Для отображения данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы продолжаете пользоваться веб-сайтом, не меняя настроек файлов куки, мы расцениваем это как ваше согласие на использование файлов куки.
TruLaser 3030 fiber, универсальный стандартный станок
Станки для 2-мерной лазерной резки
TruLaser 3030 fiber/3040 fiber
Универсальный стандартный станок
TruLaser 3030 fiber, RotoLas
С помощью дополнительного устройства RotoLas вы также можете выполнять резку труб.
    • Обзор
    • Возможности применения
    • Технические характеристики
    • Оснащение
    • Программное обеспечение
    • Автоматизация
    • Больше Меньше
    Скоростные станки для выполнения любых задач в области резки — это TruLaser 3030 fiber и TruLaser 3040 fiber. Они выгодно отличаются универсальностью и экономичностью: вы можете выполнять резку листов любой толщины. Твердотельный лазер TruDisk позволяет обрабатывать цветные металлы и дополнительно повышает производительность при обработке тонколистовых металлов. Функция BrightLine fiber обеспечивает наилучшее качество кромок и упрощает процесс выгрузки деталей, а другие разнообразные функции гарантируют максимальную надежность и продуктивность.
    Обработка труб
    Выполняйте резку труб и профилей непосредственно на вашем станке для лазерной резки с плоской станиной с помощью функции RotoLas.
    Узнать больше
    Наилучшие результаты без компромиссов
    Технология BrightLine fiber обеспечивает превосходное качество деталей и возможность их бесперебойной выгрузки.
    Узнать больше
    Филигранная резка даже толстой конструкционной стали
    Благодаря функции CoolLine вы сможете создать даже небольшие контуры на деталях из толстой конструкционной стали.
    Узнать больше
    Использование остаточных листов для дополнительного производства деталей
    Благодаря функции Drop&Cut вы можете легко изготавливать дополнительные детали из остаточных листов.
    Узнать больше
    Повышение эксплуатационной готовности станка
    Функция Condition Guide всегда обеспечивает вас актуальной информацией о состоянии вашего станка.
    Узнать больше
    Безопасность без микроперемычек
    Функция Smart Collision Prevention сокращает риск столкновений при лазерной резке.
    Узнать больше
    Точное распознавание положения
    Функция DetectLine определяет положение листов и позволяет выполнять высокоточную последующую обработку разрезанных деталей.
    Узнать больше
    Удвоенная скорость резки
    Highspeed экономит до 40 % газа для резки и одновременно повышает производительность на 100 %.
    Узнать больше
    TruLaser 3030 fiber
    Обработка труб
    Благодаря функции RotoLas вы расширите ассортимент своих деталей, который теперь также будет включать в себя трубы и профили — в оптимальном качестве.
    TruLaser 3030 fiber, деталь из тонкой конструкционной стали
    Деталь из тонкой конструкционной стали
    Станок TruLaser 3030 fiber/3040 fiber особенно быстро выполняет резку тонколистового металла.
    TruLaser 3030 fiber, деталь-образец для проверки легкости выгрузки
    Детали с возможностью удобной выгрузки
    Благодаря опции BrightLine fiber, продуманной комбинации специальных оптических устройств и сопел BrightLine, оптимизированных в зависимости от параметров потока, а также других технических инноваций, станок TruLaser 3030 fiber/3040 fiber обеспечивает наилучшее качество деталей. Особое преимущество: благодаря режущим кромкам высокого качества ваши детали не зацепляются друг за друга при выгрузке. Их можно с легкостью извлечь, экономя при этом время.
    TruLaser 3030 fiber, цветные металлы
    Резка всех распространенных материалов
    Установка TruDisk позволяет обрабатывать цветные металлы азотом, не заботясь об обратном отражении. Кроме того, вы можете обрабатывать листы с пленочным покрытием.
