Для отображения данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, не меняя настроек файлов куки, мы расцениваем это как ваше согласие на использование файлов куки.
TruLaser 3030 Lean Edition — рост вместе с вашими задачами
Станки для 2-мерной лазерной резки
Рост вместе с вашими задачами
    • Обзор
    • Возможности применения
    • Технические характеристики
    • Оснащение
    • Программное обеспечение
    • Автоматизация
    • Больше Меньше
    Станок TruLaser 3030 Lean Edition представляет собой облегченный вариант модели TruLaser 3030. Уже в состоянии поставки он задает высокий стандарт производительности, а его комплектацию можно в любое время расширить. Благодаря возможности компактной установки вы можете объединить на своем производстве станок TruLaser 3030 Lean Edition с существующими или новыми линиями с использованием складных направляющих палет.
    Универсальная модульная концепция станка
    В наличии имеются разнообразные опции и устройства для дооснащения — это поможет сократить начальные капиталовложения.
    Превосходное качество
    Благодаря углекислотному лазеру TruFlow вы добьетесь наилучших результатов резки без микрозаусенцев.
    Узнать больше
    Кромки наивысшего качества
    Благодаря функции BrightLine при обработке деталей из нержавеющей стали вы получите зеркально гладкие кромки реза.
    Узнать больше
    Компактная установка
    Благодаря складным направляющим палет часть монтажной поверхности может периодически использоваться для производства.
    Обработка труб
    Выполняйте резку труб непосредственно на вашем станке для лазерной резки с плоской станиной с помощью функции RotoLas.
    Узнать больше
    Филигранная резка даже толстой конструкционной стали
    Благодаря функции CoolLine вы сможете создать даже небольшие контуры на деталях из толстой конструкционной стали.
    Узнать больше
    Использование остаточных листов для дополнительного производства деталей
    Благодаря функции Drop&Cut вы можете легко изготавливать дополнительные детали из остаточных листов.
    Узнать больше
    Повышение эксплуатационной готовности станка
    Функция Condition Guide всегда обеспечивает вас актуальной информацией о состоянии вашего станка.
    Узнать больше
    Управление материалами на станке TruLaser 3030 Lean Edition
    RotoLas
    Обработка труб
    Благодаря функции RotoLas вы расширите ассортимент своих деталей, который теперь также будет включать в себя трубы и профили — в оптимальном качестве.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Зеркально гладкие кромки реза благодаря функции BrightLine
    Технология резки BrightLine с комбинацией инновационных компонентов и сопла, оптимизированного для определенного потока, позволяет выполнять резку толстой нержавеющей стали при максимально высоком уровне качества. Разрез, выполненный плавлением по технологии BrightLine, имеет настолько качественную кромку, что в ней вы можете увидеть свое отражение. Время на дополнительную обработку значительно снизится, или же она вообще не будет нужна.
    TruLaser 3030, толстая конструкционная сталь, разрезанная с помощью технологии CoolLine
    Толстая конструкционная сталь, разрезанная с помощью технологии CoolLine
    Благодаря технологии CoolLine в процессе лазерной резки выполняется охлаждение заготовки. Это позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали. Кроме того, ваша работа будет значительно более производительной.
    TruLaser 3030, тонкая нержавеющая сталь
    Тонкая нержавеющая сталь
    Превосходное качество при обработке тонкой нержавеющей стали — даже для филигранных контуров: кромки не имеют заусенцев, и их последующая обработка больше не требуется.
    Размеры
    Длина 6300 мм
    Ширина 7200 мм
    Высота 2200 мм
    Максимальная скорость
    Синхронно 140 м/мин
    Рабочая зона
    Ось X 3000 мм
    Ось Y 1500 мм
    Макс. вес заготовки 900 кг
    Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 3200
    Макс. мощность лазера 3200 Вт
    Макс. толщина листа конструкционной стали 20 мм
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 12,7 мм
    Макс. толщина алюминиевого листа 8 мм
    Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 4000
    Макс. мощность лазера 4000 Вт
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 15 мм
    Макс. толщина алюминиевого листа 10 мм
    Данные расхода
    Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 3200 29 кВт
    Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 4000 31 кВт
    PDF <1MB
    Технический паспорт
    Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
    Высокая производительность и отличное качество: мощные функции гарантируют наилучшие результаты обработки.
