Гибридная сварка
Для особых случаев: комбинация из лазерной сварки и дополнительного метода сварки для специальных задач обработки в строительстве металлоконструкций.
Automatisiertes Laserschweißen der Bleche für Kreuzfahrtschiffe
Гибридные методы сочетают лазерную сварку с другими методами. Подходящими технологиями для комбинирования являются дуговая сварка плавящимся электродом в среде инертного или активного газа, дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа и плазменная сварка.
Гибридными методами в судостроении сваривают листы длиной до 20 метров и толщиной до 15 мм. При этом зазоры в стыках между листами настолько велики, что один лишь лазерный луч не в состоянии их перекрыть. В этом случае и комбинируют дуговую сварку плавящимся электродом в среде инертного газа с лазерной сваркой. Лазер обеспечивает подачу энергии высокой плотности для выполнения глубоких швов. Он работает на высоких скоростях, что снижает поступление тепла в деталь и ее деформацию. Горелка дуговой сварки перекрывает зазор и закрывает стык присадочной проволокой. В конечном итоге гибридная сварка оказывается быстрее, чем дуговая сварка плавящимся электродом в среде инертного газа, и детали меньше деформируются.
Контакты
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Russia
