You have selected Россия. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Лазерное структурирование | TRUMPF
При структурировании лазер создает в слое или материале основания равномерно расположенные геометрии, благодаря чему изменяются технические свойства материала и он приобретает новую функцию. Таким образом лазер используется, например, при шероховании или создании (масляных) ячеек для достижения определенных характеристик скольжения. Размеры каждого отдельного элемента такой& структуры зачастую составляют всего несколько микрометров. Короткие лазерные импульсы высокой мощности создают такую& плотность энергии, что материал начинает испаряться (возгонка). При этом каждый лазерный импульс создает небольшое углубление; расплав обычно не образуется.
При лазерном структурировании достигаются определенные характеристики, которые влияют, например, на износные свойства или электрическую и термическую проводность. Кроме того, лазерное структурирование влияет на прочность склеивания и долговечность заготовки.
В чем заключаются преимущества лазерного структурирования поверхностей?
Безопасность для окружающей среды
При структурировании поверхности с помощью лазера не требуются дополнительные средства излучения и химические средства, которые требуют особой и дорогостоящей утилизации.
Воспроизводимость и точность
С помощью лазера можно создать контролируемые структуры с точностью до микрометра, которые очень легко воспроизвести.
Практически не требует технического обслуживания
В отличие от механических инструментов, которые быстро изнашиваются, лазер работает в бесконтактном режиме, и поэтому не подвержен износу.
Дополнительная обработка не требуется
В& процессе лазерной обработки на заготовке не& остается& следов расплава или& других следов обработки.
Что представляет собой технология лазерного структурирования металла?
При лазерном структурировании с помощью лазерного излучения (в большинстве случаев пульсирующего) на поверхности создаются равномерно расположенные& геометрии с возможностью воспроизведения результатов. Материал расплавляется под контролем лучом лазера и затвердевает до определенной структуры в зависимости от организации процесса.
  1. Лазерное излучение достигает поверхности заготовки.
  2. Лазерное излучение нагревает материал.
  3. Структура создается путем затвердевания расплава.
Стандартные сферы применения лазерного структурирования
Данные лазеры подходят для структурирования.
Это может быть вам интересно