    TruLaser 3030 fiber, толстая конструкционная сталь, разрезанная с помощью технологии CoolLine
    Толстая конструкционная сталь, разрезанная с помощью технологии CoolLine
    Благодаря технологии CoolLine в процессе лазерной резки выполняется охлаждение заготовки. Это позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
    TruLaser 3030 fiber
    TruLaser 3040 fiber
    Размеры
    Длина 8800 мм 11400 мм
    Ширина 6010 мм 6730 мм
    Высота 2400 мм 2400 мм
    Максимальная скорость
    Синхронно 140 м/мин 140 м/мин
    Рабочая зона
    Ось X 3000 мм 4000 мм
    Ось Y 1500 мм 2000 мм
    Макс. вес заготовки 900 кг 1700 кг
    Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 3001
    Макс. мощность лазера 3000 Вт 3000 Вт
    Макс. толщина листа конструкционной стали 20 мм 20 мм
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 15 мм 15 мм
    Макс. толщина алюминиевого листа 15 мм 15 мм
    Макс. толщина медного листа 6 мм 6 мм
    Макс. толщина листа латуни 6 мм 6 мм
    Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 4001
    Макс. мощность лазера 4000 Вт 4000 Вт
    Макс. толщина листа конструкционной стали 25 мм 25 мм
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 20 мм 20 мм
    Макс. толщина медного листа 8 мм 8 мм
    Макс. толщина листа латуни 8 мм 8 мм
    Специфические для конкретного лазера данные - TruDisk 6001
    Макс. мощность лазера 6000 Вт 6000 Вт
    Макс. толщина листа нержавеющей стали 25 мм 25 мм
    Макс. толщина алюминиевого листа 25 мм 25 мм
    Макс. толщина медного листа 10 мм 10 мм
    Макс. толщина листа латуни 10 мм 10 мм
    Данные расхода
    Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 3001 13 кВт 13 кВт
    Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 4001 15 кВт 15 кВт
    Среднее потребление мощности во время производства - TruDisk 6001 18 кВт 18 кВт
    PDF <1MB
    Технический паспорт
    Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
    Надежность технологического процесса
    AdjustLine
    Технология AdjustLine позволяет с легкостью корректировать параметры процесса резки в соответствии с различными материалами. Благодаря данной функции повышается надежность технологического процесса, прежде всего при резке материала низкого качества. Для вас это означает снижение количества бракованных деталей при меньших расходах на материал. Оператор может в любое время включить или выключить функцию AdjustLine — программирование при этом не требуется.
    Предупреждение столкновений
    Предупреждение столкновений режущей головки вашего станка гарантирует максимальную надежность технологического процесса. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами минимального вспомогательного времени и повышенной эксплуатационной готовности станка. В случае столкновения система позволяет избежать повреждений режущей головки.
    CoolLine
    CoolLine
    Конструкционная сталь нагревается при лазерной резке особенно сильно, в результате чего может начаться неконтролируемый процесс ее расплавления. С технологией CoolLine этого не происходит. Во время обработки режущая головка распыляет водяную пыль на заготовку вдоль всего лазерного луча через форсунки с точно выполненными отверстиями. Энергия, выделяющаяся при испарении воды, способствует охлаждению материала в зоне воздействия лазерного луча. Технология CoolLine позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
    Проверка состояния защитного стекла в режиме онлайн
    Чистые защитные стекла поддерживают качество резки на высоком уровне в течение долгого времени. Чтобы вы знали, когда следует заменить защитные стекла, датчик непрерывно контролирует их состояние. Очистка и замена стекол производится только в случае необходимости, что экономит средства.
    Универсальность
    RotoLas
    Благодаря дополнительному устройству RotoLas вы можете дополнительно обрабатывать на вашем станке для двухмерной лазерной резки трубы и даже углы труб прямоугольного сечения. За короткий промежуток времени вы можете переналадить ваш станок для лазерной резки с плоской станиной для обработки труб. Универсальная система погрузки при этом выполняет подачу различных труб и профилей с абсолютной безопасностью. Вашим помощником также станет система программирования TruTops Tube, выполняющая точный расчет скорости резки и пути перемещения оси Z.
    Автономная работа
    Функция Smart Collision Prevention сокращает риск столкновений при лазерной резке до минимума. На основе контуров деталей выполняется распознавание заготовок, которые могут упасть. Разрабатывается оптимальная технология обработки для выполнения соответствующего заказа: лазер умело «объезжает» детали, которые могут упасть. Они разрезаются до конца только тогда, когда опасности столкновения больше не существует. Поэтому вы можете полностью отказаться от использования микроперемычек. Это экономит время, идущее на последующую обработку.
    DetectLine
    Система камер точно определяет расположение вложенных листов и позволяет выполнять прецизионную последующую обработку уже разрезанных деталей. Кроме того, система DetectLine выполняет автоматическое измерение выступа фокуса и настраивает его положение.
    Качество
    TruLaser 3030 fiber, BrightLine fiber
    BrightLine fiber
    Благодаря функции BrightLine fiber твердотельный лазер становится универсальным инструментом: высокое качество резки обеспечивается по всей толщине листа. Кроме того, все преимущества твердотельного лазера, в частности высокая скорость, сохраняются и при обработке тонких листов.
    PierceLine
    Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Это обеспечивает бережное использование материала и станка, повышает качество деталей и сокращает время врезания на 80 %.
    TruLaser 3030 fiber, пакет Performance
    Пакет Performance
    Инновационные сопла Performance и оптимизированные данные процесса резки пакета Performance позволяют сделать сразу два шага вперед в области резки тонколистового металла расплавлением: повышение уровня качества и значительное увеличение производительности.
