You have selected Россия. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Сварка меди — без брызг! | TRUMPF
Сварка меди по методу TRUMPF — пример использования
Сварка меди — одна задача, несколько требований
Заготовки из меди играют ключевую роль во многих отраслях, будь то производство электромобилей, электроника, ювелирная или часовая промышленность, сварка материала с высокой отражательной способностью — в любой области важны два основных требования: создание сварных швов стабильно высокого качества и минимальное образование брызг. Для этого идеально подходит лазер, поскольку бесконтактный инструмент создает полностью воспроизводимые соединения высокой прочности и с превосходной электропроводностью. Кроме того, при лазерной сварке, по сравнению с дуговой сваркой вольфрамовым электродом в среде инертного газа, не требуется дополнительный материал, утяжеляющий заготовку.
Сварка меди — со стабильными параметрами и почти без брызг
Какими способами можно производить сварку меди?
Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа, пайка, винтовое соединение — какие преимущества имеет лазерная сварка меди по сравнению с перечисленными альтернативными способами?
Воспроизводимость
По сравнению со сваркой вольфрамовым электродом в среде инертного газа, винтовым соединением или мягкой пайкой сварка с помощью лазера позволяет создавать одинаковые сварные швы без использования дополнительного материала.
Высокое качество
При сварке меди с использованием лазера исключается образование пор за счет улучшения динамики в ванне расплава.& Таким образом существенно уменьшается образование брызг.
Универсальность
Независимо от структуры поверхности зеленый лазер формирует сварные швы неизменно& высокого качества.
Стабильность
При сварке соединений из меди и алюминия происходит минимальное смешивание материалов (интерметаллическая фаза), что обеспечивает высокую механическую стабильность и электропроводность.
Бесконтактный
Лазер — это бесконтактный неизнашиваемый инструмент. Заготовки хорошо защищены от загрязнений и повреждений.
Примеры использования
Применение TruLaser Station 7000 для лазерной сварки в автомобильной промышленности
Соединения из меди для силовой электроники
Корпуса электронных компонентов становятся все компактнее, в то время как требования к их производительности и, соответственно, к технике сварки медных компонентов возрастают. Импульсные зеленые лазеры сваривают эти материалы с высокой воспроизводимостью, при этом практически не образуя брызг, независимо от структуры поверхности.
Сварка меди по методу TRUMPF — использование межэлементного соединителя
Смешанные соединения для контактов элементов питания (системы шин)
Лазеры — идеальный инструмент для сварки чувствительных элементов аккумуляторных батарей, поскольку они работают бесконтактным методом и с низким выходом энергии. Отсутствует механическое воздействие на материал. Малое, локально ограниченное тепловое воздействие позволяет создавать высокоточные швы без перекосов.
Производство элементов аккумуляторных батарей с помощью лазеров TRUMPF
Сварка корпусов батарей и соединителей элементов
Лазеры TRUMPF позволяют клиентам легко и точно сваривать аккумуляторные ящики и межэлементные соединители из меди и алюминия. Это позволяет соединять в аккумуляторный блок все более мелкие и мощные элементы. Комплексная система сенсорных датчиков контролирует качество сварных швов и гарантирует точность глубины сварки.
Сварка меди по методу TRUMPF — обмотка
Сварка обмоток для электродвигателей
При сварке обмоток импульсные лазерные устройства снимают слой изолирующего лака, не повреждая при этом находящуюся под ним медь. Благодаря высокой степени воспроизводимости процессов сварки пользователями создаются высокопрочные соединения с неизменно хорошей электропроводностью и высокой точностью — даже при изготовлении больших партий изделий!
Контакты
