Выбор страны/региона и языка
Лазерный раскрой
Лазерная резка с рулонной подачей становится все более важным технологическим элементом во многих металлообрабатывающих отраслях – как для крупносерийных производителей, так и для цехов, специализирующихся на средних и больших заказах. Но что все-таки представляет собой лазерный раскрой и какие преимущества дает высокопроизводительная, гибкая установка обработки рулонного материала TRUMPF?
Что такое лазерный раскрой?
Разнообразие вариантов увеличивается, размер партий уменьшается: именно здесь вступает в действие TruLaser 8000 Coil Edition компании TRUMPF. Металлообрабатывающие компании для крупносерийного производства продукции из листовых материалов зачастую используют линии прессов, поэтому для каждой новой версии изделия им приходится изготовлять новые гибочные инструменты, что стоит времени и денег. Лазерная обработка прямо с рулона позволяет экономить время, деньги и материалы. Но и владельцам обычных станков для 2-мерной лазерной резки обработка рулонного листа также может интересна. Помимо большего коэффициента использования материала благодаря компактной раскладке и экономии при закупке рулонного материала, лазерная обработка с рулона обладает и рядом производственных преимуществ.
Лазерная резка прямо с рулона: преимущества
Экономичное производство от малых до крупных серий
Будь то металлообрабатывающий цех, специализирующийся на больших партиях, или крупносерийный производитель – везде, где линии прессов являются слишком дорогой инвестицией и обладают недостаточной гибкостью, а станкам для 2-мерной лазерной резки недостает производительности, лазерный раскрой станет простым, быстрым и экономичным решением.
Экономия на материалах
Экономьте до 15% на закупке материалов по сравнению с листовым товаром. Одновременно благодаря более эффективной раскладке вы сможете повысить коэффициент использования материала до 15%.
Гибкое производство
Изменения в производимой геометрии могут быть реализованы гибко и просто по сравнению с линией прессов. Благодаря использованию в качестве инструмента лазера полностью отпадают расходы на гибочные инструменты, ремонт, хранение и переоснастку.
Полная автоматизация процесса резки
TruLaser 8000 Coil Edition позволяет полностью автоматизировать процесс резки – от размотки рулона и правки полосы до роботизированного съема и сортировки деталей. Таким образом, установка выполняет все задачи полностью автоматического центра резки.
Интеграция в автоматизированные склады
Высокопроизводительная и высокоавтоматизированная установка лазерного раскроя поддерживает гибкую интеграцию в системы складирования. Так, возможна транспортировка уже раскроенных деталей на другие линии, например, для автоматизированной гибки.
Дальнейшая оптимизация с интуитивным программным обеспечением
Программное обеспечение TRUMPF TruTops Boost предлагает оптимальные стратегии раскладки и задания разделительных резов. Благодаря этому вы можете быть уверены в максимально возможном использовании материала и эффективном управлении отходами. Программа следит, чтобы детали не застревали при извлечении из остаточной решетки. Еще выше надежность процесса.
Рулон, станки для 2-мерной лазерной резки, прессы: сравнение 3 систем производства плоских заготовок
Пиктограмма
Лазерная обработка рулонов
Пиктограмма
Станки для 2-мерной лазерной резки
Пиктограмма
Линия прессов
Использование Серии от средних до крупных Небольшие партии Крупные серии
Технология Лазер Лазер Гибочные инструменты
Заготовки От простого до сложного От простого до сверхсложного Просто
Преимущества Высокая производительность, экономичность, отсутствие инструментов и гибкость Подходит также для небольших размеров партии, изменяемых толщин и типов материала Максимальная производительность при стабильном контуре
Лазерный раскрой особенно эффективен в этих областях применения
Непрерывные модификации компонентов, растущее разнообразие вариантов и связанная с этим постоянная смена инструментов: с такой ситуацией сегодня можно столкнуться уже не только в автомобилестроении. Также во многих отраслях заметна тенденция на уменьшение размеров партий. Поэтому эксперты TRUMPF разработали решение, помогающее, несмотря на меньшие размеры партий, сделать обработку листового материала экономичной для все большего числа отраслей.
