Выбор страны/региона и языка
.NEW
Станки для 2-мерной лазерной резки
TruLaser 8000 Coil Edition
Наивысшая производительность и лучшая стоимость детали для серийного производства
Большое разнообразие вариантов в серийном производстве: с этой проблемой сталкиваются многие клиенты, причем неважно, производят ли они небольшие, средние или очень крупные партии изделий. Именно здесь пригодится высокопроизводительная гибкая установка для лазерного раскроя TruLaser 8000 Coil Edition от TRUMPF. Металлообрабатывающие компании для серийного производства зачастую используют линии прессов, поэтому для каждого нового варианта изделия им приходится изготовлять новые гибочные инструменты, что стоит времени и денег. Гибкая лазерная обработка без использования инструментов прямо с рулона позволяет экономить время, деньги и материалы. Но даже по сравнению с классической лазерной резкой с листа лазерная резка с рулона обеспечивает значительные преимущества в экономичности и эффективности.
Оснащенные прецизионным правильным станком ARKU, установка обработки рулонного материала ARKU и проверенный лазер TRUMPF объединяются в готовую к использованию комплектную систему с высокой степенью автоматизации, обладающую многими преимуществами для клиентов. Совместно с компанией SIEMENS была разработана инновационная система управления – от размотки рулона, правки, лазерной резки до полностью интегрированного роботизированного съема деталей. Все программирование системы вплоть до роботизированного съема выполняется в TruTops Boost.
Низкие расходы на материал
Каждый лист происходит от одного рулона. Воспользуйтесь преимуществами гораздо более низкой цены закупки рулона по сравнению с листовым товаром.
Меньше отходов
Непрерывный раскрой листа обеспечивает оптимальное использование материала и тем самым значительно сокращает отходы и, следовательно, стоимость детали.
Более короткое время цикла
В течение очень короткого цикла (менее 10 секунд) новый материал подается с помощью конвейера в станок, вырезанная часть транспортируется в местo разгрузки, и при этом одновременно выполняется утилизация отходов.
Полностью автоматизированное извлечение деталей
Интегрированные роботизированная система и захватное устройство обеспечивают значительное сокращение времени разгрузки и гибкость извлечения деталей.
В видеоролике показано сравнение TruLaser 5030 со сменщиком палет и TruLaser 8000 Coil Edition с загрузкой рулонов. Кроме того, наглядно представлены автоматизированная разгрузка роботом и соответствующие преимущества станков.
Частично автоматизированные функции обеспечивают самое короткое время смены рулона. В то время как остаточный материал еще обрабатывается, параллельно основному машинному времени может выполняться смена рулона.
Катушка
Короткое время переоснастки и высокая эксплуатационная готовность гарантируют высокую рентабельность на протяжении всего срока службы установки. Среди других преимуществ установки – компактная конструкция, высокая скорость и надежность технологического процесса, а также короткое время смены рулона. В стандартной комплектации возможна установка рулонов весом до 25 т и шириной до 2150 мм.Катушка
Прецизионный правильный станок
Прецизионный правильный станок от компании ARKU обеспечивает неизменно высокое качество правки для надежной лазерной резки. При вальцовке рулонный материал подвергается попеременной гибке, избавляясь от кривизны и напряжения. Благодаря этому обеспечивается надежная резка и съем детали из остаточной решетки. Можно обрабатывать сталь, нержавеющую сталь или алюминий, в том числе, разумеется, и сорта стали повышенной прочности.
Накопительная петля
Накопитель рулона снабжает ячейку лазерной резки материалом, одновременно изолируя процесс резки от подвода материала. При этом скорость полосы в прецизионном правильном станке снижается до минимума, но никогда не останавливается. За счет этого предотвращается риск поверхностных влияний на полосу, таких как ориентиров. Встроенные в накопитель рулона подающие вальцы транспортируют рулонный материал с более высокой скоростью в ячейку лазерной резки.
Ячейка TruLaser с TruDisk, включая конвейерную ленту
Сердцем системы лазерного раскроя служит многократно испытанный станок для лазерной резки TruLaser. Рулонный материал линейно подается через станок, благодаря чему вспомогательное время значительно сокращается по сравнению с обычными станками для лазерной резки. Это стало возможным благодаря разработанному TRUMPF новому конвейеру с несущими планками. В то время как новый материал подается в рабочую зону, уже обработанный выводится из нее; одновременно удаляется измельченная остаточная решетка через транспортер для отходов. За счет этого многократно повышается производительность всей системы.
Автоматизированная разгрузка роботом
Один или опциально два робота выполняют параллельную основному машинному времени разгрузку и штабелирование с точностью повторения. Полная интеграция кинематики робота в архитектуру системы управления делает знания программирования роботов избыточными. Уже на этапе программирования в TruTops Boost определяется раскладка деталей для резки, съем с помощью робота, а также укладка на палеты.
Удаление отходов
Уже в процессе резки на остаточной решетке выполняются маленькие разделительные резы. Поэтому остаточная решетка во время отвода распадается на маленькие части, удобные для экономичной утилизации. Транспортер для отходов при необходимости может выполнять вывод из станка в трех направлениях – прямо, либо через поперечный ленточный транспортер влево или вправо. Таким образом отвод отходов может быть интегрирован в логистику удаления отходов заказчика
Центральная стойка, изготовленная методом лазерной резки
Центральная стойка автомобиля
Установка для лазерного раскроя от TRUMPF демонстрирует свои сильные стороны при изготовлении термоформованных центральных стоек из алюминия или стали.