    Надежность технологического процесса
    CoolLine
    CoolLine
    Конструкционная сталь нагревается при лазерной резке особенно сильно, в результате чего может начаться неконтролируемый процесс ее расплавления. С технологией CoolLine этого не происходит. Во время обработки режущая головка распыляет водяную пыль на заготовку вдоль всего лазерного луча через форсунки с точно выполненными отверстиями. Энергия, выделяющаяся при испарении воды, способствует охлаждению материала в зоне воздействия лазерного луча. Технология CoolLine позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
    AdjustLine
    Технология AdjustLine позволяет с легкостью корректировать параметры процесса резки в соответствии с различными материалами. Благодаря данной функции повышается надежность технологического процесса, прежде всего при резке материала низкого качества. Для вас это означает снижение количества бракованных деталей при меньших расходах на материал. Оператор может в любое время включить или выключить функцию AdjustLine — программирование при этом не требуется.
    Универсальность
    RotoLas
    Благодаря дополнительному устройству RotoLas вы можете дополнительно обрабатывать на вашем станке для двухмерной лазерной резки трубы и даже углы труб прямоугольного сечения. За короткий промежуток времени вы можете переналадить ваш станок для лазерной резки с плоской станиной для обработки труб. Универсальная система погрузки при этом выполняет подачу различных труб и профилей с абсолютной безопасностью. Вашим помощником также станет система программирования TruTops Tube, выполняющая точный расчет скорости резки и пути перемещения оси Z.
    Автономная работа
    Smart Collision Prevention
    Функция Smart Collision Prevention сокращает риск столкновений при лазерной резке до минимума. На основе контуров деталей выполняется распознавание заготовок, которые могут упасть. Разрабатывается оптимальная технология обработки для выполнения соответствующего заказа: лазер умело «объезжает» детали, которые могут упасть. Они разрезаются до конца только тогда, когда опасности столкновения больше не существует. Поэтому вы можете полностью отказаться от использования микроперемычек. Это экономит время, идущее на последующую обработку.
    DetectLine
    Система камер точно определяет расположение вложенных листов и позволяет выполнять прецизионную последующую обработку уже разрезанных деталей. Кроме того, система DetectLine выполняет автоматическое измерение выступа фокуса и настраивает его положение.
    Качество
    Резка расплавлением BrightLine
    BrightLine
    Функция BrightLine позволяет достичь превосходной картины реза. Специальные параметры резки и сопло BrightLine с адаптированной струей газа для резки значительно улучшают качество кромок реза. Все сильные стороны данной технологии особенно ярко проявляются при обработке толстой нержавеющей стали. Разрез, выполненный плавлением по технологии BrightLine, имеет настолько гладкую кромку, что в ней вы можете увидеть свое отражение. Дополнительная обработка более не требуется.
    PierceLine
    Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Это обеспечивает бережное использование материала и станка, повышает качество деталей и сокращает время врезания на 80 %.
    Надежность технологического процесса и простота управления
    TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
    Condition Guide
    Достаточно одного взгляда: благодаря новой функции Condition Guide вы всегда располагаете информацией о состоянии вашего станка. Система светофорных индикаторов отображает состояние важных элементов, влияющих на режущую способность станка. При необходимости функция Condition Guide дает рекомендации по дальнейшим действиям. Диаграммы облегчают прогнозирование ближайших действий. Это позволяет эффективно планировать проведение технического обслуживания.