    Производительность
    Оснащение Highspeed
    Highspeed
    Быстро и экономично, без потери качества: благодаря Highspeed вы установите новые рекорды по резке твердотельным лазером с использованием азота. Вы сможете удвоить производительность обработки и скорость подачи средних и толстых листов из конструкционной и нержавеющей стали. Специальная конструкция сопел сократит расход режущего газа до 40 % и предотвратит образование заусенцев даже на контурах с острыми краями.
    Надежность технологического процесса и поддержка оператора
    TruLaser 3030 fiber, Condition Guide
    Condition Guide
    Достаточно одного взгляда: благодаря новой функции Condition Guide вы всегда располагаете информацией о состоянии вашего станка. Система светофорных индикаторов отображает состояние важных элементов, влияющих на режущую способность станка. При необходимости функция Condition Guide дает рекомендации по дальнейшим действиям. Диаграммы облегчают прогнозирование ближайших действий. Это позволяет эффективно планировать проведение технического обслуживания.
    Dot Matrix Code
    Благодаря функции Dot Matrix Code вы можете быстро наносить маркировку на детали в виде стандартизированного промышленного кода без ущерба для надежности технологического процесса. В течение нескольких секунд лазер вашего станка для лазерной резки с плоской станиной нанесет на деталь двухмерный матричный штрихкод, состоящий из точек (DataMatrix). Этот код содержит информацию о технологическом цикле. Он может служить, к примеру, для вызова соответствующей программы на следующем станке.
    MobileControl App
    Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. С помощью данного приложения вы можете запрашивать информацию о станке в любом месте в пределах рабочей зоны станка, например в месте разгрузки, или же менять программу.
    Drop&Cut
    Функция Drop&Cut обеспечивает простое, интуитивно понятное и эффективное использование остаточных листов. Благодаря камере изображение внутреннего пространства станка выводится непосредственно на интерфейс пользователя в режиме реального времени. Вы можете разместить на остаточном листе любое количество деталей различной геометрии. Это экономит много времени при последующем изготовлении отдельных деталей. Трудоемкие процессы, например выравнивание металлического листа, измерение его положения или смещение нулевой точки, более не требуются.
    TruTops Boost
    Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
    TruTops Monitor
    Сократите время простоя вашего оборудования. Собирайте и анализируйте машинные параметры, такие как информация о простоях, сообщения об ошибках, причины неисправностей и время техобслуживания, для всех рабочих мест вашего производства. В случае простоя или неисправности TruTops Monitor немедленно проинформирует вас о причине, и вы сможете принять экстренные меры.
    Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
    Вы можете выбрать нужные компоненты автоматизации для вашего станка для лазерной резки из единого модуля. Компания TRUMPF предлагает решения для оптимизации вашего технологического цикла — начиная с полуавтоматической загрузки и заканчивая полностью автоматизированным участком листообработки с привязкой к складу.
    LoadMaster
    Загрузка
    Ваш пропуск в мир автоматизации: функция LoadMaster обеспечивает автоматическую загрузку необработанных листов в ваш станок.
    LiftMaster Compact
    Загрузка и выгрузка
    Благодаря компактному устройству LiftMaster Compact загрузка вашего станка и выгрузка из него готовых деталей производятся в полностью автоматическом режиме и с необыкновенной быстротой. Функция LiftMaster Linear Basic дает возможность объединения нескольких станков.
    LiftMaster
    Загрузка и выгрузка/сортировка деталей
    Решение в области автоматизации LiftMaster охватывает широкий диапазон функций. Сюда входят процессы загрузки и выгрузки, использование палет или удаление деталей. Кроме того, с помощью функции LiftMaster Sort готовые детали отделяются от отходов, а LiftMaster Store и LiftMaster Store Linear напрямую привязывают вашу установку к складу. Функция SortMaster выполняет сортировку готовых деталей в полностью автоматическом режиме.
    PalletMaster Tower
    Эксплуатация со вспомогательными палетами
    Система PalletMaster Tower позволяет выполнять непрерывное и гибкое управление материалами. Она объединяет функции автоматизированной смены палет с компактными системами складирования.
    TruStore серии 1000
    Система складирования
    Благодаря системам складирования TruStore серии 1000 и TruStore серии 3000 вы сможете организовать управление материалами в соответствии с вашими потребностями.
    В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
    Вам могут быть интересны эти темы
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Устройство очистки опорных планок
    Используйте специальное устройство для быстрой многократной очистки опорных планок станка для лазерной резки с плоской станиной, и планки прослужат гораздо дольше.
    Станки для вырубки и лазерной резки
    Совокупность преимуществ вырубки и лазерной обработки: вырубные лазерные станки TRUMPF производят широкий спектр деталей мелкими и крупными партиями.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    Станки для трехмерной лазерной резки
    Резка 3D-деталей, профилей или труб? Как пионер 3D-лазерной обработки, компания TRUMPF предлагает станки для лазерной 3D-резки для любых сфер применения.
