Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
TruPunch 2000, высокопроизводительный основной станок
Вырубные станки
TruPunch 2000
Высокопроизводительный основной станок
Компактная модель TruPunch 2000 станет вашим проводником в мире автоматизированных вырубных станков. Она дает возможность высокопродуктивной и универсальной обработки широкого спектра деталей высочайшего качества. При этом достигается особая экономичность благодаря высокоэффективному использованию ресурсов и выдающейся производительности даже при ограниченной загрузке.
Простое управление
Простая и интуитивно понятная система управления сразу позволяет производить как простые, так и сложные детали.
Экономичная гидросистема
Благодаря наличию опции On-Demand Drive гидросистема вырубной головки всегда работает в оптимальном режиме.
Универсальные инструменты
TRUMPF предлагает вырубные инструменты максимального качества, например инструменты для накатки резьбы или создания уступов.
Повышение производительности благодаря автоматизации
Функция SheetMaster Compact выполняет загрузку и разгрузку станка при многосменной эксплуатации.
Экономично и безопасно
Обработка без отходов в виде полос экономит материал и обеспечивает высокую надежность производства.
TruPunch 2000
TruPunch 2000 с функцией SheetMaster Compact
SheetMaster Compact
Функция SheetMaster Compact выполняет загрузку листов и заготовок, а также выгрузку листов микросоединений и отходов с высокой надежностью технологического процесса.
TruPunch 2000, линейный магазин
Линейный магазин
Линейный магазин, встроенный в координатные направляющие, обеспечивает быстрое и простое оснащение инструментами.
TruPunch 1000, электронный модуль
Электронный модуль
Универсальное производство с использованием инструментов для любой цели применения, например для пластин, полых заготовок и уступов. Для обработки этой детали были использованы следующие инструменты: инструменты для высадки уступов, обработки пластин, обработки прямоугольных и круглых полостей, инструмент для создания уступов и роликовый клещевой инструмент.
TruPunch 1000, заготовка
Заготовка
Наряду с самым большим в мире выбором инструментов, станок обеспечивает максимальную универсальность в процессе обработки. Для обработки этой заготовки были использованы следующие инструменты: инструмент для роликовой формовки, инструмент MultiCut, инструменты для обработки полостей и создания уступов.
TruPunch 2000, средний формат
Размеры
Ширина 6540 мм 1
Глубина 7237 мм 1
Высота 2155 мм 1
Макс. последовательность ходов
Вырубка (E = 1 мм) 900 1/мин
Маркировка 1600 1/мин
Рабочая зона
Режим вырубки, ось X 2500 мм
Режим вырубки, ось Y 1250 мм
Макс. толщина листа 6,4 мм
Макс. вес заготовки 150 кг
Макс. усилие вырубки 165 кН
Инструменты
Время замены инструмента MultiTool 2,4 с
Кол-во инструментов/прихватов 18 шт. / 2 шт.
Удаление деталей
Макс. размер детали, крышка для удаления деталей при вырубке 180 мм x 150 мм
Макс. размер детали для крышки для удаления деталей при вырубке (с передвижным столом) 180 мм x 500 мм
Макс. размер детали для неподвижного лотка при вырубке (с передвижным столом) 460 мм x 500 мм
Данные расхода
Среднее потребление мощности с активной автоматикой отключения 0,3 кВт
Среднее потребление мощности во время производства 4,5 кВт
TruPunch 2000 отвечает самым строгим требованиям к качеству и эффективности. Он обеспечивает бережное обращение с материалом при обработке, а также эффективное использование энергии и ресурсов в процессе производства.
TruPunch 2000, щеточный стол
Оснащение стола
Для бережного обращения с материалом на выбор предлагаются шариковые или щеточные столы.
TruPunch 1000, щеточный стол
Пакет обработки резанием
Пакет обработки резанием также обеспечивает простую обработку раскроенных деталей с высокой надежностью технологического процесса. Это стало возможным в том числе благодаря второму упорному штифту и дополнительному прихвату.
TruPunch 2000, On-Demand Drive
On-Demand Drive
Благодаря наличию опции On-Demand Drive гидросистема вырубной головки всегда работает в оптимальном режиме. Это приводит к снижению шумообразования в течение вспомогательного времени и снижает гидравлическую нагрузку на всю систему.
Компания TRUMPF является первым производителем, поставляющим вырубные станки для обработки без отходов для обработки без отходов. Это инновационное решение экономит материал и повышает надежность ваших технологических процессов.
Транспортер деталей
Транспортер деталей бережно выгружает штампованные детали из зоны безопасности станка.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и вырубных лазерных станков с помощью вашего комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
Программное обеспечение
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
Gewindeformwerkzeug
Инструмент для накатки резьбы
Изготавливайте резьбу без стружки на вырубном станке. Комплексная обработка на одном станке снижает затраты на производство.
Rollabsetzwerkzeug
Инструмент для создания уступов
Инструмент для создания уступов обеспечит прямую и закругленную высадку уступов на листах любой длины. При этом сохраняется очень высокая скорость обработки.
Gravierwerkzeug
Инструмент для гравирования
Инструмент для гравирования позволяет производить различную маркировку листовых деталей для железных дорог. Обработка без стружки обеспечивает максимальное качество.
Обзор вырубных инструментов
Компания TRUMPF предлагает на рынке самый широкий в мире ассортимент вырубных инструментов. Для каждого варианта вырубки и пластического формообразования найдется подходящее решение.
SheetMaster Compact — это компактное и экономичное базовое решение в области автоматизации для станка TruPunch 2000.
Загрузка и выгрузка
Функция SheetMaster Compact выполняет загрузку листов, а также выгрузку листов микросоединений и отходов с высокой надежностью технологического процесса. С ней станок при необходимости работает в полностью автоматизированном режиме. Это повышает производительность и уменьшает нагрузку на оператора.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.
Вам могут быть интересны эти темы
Please note
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Russia
