Выбор страны/региона и языка
Smart Material Flow – решения внутренней логистики для гибких процессов с сокращенным вспомогательным временем
Непродуктивная деятельность по-прежнему отнимает до 40 % ресурсов. Мы можем решить эту проблему: прозрачный поток материалов оптимизирует работу производственного цеха. Основу составляет четкая регистрация заказов и цифровое отображение производства. Познакомьтесь с модульными решениями для максимально эффективной внутренней логистики.
Снижение длительности производственного цикла и расходов на единицу продукции
Благодаря цифровому образу реального производства вы можете систематизировать процессы планирования и управления производством.
Большой потенциал для небольших объемов производства
Эффективная внутренняя логистика позволяет оптимизировать производство – без сложной инфраструктуры.
Модульные решения упрощают работу
Подходящие структурные элементы упрощают ежедневные задачи внутренней логистики.
Еще больший оборот благодаря оцифрованному потоку материала
Прозрачность и улучшенные процессы позволяют скоординировать все ресурсы в потоке материалов.
Цифровой поток материала для увеличения оборота
Прозрачность и улучшенная внутренняя логистика повышают эффективность использования мощностей. При этом важную роль играют все станки, процессы, согласования и сотрудники. Решения TRUMPF позволят вам скоординировать все процессы.
Аппаратное обеспечение
Заложите фундамент для прозрачного потока материала с помощью ручных и автоматизированных систем хранения, складских площадей, док-станций и FTF (роботизированного транспорта) – при сотрудничестве с производителями.
Программное обеспечение
В офисе и в производственных цехах: используйте программное обеспечение для управления запасами, потоками материалов и транспортировкой, а также в качестве интерфейса для роботизированного транспорта.
Сервис
Мы предлагаем решения, подходящие для вашего производства и ваших проектов, помогаем вам с анализом и моделированием потока материалов, консультируем, оказываем поддержку при планировании потока материалов, развертывании и вводе в эксплуатацию решений для внутренней логистики, а также сопровождаем вас на всех этапах производства.
Оцифровка потока материала – создание дополнительных преимуществ
Чтобы сохранять конкурентоспособность в течение длительного времени, необходимо уделить особое внимание производительности и эффективности производственного цеха. Незапланированные расходы оказывают негативное влияние на процесс производства и снижают эффективность использования мощностей. Следствие: стоимость запчастей стремительно растет и усложняет ваши расчеты.
От регистрации заказов вручную до объединенного в сеть потока материалов
Для каждого рабочего места необходимо оптимальным образом скоординировать процесс выполнения заказов и поток материалов. Благодаря стандартизации процессов цифровые инструменты позволяют снизить расходы на регистрацию заказов. Если необходимо выполнить незапланированный срочный заказ? Никаких проблем благодаря возможности редактирования вручную в любое время. Идеально подходящее программное обеспечение упрощает ежедневные задачи. Благодаря открытым интерфейсам вы сможете подключать станки разных производителей. Используйте для производства подходящую модификацию:
1. Вы регистрируете заказы и движения материалов вручную на планшетном компьютере или с помощью ручного сканера?
  • Функция Storemate помогает при выполнении вручную складских и логистических задач. Она показывает, где хранятся различные детали, и дает рекомендации по хранению.
2. Вы осуществляете планирование, управление и контроль ручной транспортировки в пределах производственного цеха?
  • Система автоматически отправляет задания на транспортировку рабочим
  • Док-станции оказывают поддержку или полностью заменяют ручную регистрацию
  • Возможен смешанный режим работы с ручной и автоматической транспортировкой
3. Регистрация заказов на станках и док-станциях осуществляется автоматически, а системы FTF выполняют автоматизированную транспортировку?
  • Система отправляет задачи по транспортировке на FTF с подключением к малому складу (выгрузка вручную)
  • Док-станции, станки TRUMPF и рабочие места с цифровым подключением синхронно получают информацию по заказам и запасам. Так обеспечивается непрерывный поток материалов
  • Возможен смешанный режим из ручной (персонал) и роботизированной транспортировки (FTF)
1. Подключение к буферному накопителю
Если на следующей станции отсутствует место, система автоматически планирует транспортировку материала в предварительно указанный накопитель.
