При сканирующей сварке луч направляется подвижными зеркалами [1]. Ведение луча осуществляется за счет изменения углового положения зеркал [4]. Возникает поле обработки [3], позволяющее выполнять высокодинамичную и точную сварку. Размер поля зависит от рабочего расстояния и угла отклонения.Скорость обработки и диаметр фокуса на заготовке зависят от проецирующих характеристик оптики, угла падения луча, материала и качества лазерного луча.Перемещение дополнительной системы линз [2] позволяет предельно динамично смещать фокус в направлении Z для комплексной обработки трехмерных деталей без перемещения обрабатывающей головки или заготовки.Благодаря очень быстрым перемещениям вспомогательное время сводится практически к нулю, лазерное устройство занято обработкой почти на 100 процентов от доступного производственного времени.
Сканирующая сварка – высокопроизводительная обработка без вспомогательного времени
Сканирующая сварка позволяет создавать высокопроизводительные гибкие установки, осуществляющие серийную сварку быстрее, точнее и экономически эффективнее, чем обычные сварочные системы.
Кроме прочих возможностей, сканирующую оптику можно закрепить на роботе для перемещения ее над заготовкой во время сварки. Это "летящее" движения стало основой понятия "Welding-on-the-fly": робот и сканирующая оптика взаимно синхронизируют свои движения в режиме реального времени. Применение робота значительно увеличивает рабочую зону и позволяет осуществлять полноценную трехмерную обработку деталей.Для программирования оптического устройства PFO можно использовать удобный редактор, позволяющий создавать на заготовке сложные контуры обработки сваркой и сохранять их.В качестве источника излучения используются высокомощные дисковые лазеры с высоким качеством луча. Лазерный луч передается к секциям обработки по одному или нескольким гибким лазерно-лучевым световодным кабелям.
Изделия
Готовая к использованию система для автоматизированной лазерной сварки
Лазерная сварка без лишних сложностей
Пульсирующая пиковая мощность в диапазоне нескольких киловатт для точечной и шовной сварки
Надежность, прочность и разнообразные возможности применения
Прецизионный лазер для филигранной работы
Мощный диск