Автомобильная промышленность
Автомобилестроение
От стоек B до поддона аккумулятора: безынструментальные системы лазерного раскроя благодаря свободному программированию контура делают автомобильное производство более гибким. Они также помогают добиться существенного сокращения затрат.
Сельское хозяйство
От кабины трактора до металлического плуга: многочисленные преимущества лазерного раскроя находят применение и в сельскохозяйственной технике.
Мебельная промышленность
Возможно использование для производства изделий из нержавеющей стали для кухонь с высочайшим качеством поверхности и соблюдением строжайших стандартов качества и точности.
Строительство рельсового подвижного состава
Детали обшивки и рам железнодорожных составов идеально подходят для лазерного раскроя.
Изготовление корпусов и распределительных шкафов
Системы лазерного раскроя послужат экономичным решением для изготовления элементов дверей, рам и выдвижных модулей при крупносерийном производстве распределительных шкафов.
Как выглядит установка обработки рулонного материала?
Познакомьтесь подробнее с TruLaser 8000 Coil Edition – нашей выскопроизводительной, гибкой установкой для непрерывного лазерного раскроя рулонного материала. Мы также покажем вам возможные примеры применения в вашей области специализации.
Подробнее
Как выглядит система лазерного раскроя?
TruLaser 8000 Coil Edition от TRUMPF – это высокопроизводительная и гибкая установка типа Laser Blanking для непрерывного раскроя рулонного материала. Оснащенные прецизионным правильным станком ARKU, установка обработки рулонного материала ARKU и лазер TRUMPF объединяются в готовую к использованию комплектную систему, обладающую многими преимуществами. Совместно с компанией SIEMENS была разработана инновационная система управления – от размотки рулона, правки, лазерной резки до полностью интегрированного роботизированного съема деталей. Все программирование системы вплоть до роботизированного съема выполняется в TruTops Boost.
Обзор: система лазерного раскроя TRUMPF с рулонной подачей
1. Катушка
Катушка позволяет использовать рулоны весом до 25 т, что – в зависимости от внутреннего и наружного диаметра – может соответствовать нескольким километрам материала.
Узнать больше
2. Прецизионный правильный станок
Прецизионный правильный станок ARKU гарантирует высочайшее качество резки благодаря идеальной правке материала. Высокое качество правки также обеспечивает надежный съем изделий.
Узнать больше
3. Накопительная петля
Накопительная петля позволяет изолировать процесс резки от рулонной подачи и гарантировать высочайшее качество поверхности. Правильных отметок не остается.
Узнать больше
4. Ячейка TruLaser с TruDisk, включая конвейерную ленту
Многократно испытанная технология лазерной резки и стандартный станок из линейки TruLaser в сочетании с новой разработанной конвейерной системой обеспечивают высокопроизводительную транспортировку материала с одновременной загрузкой и разгрузкой.
Узнать больше
5. Автоматизированная разгрузка роботом
Полностью интегрированный в архитектуру управления робот надежно снимает и штабелирует изделия в полностью автоматическом режиме. При этом оператору не требуется никаких предварительных знаний программирования.
Узнать больше
6. Удаление отходов
Уже во время резки на остаточной решетке выполняются маленькие разделительные резы. Благодаря этому облегчается утилизация остаточной решетки.
Узнать больше
Катушка
Короткое время переоснастки и высокая эксплуатационная готовность гарантируют высокую рентабельность на протяжении всего срока эксплуатации установки. Среди других преимуществ – компактная конструкция, высокая скорость и надежность технологического процесса, а также быстрая смена рулона. Рулонный материал делает возможной оптимальную раскладку заготовок, благодаря чему сокращается число отходов. Таким образом вы сможете экономить на стоимости материалов до 15%. Сталь, нержавеющая сталь или алюминий – обрабатывать можно самые разные материалы. В стандартной комплектации вес рулона может составлять до 20 т, опционально возможна установка рулонов весом 25 т и шириной 2150 мм.
