Благодаря использованию канала хода луча на TruMatic 6000 возможна обработка материалов всех видов и любой толщины одной и той же режущей головкой. Замена головки не требуется, что сокращает вспомогательное время.
Прочный универсальный станок
TruMatic 6000 — это универсальный станок с отработанными технологиями лазерной резки и вырубки. Большая мощность вырубной головки и лазера обеспечивают высокую производительность при отличном качестве, продуманная концепция лазера и универсальный интерфейс охлаждения гарантируют отличный энергетический баланс. Простая концепция управления позволяет быстро и просто изготавливать детали толщиной до 8 мм, а интеллектуальные программные функции обеспечивают надежность технологического процесса.
Высокое качество излучения углекислотного лазера TruFlow обеспечивает великолепное качество кромок.
Опускающаяся матрица позволяет выполнять вырубку и пластическое формообразование без царапин.
С помощью функции SheetMaster выполняется автоматизированная загрузка, разгрузка и сортировка деталей с высокой надежностью технологического процесса.
TruMatic 6000 Großformat
TruMatic 6000 Mittelformat
Размеры | ||
Ширина | 8335 мм 1 | 8000 мм 1 |
Глубина | 8411 мм 1 | 7636 мм 1 |
Высота | 2150 мм 1 | 2150 мм 1 |
Макс. последовательность ходов | ||
Вырубка (E = 1 мм) | 917 1/мин | 1000 1/мин |
Маркировка | 2800 1/мин | 2800 1/мин |
Рабочая зона | ||
Режим вырубки, ось X | 3050 мм | 2500 мм |
Режим вырубки, ось Y | 1550 мм | 1250 мм |
Режим лазерной обработки, ось X | 3050 мм | 2500 мм |
Режим лазерной обработки, ось Y | 1550 мм | 1250 мм |
Комбинированный режим, ось X | 2500 мм | 2500 мм |
Комбинированный режим, ось Y | 1550 мм | 1250 мм |
Макс. толщина листа | 8 мм | 8 мм |
Макс. вес заготовки | 230 кг | 150 кг |
Макс. усилие вырубки | 180 кН | 180 кН |
Инструменты | ||
Время замены инструмента MultiTool | 0,3 с | 0,3 с |
Кол-во инструментов/прихватов | 22 шт. / 3 шт. | 22 шт. / 3 шт. |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 2000 | ||
Макс. мощность лазера | 2000 Вт | 2000 Вт |
Макс. толщина листа конструкционной стали | 8 мм | 8 мм |
Макс. толщина алюминиевого листа | 3 мм | 3 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 4 мм | 4 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 2700 | ||
Макс. мощность лазера | 2700 Вт | 2700 Вт |
Макс. толщина алюминиевого листа | 4 мм | 4 мм |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 6 мм | 6 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 3200 | ||
Макс. мощность лазера | 3200 Вт | 3200 Вт |
Макс. толщина листа нержавеющей стали | 8 мм | 8 мм |
Удаление деталей | ||
Макс. размер детали, крышка для удаления деталей при вырубке | 500 мм x 500 мм | 500 мм x 500 мм |
Макс. размер детали для неподвижного лотка при вырубке (с передвижным столом) | 80 мм x 50 мм | 80 мм x 50 мм |
Макс. размер детали, крышка для удаления деталей при лазерной обработке | 500 мм x 500 мм | 500 мм x 500 мм |
Данные расхода | ||
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 2000 | 19 кВт | 19 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 2700 | 21,5 кВт | 21,5 кВт |
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 3200 | 23 кВт | 23 кВт |
Автоматика отключения активна - TruFlow 2000 | 0,7 кВт | 0,7 кВт |
Автоматика отключения активна - TruFlow 2700 | 0,7 кВт | 0,7 кВт |
Автоматика отключения активна - TruFlow 3200 | 0,7 кВт | 0,7 кВт |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruMatic 6000 демонстрирует превосходное качество излучения, высокую точность контуров, а также оптимальное качество резки даже филигранных контуров. Кроме того, благодаря хорошо зарекомендовавшим себя функциям он задает новые масштабы в обращении с материалом.
