You have selected Россия. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Сублимационная резка | TRUMPF
Высококачественные кромки реза для задач тонкой обработки.
Sublimation cutting: the laser beam vaporizes and burns the material. The vapor pressure expels the slag from the kerf.
При этом методе лазер испаряет материал с минимальным количеством расплава. Пар материала создает в разрезе высокое давление, под воздействием которого расплав выбрасывается вверх и вниз.
Технологический газ – азот, аргон или гелий – выполняет лишь задачу изолирования поверхностей разреза от окружающей среды. Это необходимо для защиты кромок от окисления. Давления газа в 1 - 3 бар достаточно для данного типа обработки.
Испарение материала требует более высокой энергии, чем плавление. Поэтому для сублимационной резки применяются высокомощные лазеры, обработка ведется на пониженных скоростях. В то же время, получаемые кромки реза имеют высокое качество.
Lasergeschnittener Stent, TruMicro Serie 2000
Для листовой обработки этот метод практически не применяется. Его ценность проявляется лишь там, где требуется особо тонкая резка. В качестве примера можно привести, например, резку стентов в медицинской технике.
К типичным материалам относятся
  • полимерные пленки и текстильные материалы, испаряющиеся
    уже при относительной невысокой энергии, а также
  • не плавящиеся материалы,
    например, древесина, картон, пенопласты.
