Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
TruPunch 1000, экономичный базовый станок
Вырубные станки
TruPunch 1000 (S05)
Экономичный базовый станок
TruPunch 1000 — это идеальный базовый станок для профессиональной обработки вырубкой. Компактный станок отличается высоким уровнем универсальности в обработке: на нем возможны не только обычная вырубка, но и накатка резьбы, отбортовочная вытяжка и гибка пластин. Листы среднего формата полностью обрабатываются за один зажим без дополнительного перехвата. Даже мелкие задания и партии можно изготавливать без излишних затрат, быстро и с особой гибкостью.
Готовность к разнообразному применению
TruPunch 1000 может использоваться для всех значимых целей применения вырубных станков TRUMPF.
Универсальные инструменты
TRUMPF предлагает вырубные инструменты высочайшего качества, например MultiTool или разделительный инструмент MultiShear.
Простое управление
Интуитивно понятная система управления позволяет производить как простые, так и сложные детали.
TruPunch 1000, электронный модуль
Электронный модуль
Универсальное производство с использованием инструментов для любой цели применения, например для пластин, полых заготовок и уступов. Для обработки этой детали были использованы следующие инструменты: инструменты для высадки уступов, обработки пластин, прямоугольных и круглых полостей, инструмент для создания уступов и ротационный режущий инструмент.
TruPunch 1000, заготовка
Заготовка
Наряду с самым большим в мире выбором инструментов, станок обеспечивает максимальную универсальность в процессе обработки. Для обработки этой заготовки были использованы следующие инструменты: инструмент для накатывания выпускных валиков, инструмент MultiCut, инструменты для обработки полостей и создания уступов.
TruPunch 1000 (S05), малый формат
TruPunch 1000 (S05), средний формат
Размеры
Ширина 6000 мм 1 6550 мм 1
Глубина 7144 мм 1 7144 мм 1
Высота 2155 мм 1 2155 мм 1
Макс. последовательность ходов
Вырубка (E = 1 мм) 600 1/мин 600 1/мин
Маркировка 1300 1/мин 1300 1/мин
Рабочая зона
Режим вырубки, ось X 2050 мм 2500 мм
Режим вырубки, ось Y 1250 мм 1250 мм
Макс. толщина листа 6,4 мм 6,4 мм
Макс. вес заготовки 150 кг 150 кг
Макс. усилие вырубки 165 кН 165 кН
Инструменты
Время замены инструмента MultiTool 2,4 с 2,4 с
Кол-во инструментов/прихватов 15 шт. / 2 шт. 18 шт. / 2 шт.
Удаление деталей
Макс. размер детали, крышка для удаления деталей при вырубке 180 мм x 150 мм 180 мм x 150 мм
Макс. размер детали для крышки для удаления деталей при вырубке (с передвижным столом) 180 мм x 500 мм 180 мм x 500 мм
Макс. размер детали для неподвижного лотка при вырубке (с передвижным столом) 460 мм x 500 мм 460 мм x 500 мм
Данные расхода
Среднее потребление мощности с активной автоматикой отключения 0,3 кВт 0,3 кВт
Среднее потребление мощности во время производства 4,3 кВт 4,3 кВт
TruPunch 1000 обеспечивает наилучшее качество деталей при высокой эффективности: общие разделительные вырубные резы уменьшают число ошибок при резке и позволяют оптимально использовать материал.
TruPunch 1000, щеточный стол
Оснащение стола
Для бережного обращения с материалом на выбор предлагаются шариковые или щеточные столы.
TruPunch 2000, On-Demand Drive
On-Demand Drive
Благодаря наличию опции On-Demand Drive гидросистема вырубной головки всегда работает в оптимальном режиме. Это приводит к снижению шумообразования в течение вспомогательного времени и снижает гидравлическую нагрузку на всю систему.
Обработка без отходов
Компания TRUMPF является первым производителем, поставляющим вырубные станки для обработки без отходов в виде полос. Это инновационное решение экономит материал и повышает надежность ваших технологических процессов.
Пакет для обработки резкой
Пакет обработки резкой также обеспечивает простую обработку раскроенных деталей при одновременно высокой надежности технологического процесса. Это стало возможным в том числе благодаря второму упорному штифту и дополнительному прихвату.
Транспортер деталей
Транспортер деталей гарантирует надежность технологического процесса при выгрузке штампованных деталей.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
MultiTool
MultiTool
Приемник инструмента вместимостью до десяти насадок повысит производительность вырубного станка — в особенности в случае мелкой штамповки.
MultiShear
MultiShear
Наши запатентованные технологии резки обеспечат отличное качество кромок без высечных меток. Матрица с щеточной вставкой предотвратит царапины.
Kiemenwerkzeug Gr.5
Жалюзиобразующий инструмент, типоразмер 5
Воспользуйтесь новыми возможностями формирования для листов длиной до 100 мм. Обработка за один ход гарантирует самое высокое качество.
TRUMPF Stanzwerkzeuge
Обзор вырубных инструментов
Компания TRUMPF предлагает самый широкий в мире ассортимент вырубных инструментов. Для каждого варианта вырубки и пластического формообразования найдется подходящее решение.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.
Вам могут быть интересны эти темы
Please note
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Russia