2. Интеграция рабочих мест вручную
С помощью док-станций можно объединить, например, этапы отправки, монтажа и проверки качества в цифровой оптимизированный поток материалов. Док-станции имеют модульную конструкцию и доступны в разных вариантах, например в качестве станций для грузовых тележек или напольных станций.
3. Включение в поток материалов станков разных производителей
Док-станции автоматизируют подачу и утилизацию материала для всех рабочих мест производственного цеха.
4. Поддержка при поставке материалов для групп рабочих мест
Управление производством и док-станции обеспечивают оптимальную работу для всех сфер.
5. Управление потоком материалов
Система управления процессами транспортировки Oseon выполняет планирование, администрирование и управление перемещением материалов.
6. Подключение FTF
Наряду с управлением ручной транспортировкой открытый интерфейс FTF обеспечивает простое подключение роботизированного транспорта разных производителей.
7. Автоматизированный поток материалов
Док-станции автоматизируют регистрацию материалов и служат соединительным элементом между автоматизированным планированием, FTF и человеком.
8. Система навигации для ручной транспортировки
Наряду с автоматической транспортировкой посредством FTF программное обеспечение может передавать указания сотрудникам, которые выполняют регистрацию с помощью планшета непосредственно на месте.
Пример рабочего процесса: больше никаких деталей / заготовок в станке
Благодаря наглядному представлению в Smart Material Flow можно легко следить за рабочими процессами. Насколько просто функционирует это решение для внутренней логистики, можно увидеть здесь.
Док-станции: места хранения с дополнительными преимуществами
Док-станции представляют собой объединенные в сеть места хранения, упрощающие внутреннюю логистику.
Ваши преимущества:
  • распознавание идентификаторов палет и отправка статуса обратно в систему
  • упрощение поставки/отгрузки материала
  • интеграция рабочих мест, станков и мест для хранения в автоматизированный поток материалов
  • модульные конструкции, например в виде грузовых тележек или напольной станции
Автономный поток материала благодаря роботизированному транспорту (FTF)
Самоорганизованная транспортировка материала? То, что несколько лет назад казалось чем-то из разряда научной фантастики, сейчас входит в нашу жизнь, помогая в производстве. Роботизированный транспорт (FTF), англ. Automated Guided Vehicles (AGV) благодаря датчикам осуществляет целенаправленную навигацию по производственному цеху. Полная или частичная автоматизация позволяет загружать и разгружать станки, а также транспортировать готовые детали для отправки.
Полезно знать: Oseon позволяет управлять подвижными частями, такими как FTF , и координировать всю внутреннюю логистику.
Полезно знать...
Что такое внутренняя логистика?
Внутренняя логистика подразумевает потоки материалов и товаров внутри предприятия: от поставки сырья на территорию предприятия, изготовления продукта и его хранения до момента, когда он покинет территорию предприятия.
Какие задачи выполняет внутренняя логистика?
Основная задача внутренней логистики – это организация потоков материалов внутри предприятия. Материал поставляется, проходит различные этапы производства и отправляется на промежуточное хранение. После отгрузки готовые изделия покидают зону внутренней логистики и передаются в зону внешней логистики.
Каким образом можно добиться автономного потока материалов?
Автоматизация – это ключ к автономному потоку материалов. Ее также называют «внутренняя логистика 4.0». Производственные установки получают задачу и автоматически запрашивают необходимый для нее материал. Для подачи материала все чаще используется роботизированный транспорт.
Теперь поток материала работает по всей площади
Благодаря TruTops Fab Logistics в сочетании с беспилотной системой транспортировки Jungheinrich фирма DAX работает эффективнее.
Читать историю
Smart Factory Consulting — воспользуйтесь нашей поддержкой!
Путь в будущее, в котором производство объединено в одну сеть, мы пройдем вместе с вами. Какие возможности открывают для вас сетевые технологии? Как может выглядеть ваш путь к объединенному в сеть производству? Вы хотите просто начать объединение в сеть, поэтапно адаптировать или объединить в сеть все производство — благодаря нашему предложению по консультированию вы найдете подходящее решение для любой ситуации.
Запросить консультацию
Это может быть вам интересно
Контакты
Uwe Cichowicz
Консультант по решению «Умная фабрика»
Адрес электронной почты
Загрузки
