Улучшенная динамика станка, плавное врезание устройства FastLine Cell и динамическая оптика для резки обеспечивают значительное сокращение времени обработки. При необходимости производства крупных партий изделий в двухсекционном режиме работы или с ротационным устройством смены можно выполнять погрузку и выгрузку станка параллельно основному машинному времени. Быстродействующие передние двери из армированного стекловолокна обеспечивают значительное сокращение вспомогательного времени и быстрый доступ в рабочую зону.
Универсальная модульная конструкция
С лазерным устройством TruLaser Cell 7040 у вас всегда будет необходимое оснащение, независимо от того, что именно подлежит обработке: двух-, трехмерные заготовки или трубы. Вы можете выбрать режим резки и сварки. Модульная конструкция станка и возможность изменения конфигурации и дооснастки позволяют оптимально адаптировать TruLaser Cell 7040 к новым производственным условиям и быстро реагировать на изменяющиеся требования клиентов.
Благодаря улучшенной динамике станка и многочисленным умным функциям для оптимизации цикла обработки детали изготавливаются с невиданной ранее скоростью.
Пульт управления, перемещаемый вдоль всего станка, и приложение MobileControl App образуют эргономичную систему управления из любого положения.
Технология струйной обработки X обеспечивает стабильность процесса резки даже в тех случаях, когда заготовки имеют сложную геометрическую форму, и продляет срок службы форсунок.
Технологические таблицы, выбор надежного устройства для струйной обработки заготовок, а также запатентованный метод сварки BrightLine Weld обеспечивают отличные результаты обработки в режиме резки и сварки.
Современная концепция системы управления и интерфейс связи OPC/UA считаются отличным долговременным оснащением для решения проблем в будущем в рамках программы «Индустрия 4.0».
Благодаря модульному принципу и возможности дооснастки вы можете выбрать конфигурацию станка по своему усмотрению.
TruTops Cell
TruTops Cell содержит все необходимое для комфортного программирования трехмерных процессов лазерной обработки. При этом благодаря встроенным стандартным оптическим устройствам с его помощью можно выполнять лазерную резку, лазерную сварку и лазерную наплавку. Многочисленные интерфейсы позволяют считывать данные 3D-CAD и при необходимости корректировать их. Система автоматически создает предложения по резке во всех трех измерениях. Кроме того, она автоматически рассчитывает предложения по зажимным устройствам.
TruTops Boost
Функция TruTops Boost позволяет оптимально использовать возможности станка TruLaser Cell 7040. Автоматические устройства и программы-ассистенты делают ежедневную работу с TruTops простой и эффективной. Система самостоятельно создает контуры или закругления на углах, генерирует точки врезания и траектории приближения и удаления. Программа размещает детали для резки на столе с учетом их наиболее оптимального использования. При этом благодаря функции TruTops Boost лазерный станок автоматически работает с нужными параметрами. Интерфейсы с ведущими системами CAD позволяют быстро использовать чертежи деталей. А встроенный конструкторский модуль поможет создать чертеж самостоятельно.
Visual Online Support (VOS)
Решить сложные вопросы через приложение, без выезда на место? С помощью приложения Visual Online Support (VOS) вы можете быстро и удобно обмениваться изображениями, звуковыми и видеофайлами, что поможет избежать долгого времени простоя.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
В широком ассортименте CO2-лазеров и твердотельных лазеров TRUMPF можно выбрать модель в зависимости от текущей задачи и цели применения, которая подходит для использования на станке TruLaser Cell 7040.
Разнообразные опции станка TruLaser Cell 7040 не только упрощают работу, но и за счет сокращения вспомогательного времени ускоряют процесс и повышают производительность.
Перегородка делит рабочую зону на две части. Таким образом, вы можете одновременно выполнять оснастку, погрузку, выгрузку и лазерную обработку в двухсекционном режиме работы, независимо от выбранного типа лазера (углекислотный CO2 или твердотельный лазер).
Ротационное устройство смены позволяет оптимизировать TruLaser Cell 7040 под высокопродуктивное серийное производство. Единственная позиция загрузки и выгрузки повышает производительность и эргономику.
Для простой загрузки и разгрузки крупных заготовок вне рабочей зоны столы могут перемещаться автоматически или вручную.
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. Таким образом, помимо стационарной панели управления, у вас имеется дополнительная возможность для контроля вашего станка и управления им.
Преимущество опции BrightLine Weld — лазерная сварка практически без брызг и сварочные швы высшего качества. Выбор за вами: рост производительности за счет значительного повышения скорости подачи или снижение затрат на энергию на 40 %. Поскольку дополнительная обработка становится практически ненужной, сокращаются время простоя оборудования и эксплуатационные расходы.
Функция Smart Approach оптимизирует характер пуска станка при врезании в кромку детали. Этот запатентованный метод при максимальной надежности технологического процесса способен сократить продолжительность производственного цикла на 9 %.
Smart Optics Setup — это установленное на станине станка приспособление для резки тестовых листов и повторной юстировки станка. Стандартизированные макросы существенно упрощают задачу. Это экономит время и деньги.
Легкие столкновения с соплом могут привести к минимальному, незаметному для оператора смещению оптического устройства для резки. Повышается количество брака и связанные с этим расходы. Оптический способ измерения ObserveLine Professional через регулярные, настраиваемые промежутки времени проверяет точность позиционирования станка без необходимости переоснастки и практически без воздействия на продолжительность такта. Система распознает места неправильного позиционирования, за счет чего сокращается количество бракованной продукции.
По разным причинам на готовой детали может остаться утолщение. Оптический способ измерения ObserveLine Comfort помогает быстро распознать такие дефекты, т. к. проверяет полноту прорезания каждого контура. По сравнению с системой регулировки расстояния ObserveLine Comfort обладает множеством преимуществ. Например, данная функция сокращает время измерения и позволяет измерять даже самые мельчайшие диаметры отверстий и наклонные диаметры вырубки.
Central Link — это пакет интерфейсов, позволяющий объединять в сеть ваш парк оборудования и пользоваться решениями «Индустрии 4.0». С помощью стандарта связи OPC UA вы можете передавать или описывать в машиночитаемом формате машинные параметры, такие как стандартные размеры, результаты измерения или иные параметры.
