You have selected Россия. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
[Translate to ru_INT:] Vorteile 2D-Laserschneidmaschinen | TRUMPF
Преимущества станков для лазерной резки TRUMPF
1. Оснастка
Сократите процесс переоснастки и превратите мощность в производительность: благодаря интеллектуальным функциям TRUMPF сбои в процессах из-за типичных проблем лазерной резки, таких как загрязненные линзы или неправильная юстировка листа, остались в прошлом. Примеры см. здесь:
Узнать больше
2. Производство
Выполняйте резку деталей на вашем станке для лазерной резки быстро и качественно даже при отсутствии опыта. Благодаря интеллектуальным технологиям вы получите еще больше выгоды от преимуществ использования луча лазера.
Узнать больше
3. Сортировка
После резки выполняется сортировка — зачастую сложная и обременительная операция. Интеллектуальные функции помогут максимально быстро выполнить сортировку на вашем станке для лазерной резки TRUMPF.
Узнать больше
4. Запуск последующего процесса
Извлекайте максимум из станка для лазерной резки, уже во время резки думая о следующей технологической операции. В этом вам помогут наши согласованные друг с другом функции.
Узнать больше
CoolLine
CoolLine
Лазерная резка технически сложных деталей и узких контуров в толстой конструкционной стали — это возможно благодаря функции CoolLine, которая поддерживает температуру заготовки во время резки на постоянном низком уровне.
Предупреждение столкновений
Smart Collision Prevention
&Режущая головка в безопасности: благодаря предупреждению столкновений станок для лазерной резки защищен от последствий столкновения. Полностью предотвратить столкновения поможет Smart Collision Prevention.
Стратегия использования единой режущей головки
Экономьте время на переоснастку и обрабатывайте листы любой толщины одной и той же режущей головкой благодаря стратегии использования одной режущей головки.
PierceLine
TruLaserTube 5000, функция PierceLine регулирует процесс врезания
Большое количество отходов в месте врезания? С PierceLine это в прошлом. Точные врезные отверстия при минимальном количестве отходов за минимальное время: PierceLine врезается только на ту глубину, которая действительно требуется. За счет этого вы получаете выгоду от повышения качества деталей и сокращения времени на обработку одной детали.
Smart Beam Control
Вспомогательная система Smart Beam Control
Быстро и просто настраивайте положение фокуса с помощью Smart Beam Control. При необходимости функция легко подрегулирует положение фокуса.
AdjustLine
Автоматическая настройка параметров резки с учетом качества материала: с помощью AdjustLine вы можете надежно резать любые материалы, сократив при этом количество отходов и расходы на материал.
Вспомогательная система BrightLine fiber
Интеллектуальное и надежное предотвращение столкновений и микроперемычек на вашем станке для лазерной резки благодаря Smart Collision Prevention: при этом порядок изготовленных деталей и внутренних контуров рассчитывается таким образом, что лазер «объезжает» детали, которые могут упасть.
BrigthLine fiber
Деталь-образец BrightLine fiber
Хотите добиться сложных контуров и минимальных врезных отверстий? Комбинация BrightLine fiber и вашего твердотельного лазера обеспечит превосходное качество кромки на листах любой толщины.
Быстрее и самостоятельнее: станки TruLaser постоянно совершенствуются
Являясь ведущим производителем в сфере лазерной резки, мы постоянно совершенствуем наши станки и технологии лазерной резки. При этом мы работаем не только над скоростью станков, но и над процессами, сопровождающими резку. Как быстро выполнить сортировку? Как сократить продолжительность ожидания? Представляем вам два наших решения:
TruLaser Center 7030: полностью автоматический лазерный станок
TruLaser Center возьмет на себя все сложные задачи от изготовления чертежа до сортировки деталей. Он полностью автоматически сортирует как мелкие, так и большие детали параллельно основному машинному времени. Вам не нужно выбирать между производительностью и надежностью процессов — вы получите и то, и другое.
Active Speed Control: важное достижение на пути к автономной лазерной резке
Станок будущего для лазерной резки: человек стоит у руля, станок работает почти полностью автоматически. Первый шаг на этом пути — Active Speed Control: система, которая контролирует процесс резки и автоматически регулирует подачу. Резка и качество остаются неизменными — даже при колебаниях толщины листа в пределах плиты или наличии остатков лака или ржавчины на листе.
(Практически) бесконечные возможности: лазерная обработка с TRUMPF
Наш ассортимент лазеров выходит далеко за пределы двухмерной лазерной обработки. Нанесение маркировки на различные материалы, лазерная сварка и 3D-печать — это только некоторые из возможностей лазера. Особенно привлекают наши станки для трехмерной лазерной резки. Посмотрите на примере: так лазер TRUMPF правильно затачивает шеф-нож.
Это может быть вам интересно
Загрузки