Дверной проем автомобиля
TruLaser 8000 Coil Edition идеально подходит для изготовления дверных проемов из алюминия или стали в автомобилестроении.
Поддон для аккумулятора автомобиля
Системы лазерного раскроя также могут использоваться для производства поддонов для аккумуляторов в автомобильной промышленности.
Laserschneidzelle
Ось X 4000 мм
Ось Y 2500 мм
Ось Z 116 мм
Coil System
Coilaußendurchmesser von 800 мм bis 2000 мм
Coilinnendurchmesser 508 мм / 610 мм
Roboterentladung
Anzahl Achsen 6
Макс. грузоподъемность 220 кг
Max. horizontale Reichweite 2701 мм
Точность повторения 0,08 мм
Wechsel-Greifersystem
Saugeranzahl 48
Мин. размер детали 300 мм x 200 мм
Макс. размер детали 2500 мм x 1250 мм
Макс. вес детали 100 кг
Качество
Щеточная станция
С помощью щеточной станции непрерывно удаляются налипшие шлаки на опорных планках, что сокращает до минимума количество простоев станков.
PierceLine
Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезки. Это обеспечивает бережное использование материала и станка, повышает качество деталей и сокращает время врезания на 80 %.
Производительность
Грузоподъемность катушки: до 25 т
Благодаря увеличению грузоподъемности катушки до 25 т сокращается количество смен рулонов, что повышает производительность.
Второй разгрузочный робот
Дополнительный робот увеличивает гибкость потока материала и значительно сокращает время разгрузки.
Обрезные ножницы
Обрезные ножницы облегчают удаление первой обмотки рулона, которая часто бывает загрязнена, и при необходимости обеспечивают замену рулона, не требуя отматывания назад
Ширина рулона: до 2150 мм
Благодаря увеличенной ширине рулона можно эффективно создавать раскладку даже крупных заготовок.
Удаление отходов
Разрезанный остаточный материал эффективно перемещаются транспортером для отходов к контейнеру. Установку можно гибко интегрировать в собственную логистику удаления отходов.
Соединение со складом
Воспользуйтесь преимуществами автоматизированного хранения заготовок посредством систем складирования. Разрезанные заготовки можно автоматизированно возвращать на склад в системы складирования, например, чтобы затем использовать их на последующих этапах производства, таких как автоматизированные гибочные станки.
Автоматическое устройство смены сопла
Программируемое устройство смены сопла автоматически выбирает нужное сопло. Кроме того, имеется возможность автоматической замены изношенных сопел.
Надежность технологического процесса и поддержка оператора
Предупреждение столкновений
Предупреждение столкновений режущей головки вашего станка гарантирует максимальную надежность технологического процесса. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами минимального вспомогательного времени и повышенной эксплуатационной готовности станка. В случае столкновения система позволяет избежать повреждений режущей головки.
Проверка состояния защитного стекла в режиме онлайн
Чистые защитные стекла поддерживают качество резки на высоком уровне в течение долгого времени. Чтобы вы знали, когда следует заменить защитные стекла, датчик непрерывно контролирует их состояние. Очистка и замена стекол производится только в случае необходимости, что экономит средства.
AdjustLine
Технология AdjustLine позволяет с легкостью корректировать параметры процесса резки в соответствии с различными материалами. Благодаря данной функции повышается надежность технологического процесса, прежде всего при резке материала низкого качества. Для вас это означает снижение количества бракованных деталей при меньших расходах на материал. Оператор может в любое время включить или выключить функцию AdjustLine — программирование при этом не требуется.
MobileControl App
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный монитор вашего планшетного компьютера. С помощью данного приложения вы можете запрашивать информацию о станке в любом месте в пределах рабочей зоны станка или же менять программу.
Dot Matrix Code
Благодаря функции Dot Matrix Code вы можете быстро наносить маркировку на детали в виде стандартизированного промышленного кода без ущерба для надежности технологического процесса. В течение нескольких секунд лазер вашего станка для лазерной резки с плоской станиной нанесет на деталь двухмерный код, состоящий из точек (Data Matrix Code). Этот код содержит информацию о технологическом цикле. Он может служить, к примеру, для вызова соответствующей программы на следующем станке.
Touchpoint HMI
Хорошо зарекомендовавший себя интерфейс пользователя максимально упрощает управление станком. Задачи выполняются значительно быстрее. С новыми функциями легко ознакомиться на большом сенсорном дисплее.
Универсальность
EdgeLine Bevel
Функция EdgeLine Bevel теперь может больше: режьте фаски и углубления и закругляйте кромки прямо на станке для лазерной резки. Таким образом вы сможете уменьшить число дополнительных технологических операций и избежать острых кромок на листах. Простое и быстрое программирование EdgeLine Bevel обеспечивает множество вариантов применения. Если конкретнее, вы можете обрабатывать фаски под разными углами и углубления разных размеров. Дополнительно закругление кромок позволяет повысить оптическое качество ваших заготовок и снизить риск порезов.
TruTops Boost
Выполняйте интеллектуальное конструирование и программирование лазерных станков с помощью комплексного 3D-решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это также может быть вам интересно
Лазерная резка с изделиями TRUMPF
Лазерная резка
Лазер поможет справиться с различными заданиями по резке: от прорезей с точностью до микрометра в чипе до высококачественного разреза в стальном листе толщиной 30 миллиметров.
Лазерный раскрой
Что такое лазерный раскрой? Как выглядит установка обработки рулонного материала TRUMPF? Безынструментальная лазерная резка применяется все шире. Высокую гибкость и сокращение расходов особенно оценят крупносерийные производители и цеха, специализирующиеся на больших заказах.
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