Прецизионный правильный станок CoilMaster 50 компании ARKU обеспечивает неизменно высокое качество правки для надежной лазерной резки. В стандартной комплектации поддерживаются рулонные материалы толщиной до 0 до 4 мм, будь то сталь, нержавеющая сталь или алюминий. При помощи девяти правильных вальцов возможна обработка сталей даже повышенной прочности. При вальцовке рулонный материал подвергается попеременным сгибам, избавляясь от кривизны и напряженности. Благодаря этому обеспечивается надежная резка и съем детали из остаточной решетки.
Накопительная петля
Накопитель рулона с гидроприводом снабжает ячейку лазерной резки материалом, одновременно изолируя процесс резки от подачи материала и установки обработки рулонного материала. Скорость полосы снижается до минимума, но никогда не останавливается. За счет этого предотвращается риск поверхностных повреждений полосы. Встроенные в накопитель подающие вальцы транспортируют рулонный материал со скоростью до 40 м в минуту в ячейку лазерной резки.
Сердцем системы лазерного раскроя служит многократно испытанный станок для лазерной резки TruLaser. Рулонный материал линейно подается через станок, благодаря чему вспомогательное время сокращается до 2,5 раз. Это стало возможным благодаря разработанному TRUMPF новому конвейеру с несущими планками. В то время как новый материал подается в рабочую зону, уже обработанный, в том числе отходы, выводится из нее. За счет этого многократно повышается производительность всей системы.
Один или опциально два робота выполняют параллельную основному машинному времени разгрузку и воспроизводимое штабелирование. Полная интеграция кинематики робота в архитектуру управления делает знания программирования роботов избыточными. Позиция детали определяется уже на этапе программирования и раскладки в TruTops Boost. Поэтому робот сразу знает, где находятся детали, которые необходимо снять.
Удаление отходов
Уже во время резки на остаточной решетке выполняются маленькие разделительные резы. Поэтому остаточная решетка во время отвода распадается на маленькие части, удобные для эффективной утилизации. Транспортер для отходов при необходимости может выполнять вывод из станка в трех направлениях – прямо, либо через поперечный ленточный транспортер влево или вправо. Таким образом отвод отходов может быть интегрирован в логистику удаления отходов заказчика.
TruLaser 8000 Coil Edition – технические характеристики
Технические характеристики для скачивания
Из практики: для выполнения каких задач подходит система лазерного раскроя с рулонной подачей?
TruLaser 8000 Coil Edition идеально подходит не только для металлообрабатывающих цехов, специализирующихся на больших заказах, крупносерийным производителям установка TRUMPF также дает целый ряд преимуществ.
Не нашли свою область применения? Будем рады проконсультировать вас!
Хотели бы тоже внедрить безынструментальную лазерную резку прямо с рулона? Мы с удовольствием проконсультируем вас и подберем вам подходящее решение для лазерной резки. Обратитесь к нам.
К контактным данным
Это также может быть вам интересно
Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Маркировочные лазеры
Дополните маркировочные системы лазерами TRUMPF разных классов мощности. Благодаря распространенным вариантам длины волны они пригодны для гравирования, снятия слоев, изменения цвета поверхности, изменения цвета материала и вспенивания.
Технологическая схема станков для лазерной резки 2D
Станки для двухмерной лазерной резки
Углекислотный или твердотельный лазер? Мы предлагаем станки для лазерной 2D-резки, отвечающие самым строгим требованиям, и найдем оптимальное решение для любых типов листа.
Конструкция оптики TruDisk
Дисковый лазер
Сверление отверстий диаметром в толщину волоса или сварка судовых панелей — дисковые лазеры ведущего поставщика TRUMPF гарантируют высочайшее качество деталей и надежность, проверенные на опыте десятков тысяч предприятий по всему миру.
Контакты
Продажи металлообрабатывающих станков
Адрес электронной почты
