Глубокая сварка
Для глубокой сварки требуется очень высокая плотность мощности прибл. в 1 МВт на квадратный сантиметр. В этом случае лазерный луч не просто расплавляет металл, а переводит его в состояние пара.
Beim Tiefschweißen entsteht eine tiefe Dampfkapillare, das Keyhole.
Отходящий пар оказывает давление на расплав и частично вытесняет его. Зона расплавления заготовки увеличивается. Формируется узкое глубокое отверстие, заполненное паром: паровой капилляр, называемый также замочной скважиной (англ. keyhole). Стенки парового капилляра состоят из расплава металла. При перемещении лазерного луча по месту стыковки паровой капилляр движется вместе с ним через заготовку. Расплав металла обтекает паровой капилляр и застывает в задней его части. Так образуется тонкий, глубокий сварной шов с равномерной структурой. Глубина шва может превышать ширину более чем в 10 раз, достигая значения до 25 миллиметров. Лазер многократно отражается от стенок парового капилляра, состоящих из расплава. При этом расплав почти полностью поглощает луч, и КПД процесса сварки повышается. При использовании CO2-лазеров пар в замочной скважине тоже поглощает пар, вследствие чего последний ионизируется. Возникает плазма. Это приводит к поступлению дополнительной энергии в заготовку. Поэтому глубокая сварка характеризуется высоким КПД и значительной скоростью сваривания. Высокая скорость обработки способствует ограничению размеров зоны теплового воздействия и защите детали от деформации. Данная технология применяется в случаях, требующих глубокой проварки или одновременного сваривания нескольких слоев материала.
Изделия
Контакты
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Russia