Качество
Опускающаяся матрица позволяет выполнять вырубку и пластическое формообразование без царапин. Матрица опускается при позиционировании, если это необходимо. Листовая заготовка не соприкасается с матрицей — ни с вырубными, ни с более высокими формовочными матрицами. При выполнении пластического формообразования в направлении вниз теперь отсутствует опасность зацепления.
Для чувствительных материалов, на которых с нижней стороны не должно быть царапин, следует использовать щеточные столы в комбинации с опускающейся матрицей. Детали, на которые позже будет нанесено лакокрасочное покрытие, можно обрабатывать на практичном шариковом столе.
Надежность технологического процесса
Функция Smart Load оказывает поддержку при выравнивании листа на станке. Сенсор прихватов распознает некорректный захват листа. В этом случае стол станка перемещается вместе с листовой заготовкой.
Если готовая деталь, против ожидания, не выпадает через крышку для удаления деталей, это распознается сенсором, а неисправность устраняется станком — деталь отсоединяется и безопасно выгружается наружу.
Функция Smart Punch Monitoring перед заменой инструмента проверяет, действительно ли в листе было вырублено отверстие. Это позволяет станку своевременно распознавать поломку штампа и направлять эту информацию оператору. Данная технология исключает возникновение брака, в особенности во время ночных смен и в выходные дни.
Экономичность
В ходе вырубки листов на заготовку передаются напряжения сжатия и растяжения, которые могут стать причиной деформации листа. Функция станка «Интегрированная выверка» и соответствующий инструмент позволяют корректировать неровности непосредственно в процессе вырубки.
Универсальность
Мобильное приложение TRUMPF MobileControl App обеспечивает простое и универсальное управление станками и их контроль, так как это приложение переносит поверхность стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшета. Это позволяет контролировать станок и управлять им не только со стационарного пульта управления, но и другими способами.
Станок поставляется в большом и среднем формате. Для варианта с большим форматом возможна обработка в рабочей зоне размером до 3050 x 1550 мм. Это обеспечивает обработку больших деталей, а также деталей более сложной геометрии.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Инструмент для создания уступов обеспечит прямую и закругленную высадку уступов на листах любой длины. При этом сохраняется высокая скорость обработки.
MultiBend Extended позволяет всего за один ход выполнять гибку различной длины и высоты. Вы сможете выполнять гибку деталей до 90° и длиной до 90 мм непосредственно на станке.
Надежное разделение микросоединений. Благодаря матрице отходы с высокой степенью надежности технологического процесса попадают в контейнер для отходов.
Компания TRUMPF предлагает на рынке самый широкий в мире ассортимент вырубных инструментов. Для каждого варианта вырубки и пластического формообразования найдется подходящее решение.
Автоматизация TruMatic 6000 позволит вам воспользоваться преимуществами более высокой загрузки станка и повышенной надежности технологического процесса при эксплуатации станка в автоматизированном многосменном режиме. Кроме того, модульная концепция обеспечивает универсальность.
Загрузка + выгрузка + сортировка
Функция SheetMaster обеспечивает надежную загрузку, выгрузку, укладку и разгрузку в штабели, а также сортировку готовых деталей.
Sortieren
Der SortMaster Box dient zur automatischen Sortierung von Kleinteilen, die durch die Stanz- oder Laserklappe ausgeschleust werden.
Сортировка
Функция SortMaster Box предназначена для автоматической сортировки мелких деталей, которые выгружаются через крышку для удаления деталей при вырубной или лазерной резке.
Утилизация
Функция GripMaster обеспечивает удобное обращение с отходами. Она автоматически извлекает отходы, в том числе в виде полос, и укладывает их на подъемный стол ножниц.
Устройство автоматической смены инструментов
Функция ToolMaster дополнительно обеспечивает место для 40–70 инструментов, которые автоматически позиционируются в линейном магазине станка. С помощью этого автоматизированного устройства вы сможете оперативно выполнять даже сложные задания с большим количеством операций по смене инструмента.
Примечания- Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.
