Отпускание: нанесение долговечной маркировки на металл с помощью лазера
Отпускание — надежный метод долговечной маркировки стали и прочих металлов. При нагреве лазером у данных материалов проявляется эффект побежалости. Он в значительной степени зависит от температуры, до которой нагревается металл. При отпускании на поверхности появляются оксидные слои, свойства которых определяют цвет.
Основные преимущества нанесения надписей методом отпускания: поверхность не разрушается, маркировка хорошо читается, сохраняется надолго и является стойкой к истиранию. Маркировка методом отпускания идеальна в тех случаях, когда требуется соблюдать точность посадки или не должно происходить набрасывания материала. По этой причине данный метод оптимально подходит, к примеру, для потребительских товаров, таких как кухонный инвентарь, а также для медицинских изделий.
Принцип отпускания: метод текстовой маркировки металлов лазером
Для создания маркировки методом отпускания лазер локально нагревает металл практически до температуры плавления. При этом меняется структура кристаллической решетки. На поверхности заготовки появляются оксидные слои, что проявляется в виде эффекта побежалости. Эти цвета выдерживают температуру примерно до 200 °C. При более высоких температурах кристаллическая решетка возвращается в нормальное состояние — маркировка исчезает. Структура поверхности полностью сохраняется.
Как правило, маркировка методом отпускания возможна только для металлов, меняющих цвет под воздействием тепла и кислорода, например для стали и титана, но не алюминия или цветных металлов. На твердые металлы также нельзя наносить маркировку методом отпускания с темным контрастом.
Каковы преимущества метода отпускания с помощью лазера?
В процессе маркировки поверхность материала практически не подвергается воздействию и остается гладкой даже после нанесения маркировки.
Поскольку поверхность остается гладкой, маркировка, нанесенная методом отпускания, практически не подвержена органическим загрязнениям. Это особенно удобно для предметов, которые часто подвергаются очистке.
После многочисленных циклов очистки (например, в случае медицинских изделий) маркировка, нанесенная методом отпускания, не повреждается и остается читаемой.
За прошедшие годы нанесение текстовой маркировки методом отпускания хорошо себя зарекомендовало. Наряду с новейшим способом маркировки с помощью ультракороткоимпульсных лазеров — черной маркировкой (Black Marking) — оно идеально подходит для маркировки изделий с целью их четкого отслеживания, в том числе в соответствии с директивами по идентификации продукции UDI.
Примеры использования метода отпускания
В подробном справочном пособии «Общая информация о нанесении надписей лазером» представлена техническая информация о процессах и лазерных устройствах, а также практические рекомендации по нанесению маркировки. Загрузить пособие можно здесь!
