Сканирующая сварка – высокопроизводительная обработка без вспомогательного времени
Сканирующая сварка позволяет создавать высокопроизводительные гибкие установки, осуществляющие серийную сварку быстрее, точнее и экономически эффективнее, чем обычные сварочные системы.
Scannerschweißen mit Hilfe von CalibrationLine
При сканирующей сварке луч направляется подвижными зеркалами [1]. Ведение луча осуществляется за счет изменения углового положения зеркал [4]. Возникает поле обработки [3], позволяющее выполнять высокодинамичную и точную сварку. Размер поля зависит от рабочего расстояния и угла отклонения.Скорость обработки и диаметр фокуса на заготовке зависят от проецирующих характеристик оптики, угла падения луча, материала и качества лазерного луча.Перемещение дополнительной системы линз [2] позволяет предельно динамично смещать фокус в направлении Z для комплексной обработки трехмерных деталей без перемещения обрабатывающей головки или заготовки.Благодаря очень быстрым перемещениям вспомогательное время сводится практически к нулю, лазерное устройство занято обработкой почти на 100 процентов от доступного производственного времени.
Scannerschweißen einer Automobiltür mit der Programmierbaren Fokussieroptik PFO 33
Кроме прочих возможностей, сканирующую оптику можно закрепить на роботе для перемещения ее над заготовкой во время сварки. Это "летящее" движения стало основой понятия "Welding-on-the-fly": робот и сканирующая оптика взаимно синхронизируют свои движения в режиме реального времени. Применение робота значительно увеличивает рабочую зону и позволяет осуществлять полноценную трехмерную обработку деталей.Для программирования оптического устройства PFO можно использовать удобный редактор, позволяющий создавать на заготовке сложные контуры обработки сваркой и сохранять их.В качестве источника излучения используются высокомощные дисковые лазеры с высоким качеством луча. Лазерный луч передается к секциям обработки по одному или нескольким гибким лазерно-лучевым световодным кабелям.
Изделия
Контакты
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Russia
