Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
Лазер для плавления металла (LMF)
Лазерную наплавку с использованием флюсовой подушки часто называют 3D-печатью металлом, расплавлением материала в заранее сформированном слое и селективной лазерной плавкой. Лазер надстраивает заготовку слой за слоем на флюсовой подушке. В качестве монтажной схемы используется модель CAD. Инструмент не требуется. Порошок наносится на платформу. Лазерный луч с предельной точностью плавит порошок согласно данным CAD и соединяет определенные места с расположенным ниже слоем. Процесс повторяется до полного изготовления детали. Заготовка обладает характеристиками материала, подаваемого в виде порошка. Применяется большое количество металлических материалов в форме порошка, таких как сталь, алюминий и титан.
Bauteilgenerierung mittels Laser Metal Fusion
Преимущества лазерной наплавки с использованием флюсовой подушки
Технология Laser Metal Fusion обладает рядом преимуществ при использовании в качестве дополнения к традиционным методам производства. Свобода выбора дизайна практически безгранична. Сложные формы и детали по индивидуальному заказу можно производить быстро и выгодно. Лазерная наплавка с использованием флюсовой подушки предлагает решения, невозможные при обычных методах производства, и повышает экономичность производства даже мелких партий.
Turboradialgebläse mit TruPrint 3000 aufgebaut (LMF)
Области применения
Детали, изготавливаемые этим методом, соответствуют самым строгим требованиям к материалам для сложнейших задач. Устойчивость и низкий вес делают этот метод наиболее приемлемым для производства облегченных конструкций и бионических структур, например, в авиационной и космической отрасли, в автомобилестроении и медицинской технике.
Изделия
Контакты
Please note
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Russia
