You have selected Россия. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Сварка без брызг с технологией формирования луча | TRUMPF
Лазерная сварка с технологией BrightLine Weld компании TRUMPF
Проблема: брызги во время лазерной сварки
Ни один инструмент не отличается такой универсальностью, как лазер, если речь идет о сварке с глубоким проплавлением для швов длиной несколько метров. Для сварки с глубоким проплавлением требуется очень высокая энергетическая плотность — до 1 МВт на квадратный сантиметр.
Из-за интенсивного теплового воздействия и образования пара в некоторых случаях образуются брызги. В результате ухудшается качество сварного шва, а в некоторых случаях требуется проводить дорогостоящую и трудоемкую ручную обработку после сварки. Для решения этой проблемы компания TRUMPF создала технологию BrightLine Weld.
Почему во время сварки с глубоким проплавлением возникают брызги?
Лазерная сварка TRUMPF без применения технологии BrightLine Weld
Лазерный луч нагревает материал, пока не начнется испарение. Пары металла приводят плавильную ванну в движение и ускоряют ее — если ускорение слишком велико, от задней стенки парового канала отделяются брызги.
При этом в сварочном шве возникают дефекты, и остается меньше материала для образования шва.
Влияние на результат и процесс сварки
В целом, ухудшается не только качество шва, но и увеличивается драгоценное время работы: брызги могут прилипать к заготовке, станку или фокусирующей оптике, что, в свою очередь, требует дополнительной обработки или очистки. В результате простои оборудования, а также постоянная замена защитных стекол оптики приводят к дополнительным расходам, которые еще больше увеличиваются из-за большого количества брака, который возникает вследствие плохого качества сварочных швов.
Решение: BrightLine Weld для дискового лазера TruDisk
Лазерный оптоволоконный кабель 2-в-1 TRUMPF для лазерной сварки
Запатентованная технология TRUMPF BrightLine Weld позволяет сваривать такие материалы, как конструкционная и нержавеющая сталь или даже медь и алюминий, практически без брызг.
Но как это работает? Запатентованный компанией TRUMPF лазерный оптоволоконный кабель (LLK) 2-в-1 имеет внутреннюю и внешнюю жилу. Таким образом, мощность лазера оптимально распределяется между жилой, кольцом оптоволоконного кабеля 2-в-1 и местом применения. Для достижения желаемого результата распределение мощности оптимально регулируется в зависимости от материала.
Сварка с использованием BrightLine Weld
Применение лазерной сварки по методу TRUMPF с технологией BrightLine Weld
Благодаря дополнительному кольцевому пучку паровой канал  увеличивается, и пары металла улетучиваются быстрее. Расплав, устремляющийся к поверхности, отклоняется кольцевым пучком в направлении плавильной ванны, и брызги не возникают.
Ваши преимущества
Высочайшее качество
Используя BrightLine Weld, вы можете рассчитывать на высокое качество сварочных швов, которые отличаются высокой прочностью, а также отсутствием пор, наплывов, трещин или кратеров.
Повышение производительности
Высокая скорость подачи повышает производительность — при неизменном качестве шва.
Более низкие эксплуатационные расходы
Благодаря более низкому уровню загрязнений снижается время простоя станка, затраты на дополнительную обработку, количество отходов, а также повышается сохранность защитного стекла.
Съемный лазерный оптоволоконный кабель
Лазерный оптоволоконный кабель является съемным, поэтому его легко заменить. Это позволяет сократить до минимума время простоя станка.
Максимальная универсальность применения
При применении BrightLine Weld обеспечивается стопроцентная мощность лазера в волокнах со структурой ядра и с кольцевой структурой. Мощность лазера оптимально распределяется между волокнами с кольцевой структурой и структурой ядра.
Возможности применения BrightLine Weld
Лазерная сварка TRUMPF для компонентов силового агрегата
Производство компонентов силового агрегата
Технология компании TRUMPF BrightLine Weld имеет множество преимуществ в сфере производства силовых агрегатов, например для лазерной сварки ходовых шестерней. Сварка может проходить со значительно более высокой скоростью подачи с сохранением глубины.
Welding of hairpins during production in the electromobility field
Сварка обмоток
Обмотка представляет собой прямоугольные медные провода, которые вставляются в пазы из электротехнической стали в электродвигателях и привариваются спереди. Лазеры TRUMPF гарантируют высокое качество сварки обмотки с минимальным образованием брызг или пор.
Лазерная сварка TRUMPF деталей из алюминиевого сплава
Сварка корпусов батарей из алюминия
Компоненты аккумуляторных батарей электроавтомобилей отличаются большой чувствительностью, поэтому прилегающий материал должен подвергаться минимальному воздействию во время сварки. Для этого особенно хорошо подходит лазерная сварка без брызг по технологии BrightLine Weld. При этом скорость подачи сводит тепловое воздействие к минимуму.
TRUMPF, применение для компонентов из меди
Соединение деталей из меди
TruDisk и опция BrightLine Weld обеспечивает максимально стабильную сварку меди почти без брызг. Это отвечает самым высоким требованиям к качеству не только сварочного шва, но и всей заготовки, прежде всего, в сфере электромобильности.
Лазерная сварка TRUMPF деталей из алюминиевого сплава 6000
Сварка угловых швов из алюминиевых сплавов серии 6000
В отличие от качания при помощи BrightLine Weld клиновидные швы из алюминиевого сплава 6000 во время кузовных работ теперь можно сваривать линейно с высокой подачей и без образования трещин.
Проплавление нержавеющей стали
Технология BrightLine Weld позволяет сваривать трубы и профили с сохранением высокого качества сварного шва и высокой производительностью.
Комплексная программа TRUMPF
Консультирование по технологии сварки BrightLine Weld компании TRUMPF
Технология BrightLine Weld компании TRUMPF включает в себя дисковый лазер TruDisk нового поколения, опцию BrightLine Weld, запатентованный лазерный оптоволоконный кабель 2-в-1, а также стандартные фокусирующие устройства, такие как обрабатывающая оптика (BEO) или программируемое фокусирующее устройство (PFO). У вас есть возможность прибрести полный комплекс продукции у одного производителя, а опцию BrightLine Weld при необходимости можно дооснастить прямо на месте эксплуатации.
Специалисты по внедрению из Центра применения лазерных технологий TRUMPF (LAC) помогут вам подобрать параметры, подходящие именно для вашей сферы применения.
Это может быть вам интересно