    Dot Matrix Code
    Благодаря функции Dot Matrix Code вы можете быстро наносить маркировку на детали в виде стандартизированного промышленного кода без ущерба для надежности технологического процесса. В течение нескольких секунд лазер вашего станка для лазерной резки с плоской станиной нанесет на деталь двухмерный матричный штрихкод, состоящий из точек (DataMatrix). Этот код содержит информацию о технологическом цикле. Он может служить, к примеру, для вызова соответствующей программы на следующем станке.
    MobileControl App
    Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. С помощью данного приложения вы можете запрашивать информацию о станке в любом месте в пределах рабочей зоны станка, например в месте разгрузки, или же менять программу.
    Drop&Cut
    Функция Drop&Cut обеспечивает простое, интуитивно понятное и эффективное использование остаточных листов. Благодаря камере изображение внутреннего пространства станка выводится непосредственно на интерфейс пользователя в режиме реального времени. Вы можете разместить на остаточном листе любое количество деталей различной геометрии. Это экономит много времени при последующем изготовлении отдельных деталей. Трудоемкие процессы, например выравнивание металлического листа, измерение его положения или смещение нулевой точки, более не требуются.
    TruTops Boost
    Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
    TruTops Monitor
    Сократите время простоя вашего оборудования. Собирайте и анализируйте машинные параметры, такие как информация о простоях, сообщения об ошибках, причины неисправностей и время техобслуживания, для всех рабочих мест вашего производства. В случае простоя или неисправности TruTops Monitor немедленно проинформирует вас о причине, и вы сможете принять экстренные меры.
    Использование программного обеспечения
    Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
    Вы можете выбрать нужные компоненты автоматизации для вашего станка для лазерной резки из единого модуля. Компания TRUMPF предлагает решения для оптимизации вашего технологического цикла — начиная с полуавтоматической загрузки и заканчивая полностью автоматизированным участком листообработки с привязкой к складу.
    LoadMaster
    Загрузка
    Ваш пропуск в мир автоматизации: функция LoadMaster обеспечивает автоматическую загрузку необработанных листов в ваш станок.
    LiftMaster Compact
    Загрузка и выгрузка
    Благодаря компактному устройству LiftMaster Compact загрузка вашего станка и выгрузка из него готовых деталей производятся в полностью автоматическом режиме и с необыкновенной быстротой. Функция LiftMaster Linear Basic дает возможность объединения нескольких станков.
    LiftMaster
    Загрузка и выгрузка/сортировка деталей
    Решение в области автоматизации LiftMaster охватывает широкий диапазон функций. Сюда входят процессы загрузки и выгрузки, использование палет или удаление деталей. Кроме того, с помощью функции LiftMaster Sort готовые детали отделяются от отходов. LiftMaster Store и LiftMaster Store Linear напрямую привязывают вашу установку к складу. Функция SortMaster выполняет сортировку готовых деталей в полностью автоматическом режиме.
    PalletMaster Tower
    Эксплуатация со вспомогательными палетами
    Система PalletMaster Tower позволяет выполнять непрерывное и гибкое управление материалами. Она объединяет функции автоматизированной смены палет с компактными системами складирования.
    TruStore серии 1000
    Система складирования
    Благодаря системам складирования TruStore серии 1000 и TruStore серии 3000 вы сможете организовать управление материалами в соответствии с вашими потребностями.
    В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
    Вам могут быть интересны эти темы
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Устройство очистки опорных планок
    Используйте специальное устройство для быстрой многократной очистки опорных планок станка для лазерной резки с плоской станиной, и планки прослужат гораздо дольше.
    Станки для вырубки и лазерной резки
    Совокупность преимуществ вырубки и лазерной обработки: вырубные лазерные станки TRUMPF производят широкий спектр деталей мелкими и крупными партиями.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    Станки для трехмерной лазерной резки
    Резка 3D-деталей, профилей или труб? Как пионер 3D-лазерной обработки, компания TRUMPF предлагает станки для лазерной 3D-резки для любых сфер применения.
