты идеально сочетаются друг с другом, лазер и станок выдают полную мощность при резке листа. Станки и лазеры TRUMPF, а также объем функций идеально настроены для совместной работы, не в последнюю очередь потому что мы сами занимаемся разработкой и установкой всех деталей станков.
100 %
Повышенная производительность*
70 %
Меньший расход режущего газа*
60 %
Более низкое давление режущего газа*
* В тексте указаны средние показатели для стандартного набора деталей разной степени сложности из листов разной толщины. Будем рады выполнить временную оценку для ваших деталей.
Стандартное сопло и вставное сопло в сравнении:
Vergleichsgrafik Highspeed Eco
Стандартное: расстояние между соплом и листом приводит к потерям режущего газа. Чтобы удалить шлак из прорези, газ должен подаваться под высоким давлением.
Вставное сопло: дизайн сопла, оптимизированного специально для подачи газа, запатентован. Подвижная гильза во время резки прижимается к листу и запечатывает прорезь. Потери газа становятся минимальными, а давление и расход значительно падают.
Одно сопло для всей области применения
Неровный участок? Нет проблем!
Гильза может смещаться в сторону и наклоняться, а между внутренней частью и листом сохраняется большое расстояние. Гильза плавно проходит через большое количество шлака, при этом сам шлак с легкостью удаляется.
Как из аэродинамической трубы — оптимизированные аэродинамические свойства
Гильза герметично запечатывает прорезь, в которую одновременно с этим подается режущий газ, что делает процесс резки более эффективным. Также такая технология снижает образование заусенцев и шлака, при этом скорость подачи значительно увеличивается, а длина подвода сокращается при сохранении качества.
Подробные изображения технологии Highspeed Eco
Schneidkopf mit Düse Highspeed Eco
Высокая производительность, экономия газа
Вставное сопло предотвращает утечку газа с боков и экономит ваши деньги.
Actionbild Highspeed Eco
Чрезвычайно высокая скорость резки листа
Highspeed Eco позволяет увеличить скорость подачи при резке расплавлением в два раза по сравнению со стандартными технологиями резки.
В конце побеждает лучший полный пакет
TruLaser 5030 fiber, Produktivmaschine mit Festkörperlaser
TruLaser 5030 fiber и мощный лазер TruDisk 8001 на 8 кВт
В гонке за производительностью, качеством и рентабельностью учитывается не только время на лазерный рез, но и время, которое тратится на установку, сортировку и устранение неисправностей. Воспользуйтесь преимуществами полного пакета, который гарантирует вам высокую мощность: станок TruLaser 5030 fiber с мощным лазером TruDisk 8001 на 8 кВт оснащен технологией Highspeed Eco. Она не только оптимизирует и ускорит производственный процесс, но и сократит расходы на режущий газ.
Чтобы узнать больше, посмотрите видео
Highspeed Eco: потрясающая скорость и экономия.
Highspeed Eco: видео о принципе действия вставного сопла
Мы с удовольствием проконсультируем вас!
Переходите на технологию Highspeed Eco прямо сейчас и займите выгодное положение в лазерной резке.
Увеличьте производительность прямо сейчас!
Закажите подходящее сопло на портале для клиентов MyTRUMPF .
Загрузки
pdf
03.11.2017
2 MB
Flyer Highspeed Eco
Вам могут быть интересны эти темы
Technologiebild 2D-Laserschneidmaschinen
Станки для двухмерной лазерной резки
Углекислотный или твердотельный лазер? Мы предлагаем станки для лазерной 2D-резки, отвечающие самым строгим требованиям, и найдем оптимальное решение для любых типов листа.
