You have selected Россия. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Лазерное гравирование — принцип действия и преимущества | TRUMPF
TRUMPF, случаи применения продукции, гравирование
Что такое лазерное гравирование?
При использовании метода лазерного гравирования лазерный луч делает выемку в материале, в результате чего появляется углубление с различной структурой поверхности — так называемая лазерная гравировка. Лазерному гравированию можно подвергать многие материалы. При лазерном гравировании металлов, например, образуются шероховатые структуры черного цвета и гладкие структуры — белого.
Лазерная гравировка часто применяется в автомобильной промышленности или электромеханике. В области быстрого прототипирования (Rapid Prototyping) и быстрой оснастки (Rapid Tooling) нанесение маркировки и глубокая гравировка зачастую заменяются на лазерное гравирование.
Как осуществляется производственный процесс при лазерном гравировании?
TRUMPF, случаи применения продукции, нанесение надписей лазером, гравирование
При лазерном гравировании маркировка наносится за счет удаления слоя комбинированным способом — плавлением и испарением. При этом интенсивность лазерного излучения настолько высока, что во время обработки материал плавится и частично испаряется. В материале образуется углубление — лазерная гравировка. Обычно глубина гравировки составляет от 10 до 50 мкм. Под давлением пара от испаряющегося материала расплав выходит по краю и при охлаждении застывает, превращаясь в грат. Гравировка имеет U-образную форму. Чем глубже выемка в материале, тем она уже, т. к. расплав не может полностью выйти. Тепловое воздействие в значительной степени ограничено локально (лазерное пятно имеет малую площадь) и по времени (импульсы очень короткие).
Наиболее распространенные способы лазерного гравирования
Выбор в пользу лазерного гравирования: пять основных причин
Точный бесконтактный инструмент — лазер — имеет много преимуществ при абляции и гравировании материала. Возможность выбора частоты и длительности импульсов позволяет выполнять настройки лазерного гравирования в соответствии с видом материала и нужным качеством.
Высокая скорость
Несмотря на большую глубину проникновения в материал, лазерное гравирование является более быстрым методом по сравнению с нанесением надписи методом отпускания благодаря высокой скорости повторения и короткому оперативному времени.
Износоустойчивость
При лазерном гравировании в материале создается углубление, благодаря чему маркировка чрезвычайно устойчива к внешним воздействиям.
Щадящее воздействие
Локальное ограничение теплового воздействия позволяет наносить маркировку, например, на термочувствительные датчики или электронных чипы.
Воспроизводимость
Поскольку мощность лазера можно целенаправленно контролировать, маркировку всегда можно воспроизвести с высокой точностью.
Справочное пособие «Общая информация о нанесении надписей лазером»
В подробном справочном пособии «Общая информация о нанесении надписей лазером» представлена техническая информация о процессах и лазерных устройствах, а также практические рекомендации по нанесению маркировки. Загрузить пособие можно здесь!
Флаер с описанием технологии: BrightLine Weld
Это может быть вам интересно
Загрузки
